Выбор оптимальной конфигурации для игрового ПК стоимостью $800-1000. Январь 2014
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed 3 (Бостонский порт)
- Bioshock Infinite (Бенчмарк)
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли)
- Far Cry 3 (Глава 2. Охотники)
- GRID 2 (Бенчмарк)
- Hitman: Absolution (Бенчмарк)
- Medal of Honor: Warfighter (Сомали)
- Sleeping Dogs (Бенчмарк)
- Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist (Атака американской базы)
- Tomb Raider (Бенчмарк)
- Total War Rome II (Бенчмарк)
- World of Tanks (Аэродром)
- Развернутый анализ результатов
- Анализ среднегеометрических результатов, привлекательности покупки и замер энергопотребления
- Заключение
Вступление
Целью нового обзора из цикла «Выбор оптимальной конфигурации для игрового ПК» стала ценовая группа $800-1000.
Но для начала – небольшое отступление. Игровой системный блок состоит из множества комплектующих, в числе которых:
- Процессор;
- Видеокарта;
- Система охлаждения ЦП;
- Материнская плата;
- Оперативная память;
- Дисковая подсистема;
- Корпус;
- Блок питания.
Непосредственно на игровую производительность огромное влияние оказывают только два компонента: центральный процессор и видеокарта. Поэтому выбор стоит начать именно с них.
В первую очередь, исходя из личного опыта, выбирались равнозначные связки «процессор плюс видеокарта». Другими словами, ЦП должен раскрывать потенциал графического ускорителя и, наоборот, последний не должен ограничивать потенциал CPU. В эту концепцию согласно заданному диапазону стоимости системного блока уложились следующие конфигурации:
- Core i5-4570 + GeForce GTX 660 Ti;
- Core i5-3450 + Radeon HD 7950 Boost;
- Core i5-2400 + GeForce GTX 760;
- FX-8320 BE + Radeon HD 7950 Boost;
- FX-6350 BE + GeForce GTX 660 Ti.
Помимо этого были подобраны системы с относительно слабыми процессорами в паре с мощными видеокартами:
- Core i3-4340 + GeForce GTX 770;
- FX-4350 BE + GeForce GTX 770;
- A10-6800K + Radeon R9 280X.
Далее выбирались остальные комплектующие. Подбирались качественные материнские платы, системы охлаждения ЦП и наборы оперативной памяти. В дисковую подсистему помимо классического однотерабайтного жесткого диска вошел SSD накопитель объемом 64 Гбайта. При бюджете в $1000 он не станет лишним, зато существенно ускорит работу ОС и приложений. Также были подобраны хорошо вентилируемый корпус и мощный блок питания, способный выдержать рост нагрузки после разгона процессора и/или видеокарты.
Разумеется, нижеприведенные варианты систем носят рекомендательный характер. При покупке компьютера читатели могут выбрать компоненты других производителей. А при выборе более бюджетных решений стоимость системы можно скостить на $100-150. И в любом случае она не выйдет за наши «целевые» $1000.
Конфигурации системных блоков.
Вариант №1.
- Процессор: Core i5-4570 - $198;
- Материнская плата: Gigabyte GA-H87-D3H - $111;
- Система охлаждения CPU: Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP - $7;
- Видеокарта: GeForce GTX 660 Ti 2048 Мбайт - $274;
- Оперативная память: Kingston HyperX Predator
DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4 Гбайта (PC 2400) - $116; - Дисковая подсистема №1: SATA 6 Гбит/с, SSD 64 Гбайта mSATA 6 Гбит/с Crucial m4
- $81; - Дисковая подсистема №2: SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт Western Digital Caviar Green
64 Мбайта - $67; - Корпус: Cooler Master HAF912 - $90;
- Блок питания: Corsair VS550, 550 Ватт - $56.
- ИТОГО: $1000.
Вариант №2.
- Процессор: Core i5-3450 - $183;
- Материнская плата: GigaByte GA-Z77-D3H - $116;
- Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 90M - $32;
- Видеокарта: Radeon HD 7950 Boost 3072 Мбайт - $260;
DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4 Гбайта (PC 2133) - $115; - Дисковая подсистема №1: SATA 6 Гбит/с, SSD 64 Гбайта mSATA 6 Гбит/с Crucial m4
- ИТОГО: $1000.
Вариант №3.
- Процессор: Core i5-2400 - $181;
- Видеокарта: GeForce GTX 760 2048 Мбайт - $262;
- ИТОГО: $1000.
Вариант №4.
- Процессор: Core i3-4340 - $155;
- Материнская плата: GigaByte GA-H87M-HD3 - $91;
- Видеокарта: GeForce GTX 770 2048 Мбайт - $350;
- Оперативная память: HYNIX DDR-III DIMM 2*4 Гбайта (1600) - $80;
- ИТОГО: $977.
Вариант №5.
- Процессор: FX-8320 BE - $150;
- Материнская плата: GigaByte GA-990XA-UD3 - $108;
- $80; - Видеокарта: Radeon HD 7950 Boost 3072 Мбайт - $260;
DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4 Гбайта (PC 1866) - $108; - Дисковая подсистема №1: SATA 6 Гбит/с, SSD 64 Гбайта mSATA 6 Гбит/с Crucial m4
- ИТОГО: $1000.
Вариант №6.
- Процессор: FX-6350 BE - $136;
- $80; - Видеокарта: GeForce GTX 660 Ti 2048 Мбайт - $274;
- ИТОГО: $1000.
Вариант №7.
- Процессор: FX-4350 BE - $104;
- Материнская плата: GigaByte GA-970A-D3 - $81;
- $47; - Видеокарта: GeForce GTX 770 2048 Мбайт - $350;
- ИТОГО: $984.
Вариант №8.
- Процессор: A10-6800K - $134;
- Материнская плата: GigaByte GA-F2A88X-D3H - $83;
- $47; - Видеокарта: Radeon R9 280X 3072 Мбайт - $300;
- ИТОГО: $1000.
Данный обзор носит справочный характер. Комментариев в нем нет – каждый читатель может самостоятельно изучить нужную ему информацию.
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: GigaByte GA-Z87X-UD5H, LGA 1150, BIOS F7;
- Материнская плата №2: GigaByte GA-Z77X-UD5H, LGA 1155, BIOS F14;
- Материнская плата №3: GigaByte GA-990FXA-UD5, АМ3+, BIOS F12;
- Материнская плата №4: ASRock FM2A85X Extreme4, FM2, BIOS 1.70;
- Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин);
- Оперативная память: 2 x 4096 Мбайт DDR3 Geil BLACK DRAGON GB38GB2133C10ADC (Spec: 2133 МГц / 10-11-11-30-1t / 1.5 В) , X.M.P. - off;
- Дисковая подсистема: 64 Гбайта, SSD ADATA SX900;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 30" DELL 3008WFP (Wide LCD, 2560x1600 / 60 Гц).
Процессоры:
- Core i5-4570 - 3200 МГц;
- Core i5-3450 - 3100 @ 3900 МГц;
- Core i5-2400 - 3100 @ 3700 МГц;
- Core i3-4340 - 3600 МГц;
- FX-8320 BE - 3500 @ 4600 МГц;
- FX-6350 BE - 3900 @ 4700 МГц;
- FX-4350 BE - 4200 @ 4700 МГц;
- A10-6800K - 4100 @ 4700 МГц.
Видеокарты:
- Radeon R9 280X 3072 Мбайт - 1000/6000 @ 1150/7000 МГц (Gigabyte);
- Radeon HD 7950 Boost 3072 Мбайт - 850/5000 @ 1150/7000 МГц (Sapphire);
- GeForce GTX 770 2048 Mбайт - 1046/7000 @ 1260/7800 МГц (Zotac);
- GeForce GTX 760 2048 Mбайт - 980/6008 @ 1200/7000 МГц (ASUS);
- GeForce GTX 660 Ti 2048 Mбайт - 915/6008 @ 1180/6800 МГц (Gainward).
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 326.80 Beta и AMD Catalyst 13.10 Beta.
- Утилиты: FRAPS 3.5.9 Build 15586, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 3.0.0 Beta 14.
Для более наглядного сравнения конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920х1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FRAPS 3.5.9 Build 15586 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed 3 (Бостонский порт).
- Bioshock Infinite (Бенчмарк).
- Crysis 3 (Добро пожаловать в джунгли).
- Far Cry 3 (Глава 2. Охотник).
- GRID 2 (Бенчмарк).
- Hitman: Absolution (Бенчмарк).
- Medal of Honor: Warfighter (Сомали).
- Sleeping Dogs (Бенчмарк).
- Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist (Атака американской базы).
- Tomb Raider (Бенчмарк).
- Total War Rome II (Бенчмарк).
- World of Tanks (Аэродром).
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS. VSync при проведении тестов был отключен.
Технические характеристики компонентов
Справочная информация по процессорам AMD и Intel, а также видеокартам AMD и NVIDIA.
Разгон процессоров
Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 «Perestroika» путем получасового прогона ЦП на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Соглашусь с тем, что разгон тестируемых CPU не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры он подходит на все сто.
При максимальном разгоне у всех процессоров AMD частота контроллера памяти была поднята до 2400-2800 МГц.
Core i5-4570
Штатный режим. Тактовая частота 3200 МГц, базовая частота 100 МГц (100х32), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.06 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Core i5-3450
Штатный режим. Тактовая частота 3100 МГц, базовая частота 100 МГц (100х31), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.09 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц. Для этого множитель был поднят до 37 (105х37), частота DDR3 – 2240 МГц (105х21.33), напряжение питания – до 1.125 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Core i5-2400
Штатный режим. Тактовая частота 3100 МГц, базовая частота 100 МГц (100х31), частота DDR3 – 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.17 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 3700 МГц. Для этого множитель был поднят до 35 (105х35), частота DDR3 – 2240 МГц (105х21.33), напряжение питания – до 1.2 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Boost – включен.
Core i3-4340
Штатный режим. Тактовая частота 3600 МГц, базовая частота 100 МГц (100х36), частота DDR3 – 1600 МГц (100х16), напряжение питания 1.05 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Hyper Threading – включен.
FX-8320 BE
Штатный режим. Тактовая частота 3500 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х17.5), частота DDR3 – 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.27 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4600 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 23 (200х23), напряжение питания ядра – до 1.53 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц (200х10.67), Turbo Core и APM – выключены.
FX-6350 BE
Штатный режим. Тактовая частота 3900 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х19.5), частота DDR3 – 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.28 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4700 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 23.5 (200х23.5), напряжение питания ядра – до 1.53 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц (200х10.67), Turbo Core и APM – выключены.
FX-4350 BE
Штатный режим. Тактовая частота 4200 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х21), частота DDR3 – 1866 МГц (200х9.33), напряжение питания ядра 1.33 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4700 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 23.5 (200х23.5), напряжение питания ядра – до 1.52 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц (200х10.67), Turbo Core и APM – выключены.
A10-6800K
Штатный режим. Тактовая частота 4100 МГц, частота системной шины 100 МГц (100х41), частота DDR3 – 2133 МГц, напряжение питания ядра 1.31 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В, Turbo Core и APM – включены.
Процессор удалось разогнать до частоты 4700 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 47 (100х47), напряжение питания ядра – до 1.5 В, напряжение питания DDR3 – 1.5 В. Частота DDR3 составила 2133 МГц, Turbo Core и APM – выключены.
Перейдем непосредственно к тестам.
