Тест и обзор ASUS The New Padfone Infinity (страница 3)
Платформа и производительность
Смартфон построен на базе одной из мощнейших на сегодня платформ – Snapdragon 800 с частотой 2.27 ГГц. Это позволяет рассчитывать на весьма высокие результаты и, соответственно, универсальность устройства для игр и мультимедиа.
Посмотрим на него с точки зрения утилиты CPU-Z. Она ничего не тестирует, а только рассказывает о «начинке» устройства:
Как можно видеть, оно укомплектовано не только мощной вычислительной начинкой, но и массой различных датчиков на все случаи жизни.
Далее, по традиции, пройдемся по устройству тестом AnTuTu. Но запускать этот тест придется два раза. Дело в том, что у собственно смартфона – одно разрешение экрана; а у смартфона, вставленного в док-станцию – другое. А разница в разрешениях неизбежно влечет за собой и разницу в производительности, поскольку большим числом пикселей процессору «ворочать» труднее. Да и мало ли, какой еще неучтенный эффект может подсунуть док-станция…
Результаты тестирования «голого» смартфона (без док-станции) показаны ниже:
Тест AnTuTu недвусмысленно поставил тестируемый смартфон на первое место в своем шорт-листе наиболее сильных устройств. Результат – прекрасный, но весьма условный по двум причинам. Во-первых, уже выпущены процессоры (SoC) более мощного класса, и скоро в широкую розницу поступят устройства, основой для которых они стали. А во-вторых, даже решения на этом же процессоре теоретически могут показывать более высокие результаты, так как здесь уже могут повлиять различные «тонкости»: установленная версия операционной системы Android, модели примененных дополнительных устройств, тщательность разработки прошивки, и многое другое.
Теперь приведу результаты теста AnTuTu для смартфона, вставленного в док-станцию:
Несмотря на то, что показатель производительности слегка упал, The New Padfone Infinity все равно остался на первом месте. А наиболее «пострадавшим» показателем в результате увеличения разрешения экрана оказалась производительность в 3D, что вполне ожидаемо. Но, опять повторюсь – падение производительности незначительно.
Теперь перейдем к встроенному тесту игры Epic Citadel, который как раз и оценивает производительность в 3D, но уже не теоретически, а вполне практически.
Снова сначала запускаем тест на «голом» смартфоне. Результаты с минимальными настройками игры:
Результат - очень неплохой. Теперь посмотрим, как поведет себя игра на самых «тяжелых» настройках (в максимальном качестве):
В максимальных настройках игры результат слегка упал, но очень даже в меру. На бюджетных смартфонах и планшетах игра «Epic Citadel» в максимальных настройках превращается просто в слайд-шоу.
Тот же тест проведем со смартфоном, вставленным в док-станцию. При этом держим в уме предсказание теста AnTuTu о том, что в 3D производительность должна заметно упасть.
Результат с минимальными настройками игры:
Теперь - результат с максимальными настройками:
Как и предсказывал тест AnTuTu, результаты, действительно, для смартфона в док-станции оказались чуть скромнее, чем для «голого» смартфона.
Следует заметить, что результаты теста показывали заметную нестабильность от запуска к запуску, в каждом последующем запуске бенчмарк игры «Epic Citadel» показывал меньшую производительность, чем в предыдущем! Поэтому все снятые выше скриншоты в Epic Citadel делались на холодном смартфоне в прямом смысле слова.
Вероятная причина этого явления: из-за нагрева внутренностей смартфона срабатывает автоматика «торможения» процессора с целью его охлаждения. Вероятнее всего, это срабатывание ложное, так как после теста с игрой Epic Citadel утилита CPU-Z показала температуру аккумулятора в 42-43 градусов – это всего лишь чуть теплее человеческого тела. Возможно, что плохо организован теплоотвод от самого процессора; а может быть, программой неверно трактуются показания встроенного термометра, может быть и еще 10000 других исходных причин…
В порядке эксперимента я смартфон вместе с док-станцией положил для подогрева на радиатор отопления. Когда температура достигла 42 градусов (по температуре аккумулятора в утилите CPU-Z), я перезапустил смартфон и на свежезапущенной системе снова провел тест Epic Citadel в максимальных настройках, вот результат:
Выше сказанное касается не только Epic Citadel, но и, например, теста AnTuTu. После нескольких подряд запусков результат снижался с 34726 баллов до 32690:
Тем не менее, общий вывод таков: производительность устройства, как в общих вычислительных задачах, так и в 3D-графике – очень высокая.
Коммуникационные возможности
Смартфон получил полный набор беспроводных коммуникационных возможностей: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет, беспроводную технологию передачи изображения и звука на внешние устройства Miracast (посредством Wi-Fi). Для мобильного интернета заявлена поддержка сетей 4G (LTE). Возможны и голосовые звонки. И, в некотором роде, к коммуникационным возможностям можно отнести наличие FM-радио.
Голосовая связь работает нормально, проблем не возникало. Есть возможность при необходимости подключить гарнитуру.
Сеть Wi-Fi смартфон ловит далеко и хорошо. Скриншот с данными типового теста скорости Wi-Fi приведен ниже:
Цифры на этом скриншоте не впечатляют, но они определяются не столько смартфоном, сколько пропускной способностью внешней части канала связи.
При работе через сеть Wi-Fi был обнаружен небольшой глюк: временами связь с выбранной точкой доступа терялась без видимых причин. Вероятная причина этой проблемы – в наличии в пределах радио-видимости еще одной точки доступа с таким же наименованием. Переименование точки доступа вроде бы проблему решило, но долго экспериментировать с этой проблемой возможности не было. Хотя, насколько я представляю работу сетей Wi-Fi, устройства, подключенные к одной из точек доступа, не должны пытаться переключаться на другую с таким же именем, если только они не объединены в одну сеть принудительно (в режиме повторителя и т.п.).
Затем был проведен тест скорости для мобильного интернета. Хотелось, конечно, поймать сеть 4G, но оказалось – не судьба.
Для тестирования вставлялась «симка» Билайна. Поймать сеть 4G не удалось; удалось поймать только HSPA+, да и ту далеко не на максимуме своих возможностей:
Думается, причина здесь либо в неблагоприятном расположении ближайшей базовой станции мобильного оператора, либо в ее перегруженности, либо в каких-то еще проблемах.
Канал Bluetooth работает нормально. С расположенными в пределах допустимой дальности устройствами соединяется без проблем.
Стоит отметить, что приведенные выше результаты тестов не должны рассматриваться как достоинства или недостатки смартфона, поскольку он является лишь одним элементов из многих, образованных в процессе тестирования каналов связи.
