Вторая попытка: разгоняем APU на материнской плате ASUS A88X-PRO
Оглавление
- Вступление
- Краткое знакомство
- Крупный план и схема расположения элементов
- Технические характеристики
- Система охлаждения
- Система питания
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим материнской платы
- Заключение
Вступление
Ранее в нашей лаборатории уже проводился обзор ASUS A88X-PRO, правда, в тот раз она показала себя не с лучшей стороны при разгоне процессора. Видимо, срабатывала какая-то защита, и частота работы ЦП сбрасывалась до 3400 МГц практически сразу после появления нагрузки. Примерно такое же поведение можно вспомнить у материнских плат AM3 с «сырыми» BIOS в момент анонса процессоров AMD Bulldozer, когда нельзя было отключить Application Power Management. Неясно было, бракованный ли попался экземпляр системной платы или повторилась история с BIOS, и A88X-PRO была отложена до лучших времен.
С момента первого теста прошло достаточно времени, с тех пор вышло уже пять обновлений прошивки, причем четыре из них под описанием «Improve system stability», так что есть смысл проверить, изменилось ли поведение материнской платы.
Перед тем, как приступать к изучению разгона, проведем краткое знакомство с ASUS A88X-PRO для тех, кто не читал оригинального материала.
Краткое знакомство
Фотография системной платы, позволяющая оценить высоту компонентов.
Расположение элементов.
| Поддерживаемые процессоры | AMD Socket FM2+ Athlon/A- Series Processors
Supports CPU up to 4 cores Supports AMD Turbo Core 3.0 Technology |
| Системная логика | AMD A88X |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 64 Гбайт при частоте 1066/1333/1600/1866/2133/ 2200 (разгон)/2250 (разгон)/2400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | PCI-E 2.0 X1
PCI-E 3.0 X16/8 PCI-E 2.0 X1 PCI PCI-E 3.0 X8/0 PCI PCI-E 2.0 X4 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX в конфигурациях с двумя и тремя графическими адаптерами,
по формулам 8+8 и 8+8+4 |
| Поддержка SATA/RAID | AMD A88X:
6x SATA 6 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, JBOD |
| Поддержка eSATA | AMD A88X:
2x eSATA 6 Гбит/с |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Сеть | Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Беспроводная сеть | Нет |
| Аудио | Realtek® ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking |
| USB 2.0 | AMD A88X:
10x USB 2.0 |
| USB 3.0 | AMD A88X:
4x USB 3.0 ASMedia ASM1042: 2x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin ATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector |
| Разъемы задней панели | 1 x DVI-D
1 x D-SUB 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN 1 x PS2 для клавиатуры/мыши 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x eSATA 6 Гбит/с 1 x Оптический выход S/PDIF 5 x аудиоразъемов 3.5-мм mini-jack |
| Возможности встроенной графики | Integrated AMD Radeon HD 7000/8000 Series Graphics in A-series APU
Multi-VGA output support: HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports - Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz (4096х2160 только для FM2+ процессоров) - Supports DVI with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1600 @ 60 Hz - Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 60 Hz Maximum shared memory of 2048 MB AMD® Dual Graphics technology support |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization:
- The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration ASUS 5X Protection: - ASUS DIGI+ VRM - 6 + 2 Phase digital power design - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating ASUS EPU: - EPU switch ASUS Exclusive Features: - GPU Boost - Remote GO! - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite 3 - Ai Charger+ - USB Charger+ - Anti-Surge - Low EMI Solution - ESD Guards - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution - ASUS Fan Xpert 2 ASUS EZ DIY: - DirectKey - Precision Tweaker 2 - ASUS O.C. Tuner - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - ASUS USB BIOS Flashback - ASUS UEFI BIOS EZ Mode - Multi-language BIOS ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Code - ASUS Q-Slot - ASUS Q-Connector |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX |
После краткого рассмотрения систем охлаждения и питания можно будет начать тест ASUS A88X-PRO.
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. «Независимым» является радиатор преобразователя питания CPU_NB (расположенный сверху от процессорного разъема), тепловая трубка соединяет теплорассеиватели преобразователя питания ЦП и набора системной логики.
Во всех случаях применено винтовое крепление. В целом, претензий к системе охлаждения нет.
