Тест пяти бюджетных 120 мм моделей вентиляторов – Arctic Cooling, ZEROtherm, GlacialTech и GlacialStars
Оглавление
- Вступление
- Arctic Cooling F12
- ZEROtherm ZT-120F
- GlacialTech GT12025-LWD0A
- GlacialStars 12025 JT1225L
- GlacialTech GT12025-BDLA1
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает изучение различных моделей вентиляторов и на этот раз мы вновь обратимся к типоразмеру 120 мм. В прошлом материале была протестирована череда интересных вертушек, пара которых была снабжена подсветкой и работала на высоких оборотах, а вторая часть испытуемых относилась к топ-классу с низким уровнем шума, хорошей комплектацией и показателями, но на этот раз все иначе.
Новые пять моделей относятся преимущественно к разряду бюджетных и не могут похвастать ни высокой скоростью оборотов, ни фирменной подсветкой, зато и стоимость их невелика, а потому подогревает интерес возможность выхватить удачную модель «ничего не заплатив». Можно ли взять дешевый вентилятор с неплохими характеристиками? Проверим на примере Arctic Cooling F12, ZEROtherm ZT-120F, GlacialTech GT12025-LWD0A, GlacialStars JT1225L и GlacialTech GT12025-BDLA1.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом можно получить не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
А теперь переходим к рассмотрению тестируемых образцов.
Arctic Cooling F12
Первым участником стал вентилятор компании Arctic Cooling. Этот разработчик давно закрепился на рынке систем охлаждения и прекрасно известен мало-мальски подкованному оверклокеру благодаря системам охлаждения для видеокарт серии Accelero и эффективным термопастам MX.
Несмотря на то, что разработчик не указал время наработки на отказ, оно должно составлять приличные величины, поскольку вентилятор оснащен гидродинамическим подшипником. Но вполне вероятно, что для бюджетных моделей изготавливаются упрощенные модификации, которые не стоит сравнивать напрямую с дорогостоящими продуктами.
Спецификации устройства:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в небольшой картонной упаковке, на лицевой стороне которой приводится его изображение, а с тыльной стороны есть краткое описание преимуществ (на четырех европейских языках без учета русскоговорящих граждан ЕС).
В целом, разработчик предполагает, что это тихий и эффективный корпусный вентилятор. До тестирования об этом, конечно же, ничего не известно, но в любом случае модель спасает невысокая цена, составляющая менее $7.
Габариты упаковки почти равны размерам самого вентилятора, поэтому богатства комплекта ждать не приходится, и все же кое-что есть:
- Набор винтов для установки;
- Фирменная наклейка.
Кабель вертушки выглядит самым обыденным образом: небольшой трехштырьковый разъем и три раздельных тонких провода.
Сказать что-то особенное о F12 сложно, это самая дешевая модель среди представленных в ассортименте Arctic Cooling с размером 120 мм. Необходимо отметить, что, несмотря на свою цену, устройство идет с шестилетней гарантией производителя.
Как всегда, непонятно, откуда разработчики берут фразы из серии «тихое решение», и как они их проверяют. На самом деле, на своих родных оборотах его никак нельзя отнести к данному классу. Кстати, вместо заявленных 1350 RPM вентилятор работает на 1410 оборотах при 12 В.
Снижение оборотов, как всегда, меняет картину должным образом, при этом возникла интересная ситуация. Вентилятор работает на самых низких оборотах крайне нестабильно. Крутиться он может и при напряжении 3.4 В, при этом обороты составляют 380 RPM, но если снизить напряжение до того, что приведет к остановке, обратно он заводится на разных значениях, а в результате стабильной нижней границей оказались 600 оборотов на 4.6 В.
Результаты тестирования Arctic Cooling F12
Теперь пора перейти к непосредственному изучению характеристик F12.
Меньше – лучше
0.3 m
Уровень шума модели Arctic Cooling действительно не самый высокий, какой можно было бы представить, но тут скорее заслуга не конструкции устройства, а его скорости вращения. В пике производительности испытуемый демонстрирует практически 40 дБ и опускается до 30 дБ лишь на минимальных стабильных оборотах (600 RPM).
Показатели расхода при зависимости от скорости вращения сильно зависят от режима теста. Если без дополнительной нагрузки можно видеть вполне неплохие для дешевого вентилятора 68.9 CFM, то использование кулеров снижает данное значение вдвое для Archon и вчетверо на AXP-140.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
При построении графика от уровня шума получаем еще более непритягательную картину. На минимальном уровне шума в 30 дБ и при работе с кулерами вентилятор едва показывает значения в 4-6 CFM, а чтобы перейти за рубеж 20 CFM с кулером Archon ему потребуется не самый тихий режим в 35 дБ.
Больше – лучше
С шумом и потоком мы разобрались, а что по части эффективности вентилятора при работе с охлаждением? Как оказалось, все не так плохо. На средних и пиковых значениях шума F12 выглядит достаточно производительной моделью.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Разницу в разгоне процессора и нагрев при использовании кулера Archon компенсирует вдвое больший воздушный поток, и в результате такой радиатор лучше подходит для этого вентилятора.
ZEROtherm ZT-120F
Компания ZEROtherm менее известна отечественному пользователю и не может пока похвастать популярнейшими моделями изделий для охлаждения. В ее ассортименте присутствует всего одна линейка корпусных вентиляторов, с наименованием ZT-120F, правда, в нее входят несколько моделей, которые отличаются лишь подсветкой и цветом. В данном случае модель лишена дополнительных функций и выполнена полностью из черного пластика.
Найти ее в продаже – не самое простое занятие, тем не менее, заявленная стоимость составляет около $6.7. Таким образом, ZT-120F – вторая бюджетная модель в данном тесте, оснащенная гидродинамическим подшипником.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
В отличие от оппонента, ZEROtherm поставляется во «взрослой» упаковке. Она довольно яркая и значительно крупнее вентилятора, а спереди украшена прозрачным окном и некоторой информацией о габаритах вертушки. С обратной стороны находятся подробные спецификации и перечень комплекта поставки, что вполне уместно.
Внутри упаковки вентилятор закреплен в небольшом пластиковом боксе, который получил специальный отсек для комплектации. В комплект поставки входит:
- Пакетик с крепежными винтами;
- Пакетик с резиновыми штырьками.
Что-то не видно обещанных на упаковке дополнительных переходников, ну да ладно. Провод обернут в мягкую прорезиненную оплетку, при этом сам разъем трехштырьковый.
Этот вентилятор (единственный из своей серии) лишен подсветки, но его прочие характеристики выглядят довольно интересно относительно стоимости.
Он спокойно начал работать на своей заявленной скорости в 1300 об/мин, и на этот раз разработчик, говорящий о тишине, пожалуй, оказался прав. Конечно, до дорогих моделей Noctua ему далеко, но в целом ZEROtherm ZT-120F смотрится лучше своего оппонента, представленного выше.
Поговорим о его шумовых характеристиках более предметно.
Результаты тестирования ZEROtherm ZT-120F
Меньше – лучше
0.3 m
На высоких оборотах (если можно так назвать 1300 RPM) вентилятор вплотную подбирается к отметке в 39 дБ, зато на низких он действительно тихий и может похвастать 26.6 дБ при 600 оборотах. Это большой плюс для недорогого решения, но что у него с воздушным потоком?
Больше – лучше
Радоваться особо нечему, поток не так хорош даже при максимальных значениях оборотов, с другой стороны, он оказался немного выше заявленных характеристик.
Больше – лучше
Не впечатляет и построенный график, уж больно низкие значения даже в середине выделенного отрезка, и это без лишнего сопротивления. И стоит лишь надеть вентилятор на кулер, как все становится совсем печально.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Но здесь куда важнее не теоретические данные расхода, а практическое применение. В целом, вентилятор смог справиться с температурами, не доведя их до критического максимума, но и низких значений не показал. Лучший результат – 84 градуса по Цельсию при 39 дБ и максимальных оборотах.
Теги
