Соответствие названию: обзор и тестирование смартфона ZTE Geek (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в ZTE Geek v975 используется производительный 2-ядерный Intel Atom Z2580 (Clover Trail+) с частотой 2 ГГц (в режиме turbo boost). Технологический процесс изготовления 32 нм. Два физических ядра Saltwell (x86) разделяются на 4 благодаря технологии Hyper Threading.
В Intel Atom Z2580 в качестве подсистемы для обработки графики встроено не самое быстрое решение PowerVR SGX544MP2, работающее на частоте 533 МГц в режиме boost. В младших модификациях процессора с низкой частотой (1,2 ГГц и 1,6 ГГц) частота графической части также ниже. Для быстрого доступа к данным применяется 2 Гбайта оперативной памяти, чего более чем достаточно. При отсутствии запущенных сторонних приложений свободно около 1,2 Гбайт.
С NVIDIA Tegra 4 было бы поинтереснее, но и наша связка очень даже ничего, учитывая не самое высокое разрешение экрана. Проверим скорость работы смартфона и его стабильность, предварительно взглянув на данные CPU-Z.
Теперь приведем результаты бенчмарков.
Производительность ZTE Geek оказалась пониже присутствующих сейчас на рынке флагманов, но отстает от них смартфон не так сильно. Процессор производства Intel проявил себя хорошо, положительно сказалось и разрешение экрана 720p. В целом, возможности смартфона находятся чуть выше, чем у таких аппаратов, как Samsung Galaxy S3 и HTC One X.
Тесты запускались нормально и были пройдены без проблем. Подвисаний, перегрева и сильного проседания частоты кадров в трехмерных сценах бенчмарков не замечено. Тестирование стабильности показало хорошие результаты. Колебания стабильности совсем небольшие, ошибок не зафиксировано, а температура находилась в пределах 40 градусов.
С обработкой интерфейса, скроллингом, зумированием и запуском приложений проблем также нет. Все работает плавно. Видео высокой четкости воспроизводится без задержек. ZTE Geek легко справляется не только с 2D, но и с 3D играми. Частота кадров всегда достаточно высока, даже в динамичных сценах.
Запредельной производительности не наблюдается и при более высоком разрешении все было бы заметно хуже. Но в данном случае можно с уверенностью сказать, что имеющегося железа смартфону хватает.
Программное обеспечение
ZTE Geek работает под управлением операционной системы Android версии 4.2.2. Интерфейс по большей части можно назвать стоковым. Есть некоторые стилистические и функциональные доработки производителя. Смартфон поддерживает обновление по воздуху OTA. На момент тестирования каких-либо обновлений не поступало. Можно следить за этим на официальном сайте ZTE, но на данный момент на нем нет никакой полноценной информации по данному устройству, что очень странно.
Если углубиться в китайские корни, то по этой ссылке можно найти китайские же файлы и некоторую информацию по ZTE Geek. Права root изначально не доступны. Придется пробовать получать их самому, а для этого может потребоваться китайская прошивка. Достаточно информации по прошивкам и рутированию ZTE Geek можно посмотреть здесь.
Посмотрим на интерфейс пользователя, приложения и программную оболочку в целом. Тут есть некоторые уникальные интересности. Предустановлен набор приложений Google и несколько дополнительных сторонних программ. Начнем по прядку.
Экран блокировки, рабочие столы, приложения и виджеты. Если нажать на замочек посреди экрана блокировки, то появится круговое меню в виде цветка с быстрым доступом к нескольким функциям смартфона. Удерживание замка приводит к разблокировке. ZTE переработали внешний вид стандартных значков и меню. Все стало красочно и ярко.
