Тест и обзор ASUS The New Padfone Infinity (страница 5)
Камера
Перед тестами камеры хотелось бы немного пофилософствовать о сущности шума. Заранее извиняюсь, если кому-то покажется, что излагаются общеизвестные вещи.
В Сети часто можно столкнуться с мнением, что шумы на фотографиях - это следствие некачественной матрицы. Нет, коллеги, это далеко не так. Шумы - это, прежде всего всеобщее свойство природы, проистекающее из законов физики и зловредной теории вероятностей. Шумит ветер на улице, шумит вода в кране, шумит начальство по поводу и без, шумит приемник, если он не настроен на станцию. Причина одна и та же: неравномерное течение процессов в природе, подверженное случайным отклонениям. В том числе это касается и электронов в проводниках и полупроводниках. Ну не может через одно и то же сечение (полу)проводника каждую микросекунду пробегать ровно одно и то же количество электронов!
Как же можно улучшить соотношение сигнал/шум применительно к фотографии? В первую очередь - увеличить сигнал. Например: снимать при более высоком освещении, применять более светосильную оптику и так далее. Второй путь - это накопление сигнала. Сигнал накапливать можно как по времени, так и по площади.
Для накопления сигнала по времени достаточно установить выдержку подлиннее, а чувствительность (ISO) - поменьше (чтобы не было пересвета). Этот путь доступен почти для всех фотоаппаратов, включая простейшие "цифромыльницы". А для накопления сигнала по площади надо, соответственно, площадь чувствительного элемента (пикселя) сделать больше; но при этом увеличится и общий размер матрицы, в результате чего она станет дороже. Этот путь применяется в дорогих фотоаппаратах: "зеркалках", "беззеркалках" и в наиболее продвинутых "цифромыльницах".
Применяются и программные методы подавления шумов, но это - палка о двух концах: чем больше убираются шумы, тем больше вместе с ними убираются и мелкие детали (особенно слабоконтрастные). Существуют и другие ухищрения улучшения изображения, но они являются разновидностями основных способов, и их мы касаться не будем.
Итак, основной вывод: даже качественная матрица шумит; и, чем меньше матрица, тем больше она шумит. А поскольку в планшетах и смартфонах всегда применяются небольшие матрицы, то шум для них естественен, хотя некачественное изготовление может их и еще больше усилить.
В связи со всем вышеизложенным давайте заранее договоримся «простить» камерам смартфонов умеренное количество шумов.
Далее приводятся примеры фотографий с комментариями.
Пример съемки с контровым освещением (ст. метро "Воробьевы горы" на метромосту в Москве). Формат 4x3. Довольно-таки неплохо для таких условий съемки.
Эта же станция метро, вид снаружи. Формат 16x9 (далее формат не пишу, т.к. он виден «невооруженным глазом»). При идеальных условиях съемки (солнечная погода) качество картинки - очень хорошее. Правда, ветки деревьев в лесу слева слегка «размазаны» шумодавом.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа в г. Долгопрудном. В основном мелкие ветви деревьев получились неплохо, но детализация немного страдает по краям изображения (это определяется качеством оптики). Зато присутствует хорошая равномерность яркости и цветового баланса по площади фотографии.
Железнодорожный мост в г. Долгопрудном. Детализация неплохая; но, даже несмотря на хорошие условия освещенности, при просмотре фото в полном масштабе заметны шумы (в пределах допустимого).
Портретная съемка. В общем-то неплохо.
Знаменитая пожарная каланча в Сокольниках (Москва). На ярко освещенных частях снимка все очень прилично, в тенях - шумновато.
Эта же каланча ночью. Шумы на темных частях снимка, конечно же, есть; и довольно сильные. Заметны саблеобразные блики от точечных источников света. Вся картинка в целом чуть уходит в желто-розовые тона.
Съемка со вспышкой. Определенно, этому снимку не хватает «теплоты» цветовых тонов.
«Документальная» съемка, искусственное освещение, сборник стихотворении Некрасова. Размер снимка – 5.5 Мпикселей. Читаемость текста – отличная!
Макросъемка на тему «История и Современность». Искусственное освещение. Заметно, что пылинки на карте памяти на левом краю получились менее четко, чем на правом.
Макросъемка объемного объекта. Искусственное освещение. Глубины резкости не хватило для четкого изображения всех деталей: морда мышонка получилась более резко, чем все остальное.
Видео. Смартфон умеет снимать видео в настоящем Full HD разрешении, без интерполяции и прочего «шаманства». Приведу пару тестовых роликов. Первый – фильм «Прибытие электрички на платформу Водники Савеловского направления»:
На последних секундах ролика я иду к электричке, продолжая съемку, и при этом становится заметным дрожание изображения в такт моим шагам, что свидетельствует об отсутствии стабилизации.
Второй ролик – спортивный репортаж о чемпионате г. Долгопрудного по зимнему плаванию:
Он сделан с сильной положительной экспокоррекцией (+0.7 ev), дабы лучше снять то, что происходит в проруби (поскольку фон проруби - темный относительно фона окружающего пространства).
Заметно, что в некоторые моменты автомат экспозиции слишком активно осветляет те сцены, которые осветлять не надо. Но, с другой стороны, совсем без него снимать тоже плохо, поскольку хорошо могут получиться только ролики без смены ракурса, да и в тех придется с настройками помучиться.
А вот так параметры последнего из роликов определила программа MediaInfo.
Сравнение с конкурентами
Поскольку модели данного типа выпускает только ASUS, то получается, что конкурировать она может только сама с собой. Но если вы помните, у данного устройства есть предшественник. Судя по тому, что компания продолжает развитие линейки Infinity, они оказались коммерчески успешными.
Итак, помимо решения прошлого поколения и новой модели третьим станет один из обычных планшетов другого производителя со своей изюминкой (пыле- и влагозащищенность).
| Модель |
The new PadFone Infinity 32Gb |
PadFone Infinity 64Gb |
Xperia Tablet Z 32Gb |
| Экран смартфона
(размер и разрешение) |
| Экран док-станции
| Операционная система |
| SoC (CPU) |
(4 ядра Krait 400) |
(4 ядра Krait 300) |
(4 ядра Krait) |
| ОЗУ, Гбайт |
| Флеш-память, Гбайт |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры, Мпикс |
2 фронт (автофокус) |
2.2 фронт |
| Аккумулятор смартфона, мАч |
| Аккумулятор док-станции, мАч |
| СИМ-карты, шт. |
| Производительность по AnTuTu |
| Средняя цена по ЯМаркет, рублей |
В первую очередь стоит отметить, что аппарат SONY не конкурент решениям ASUS, поскольку не является составным устройством. Ну а в своей нише ASUS The New Padfone Infinity по-прежнему остается уникальным продуктом.
Заключение
У компании ASUS получилось стильное, мощное и многофункциональное устройство. Одним словом, настоящий эксклюзив. Если отвлечься от мелких придирок, вроде отсутствия светодиода уведомлений на смартфоне, недостатков почти нет, за исключением неясности с падением производительности при нагреве.
Плюсы:
- Крупный экран док-станции с высоким разрешением;
- Мощный процессор (SoC), быстрая графика;
- Замечательный дисплей смартфона;
- Неплохая камера.
Минусы:
- Проблема с падением производительности при прогреве аппарата. К сожалению, не было возможности проверить, является ли она свойством тестируемого экземпляра, или же присуща всем изделиям данной серии.
Может не устроить:
- Отсутствие стабилизации при съемке видео;
- Отсутствие светодиода уведомлений на смартфоне;
- Дисплей док-станции более низкого класса, нежели дисплей смартфона;
- Весьма среднее время работы от аккумулятора;
- Скудный комплект поставки;
- Высокая цена.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленный на тестирование смартфон ASUS The New Padfone Infinity.
