Соответствие названию: обзор и тестирование смартфона ZTE Geek (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра изображений присутствует стандартная галерея, в которой есть функция редактирования фото и создания GIF анимации. В смартфоне есть радио и соответствующее приложение для его прослушивания. Записывать голос можно с помощью диктофона. Для просушивания музыки имеется стандартный музыкальный плеер без изысков в настройках и возможностях. Видеоплеер очень простой с возможностью быстрой настройки яркости и громкости. Изображение можно вывести в отдельное окно, перемещать по рабочему столу или окнам других приложений.
Поддерживаемые форматы видео и музыки из памяти смартфона и из Сети воспроизводятся без задержек и каких-либо затруднений. Как в музыкальном, так и видео плеере доступна функция улучшения и настройки звука Dolby Digital Plus. Об этом чуть ниже.
Стандартные плееры поддерживают форматы MP4, H.263, H.264, WMV, MP3, eAAC+, WMA, WAV. Но тут не все гладко. У стандартного плеера нет возможности включения программного декодирования, в связи с чем с некоторыми видеозаписями могут возникнуть проблемы в виде неработающего звука. С установкой MX Player все эти проблемы решились, так как его настройки позволяют подстроится под конкретное видео. Скорость воспроизведения видео нормальная. Музыка в популярном формате MP3 и высококачественном FLAC воспроизводится без проблем. Тут установка сторонних приложений не потребуется.
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Вызывной динамик способен полноценно справляться со своей задачей – оповещением пользователя. Звук громкий и внятный, без посторонних шумов. Воспроизводится преимущественно высокий диапазон. Ни о каком мультимедийном применении говорить не приходится, но для просмотра короткого видео, где не требуется обработка сложных звуковых сцен он вполне подойдет. Расположение динамика не очень удачное, звук может перекрываться на ровной поверхности и не направлен в сторону пользователя. Размещение на одном из торцов было бы уместнее.
Разговорный динамик при не очень удобном расположении работает нормально и к нему нет никаких нареканий. Голос слышно громко, ясно и без шумов. Диапазон регулировки громкости в разговорном динамике достаточный (это относится и к вызывному динамику).
Смартфон ZTE Geek имеет 3 микрофона: разговорный, шумоподавления и дополнительный микрофон возле модуля тыльной камеры. Запись звука осуществляется чисто, чувствительность микрофона нормальная, в собеседник слышит голос при вызове хорошо.
Качество звука при использовании штатных наушников можно назвать средним. Глубины и четкой детальности звучания не наблюдается. Звук плоский, а максимальная громкость не достаточна. При подключении сторонних мониторных наушников Sennheiser HD202 ощущения остаются похожими. Смартфон не способен как следует «прокачать» наушники, звучит тихо и не так отчетливо, как хотелось бы. Сами комплектные наушники звучат не худшим образом, но в силу своей простоты и дешевизны не показывают выдающегося звучания.
В смартфоне имеется улучшение для звука Dolby Digital Plus с несколькими предустановками для различных мультимедийных задач. Для каждого из режимов можно настроить эквалайзер, включить коррекцию речи и виртуальный объемный звук. Все это выглядит замечательно и действительно положительно влияет на качество звука. В данном смартфоне это как нельзя кстати. Интерфейс Dolby Digital Plus приведен ниже.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень выходного сигнала ZTE Geek оказался очень низким (ниже -20 дБ), что помешало провести соответствующие измерения. Это также подтверждает, что со звуком у смартфона явно не все хорошо (на слух сигнал также воспринимался не достаточно мощным). Включение Dolby Digital Plus не помогает. Так что со звуком в данной модели ZTE еще нужно поработать.
Беспроводные интерфейсы и связь
Для реализации мобильной связи в ZTE Geek поддерживается подключение одной стандартной SIM-карты, которая может работать в режимах 2G и 3G. Уровень сигнала в обоих режимах смартфон поддерживает стабильно, связь не прерывается. Для передачи данных также доступен Wi-Fi (b/g/n), с которым не возникло никаких проблем. Подключается быстро и затем про него можно забыть, если постоянно использовать в одной сети. За время тестирования подключение ни разу не прервалось.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. Глобальное позиционирование работает нормально. При холодном старте спутники определяются не очень быстро. Но, точность определения местоположения высокая, а трекинг при движении плавный.
С передачей по Bluetooth все хорошо. Файл объемом 53,94 Мбайта передался за 6 минут.
Память и файловая система
В качестве памяти для хранения данных в смартфоне используются скромные 8 Гбайт памяти. Благо есть возможность расширить память картой Micro SD объемом до 32 Гбайт. Пользователю изначально доступно чуть меньше 5 Гбайт хранилища. Этого конечно очень мало, надо сразу докупать карточку памяти.
Устройство может подключаться к компьютеру как стандартный USB накопитель, MTP (медиа-устройство) и PTP (режим камеры), в режиме для интернет подключений и в режиме для синхронизации данных при помощи программного обеспечения на компьютере.
Тестирование скорости чтения/записи показало в целом средние результаты. В одних тестах результаты оказались хорошими, в других не очень. По цифрам в тестах видна некоторая нестабильность накопителя во время тестирования. При реальной проверке скорости записи, она показалась нормальной и даже хорошей. Скорости будет достаточно для передачи крупных медиа-файлов (фильмов, игровых дистрибутивов, музыкальных альбомов и прочего). Файл размером 1,4 Гбайта скопировался во внутреннюю память устройства менее чем за 2 минуты.
Время автономной работы
ZTE Geek питается от батареи емкостью 2300 мАч. Зарядка осуществляется комплектным зарядным устройством 1А или при подключении к ПК. Указанные цифры стандартны для большинства подобных устройств, поэтому и результаты тестирования должны получиться ожидаемыми.
Батарея заряжается от штатного зарядного устройства менее, чем за 3 часа. При подключении к USB 2.0 потребуется примерно 6 часов.
Тестирование в AnTuTu показало неплохие 619 баллов. Смартфон продержался около 3,5 часов. Тут свою положительную роль могли сыграть не слишком прожорливые экран и процессор Intel Atom. На один полный рабочий день, то есть в среднем на 10 часов, при нормальном использовании заряда хватит. При активном использовании, часто включаемым экраном и активными беспроводными подключениями можно рассчитывать примерно на 7 часов работы. В режиме постоянного браузинга или просмотра видео батарея разрядится примерно за 6 часов, а игры посадят батарею часа за 4. Так как музыку обычно слушают с выключенным экраном, то в таком режиме можно рассчитывать на целый день работы. В режиме простоя аппарат разряжается не очень быстро. Хотелось бы конечно получить аккумулятор с большей емкостью, но и с этой батареей при умеренной эксплуатации смартфон по нескольку раз в день заряжать не придется.
