Обзор и тестирование гибридного видеокулера Arctic Cooling Accelero Hybrid (страница 3)
Тестовый стенд
Для проверки способностей Accelero Hybrid была собрана система на базе процессора Sandy Bridge и инженерного образца AMD Radeon HD 6950:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155 );
- Охлаждение CPU: Thermalright True Spirit 120M;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Особенности установки
Подопытным кроликом для установки Hybrid стала «старушка» HD 6950 с референсной системой охлаждения.
После того, как она раздета, можно приступать к установке радиаторов на микросхемы памяти и VRM.
Водоблок нужно сразу прикрутить к пластиковому модулю с вентилятором и расположить шланги. После чего на поверхность водоблока клеятся пластиковые ограничители. Металлический «бэкплейт» в свою очередь получает свой кусочек пористого материала.
Затем следует собрать этот «бутерброд» воедино и получается весьма симпатичная конструкция.
Если снять вентиляторный модуль с видеокарты, то можно увидеть, что помпа с водоблоком занимают совсем немного места.
При полной сборке получается довольно компактная конструкция, которая не выходит за пределы двух слотов. Только радиатор слегка портит картину. А жесткие шланги могут помешать легкому закреплению теплообменника в корпусе.
Теперь перейдем к нюансам тестирования.
Для тестов видеокулеров совсем ни к чему разогнанный процессор, так что i5-2500K спокойно трудился на номинальных частотах.
Стендовая видеокарта давно была прошита модифицированной версией BIOS, что дало повышенные частоты и включение дополнительных текстурных блоков.
Нагрузка на GPU создавалась приложением MSI Kombustor. Период тестирования составлял около 15 минут максимальной нагрузки. Температурные показатели видеоядра и микросхем памяти фиксировались программой GPU-Z версии 0.7.3.
К великому сожалению, посмотреть температуру цепей питания программными средствами сложно, поэтому в дело пошли другие проверенные методы. Две термопары от реобаса Lamptron FC5V2 были установлены на мосфеты, в зачет шли максимальные значения на дисплее реобаса.
Скоростные характеристики вентиляторов регулировались через программу MSI Afterburner. Для усреднения выбирались значения 50 и 100% максимальной мощности.
Температура воздуха в помещении была в пределах 26-26.5 градусов по Цельсию. А замеры шума делались в ночное время с помощью шумомера TENMARS TM-102. Микрофон располагался в 1 метре от открытого стенда с работающей системой. Фоновый шум составил ~31 дБ.
Теперь, когда все вопросы утрясены, переходим непосредственно к результатам тестовых испытаний.
Результаты тестирования
Первые замеры сделаны на максимальных скоростях всех вентиляторов Accelero Hybrid.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Что же мы видим? «Гибрид» существенно лучше соперников, причем разрыв составляет аж 16 градусов! Воистину тезис о том, что «водянка» для видеокарты это то, что доктор прописал, находит свое подтверждение. Температура памяти и цепей питания упала не так сильно, однако этого и не стоило ожидать.
А теперь поглядим, как покажет себя гибридный видеокулер при уменьшении оборотов вентилятора на радиаторе и на самой плате ровно вдвое. Скорость помпы все время оставалась максимальной.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Увеличение температуры есть, но оно не столь критично. А вот отрыв от соперников в виде Mono Plus и Twin Turbo II возрос более значительно. Температура микросхем RAM и VRM остается на комфортном уровне.
После обильной бочки меда и триумфа топового решения Arctic стоит внести немного дегтя. Показатели эффективности сильно зависят от положения радиатора и прямоты шлангов. Так, в ходе тестирования было замечено, что если радиатор расположить иначе, чтобы шланги находились в скрученном состоянии, то разница может составлять несколько градусов.
Так что можно сформулировать следующий совет для обладателей «Гибрида» и тех, кто только собирается ими стать – лучше всего теплообменник располагать на фронтальной части корпуса.
Теперь обратимся к показателям шумомера, который располагался на расстоянии 1 метр от тестового стенда. Кроме самого «Гибрида» источниками шума служили вентиляторы в блоке питания и на процессорном охладителе.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
С расстояния в один метр работающий кулер не сильно выделяется на фоне остальной системы и фона, а на половине оборотов и того лучше. А это, согласитесь, не может не радовать.
Если углубляться в вопросы звукового комфорта, то скажу, что при первом включении слышно бульканье жидкости в системе, но уже буквально через 10 секунд все исчезает. Отдельно упомяну вентиляторный модуль – если подновить ухо, то можно различить отчетливый треск подшипника, правда, он не столь громкий, чтобы портить общую акустическую картину Accelero Hybrid.
Заключение
В итоге мы получили отличный кулер для видеокарты, который прекрасно справится с разогнанными GPU и при этом способен оставаться достаточно тихим даже на максимальной скорости. Не стоит беспокоиться и за температурный режим микросхем памяти и VRM. Кроме этого в активе решения Arctic длинный список поддерживаемых моделей, простота установки и довольно богатый комплект поставки.
Однако к минусам можно зачислить габариты кулера, из-за чего могут возникнуть сложности с установкой в корпусе. К тому же от размещения могут разниться показатели эффективности, так что стоит обратить пристальное внимание на расположение теплообменника, чтобы шланги оставались максимально ровными.
На момент написания статьи гибридного видеокулера не было в продаже, но его рекомендованная цена составляет ~180 долларов, что без зазрения совести можно назвать очень большой суммой. И это, на мой взгляд, главный недостаток. С другой стороны, Accelero Hybrid полностью себя окупает, показывая выдающиеся результаты в деле охлаждения графического процессора.
Плюсы:
- Тихая работа;
- Отличная эффективность;
- Большой список совместимых моделей;
- Простота установки;
- Богатый комплект поставки.
Минусы:
- Эффективность может серьезно зависеть от положения радиатора;
- Габариты системы;
- Высокая стоимость.
Итак, вот и состоялось знакомство с гибридным кулером Arctic Cooling, проведены первые тесты с его участием. Стоит отметить, что Accelero Hybrid можно купить не только отдельно, но и в комплекте с некоторыми видеокартами, на которых он присутствует в виде штатно установленной системы охлаждения. Этим отличились некоторые производители, а обзор одной из таких современных моделей ждет вас на днях.
