Ответ снизу: обзор и тестирование монитора Acer B296CL
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей не только с профессиональной серией мониторов Acer, но и с форматом изображения 21:9.
Модель Acer B296CLbmiidprz, предоставленная нашим постоянным партнером – компанией Регард, это единственный широкоформатный дисплей нового стандарта в ассортименте компании-производителя. Рассмотрим его в подробностях.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Рассматриваемая модель появилась на полках московских интернет-магазинов буквально месяц назад. Полное название в духе Acer – B296CLbmiidprz. На данный момент ее стоимость держится на уровне 24500-26500 рублей, что довольно много, особенно учитывая статус компании на рынке мониторов.
За этот ценник вы получаете дисплей формата 21:9 в «безрамочном» дизайне, с эргономичной подставкой, с широким списком интерфейсов для подключения и соответствующими функциями (Picture-by-Picture и Picture-in-Picture). Прямых и известных мне конкурентов три штуки – ASUS PB298Q, Dell U2913WM и NEC EA294WMi. Первый из них самый доступный, а два оставшихся по цене близки к герою обзора. Так что выбор есть.
Теперь рассмотрим основные характеристики продукта Acer:
По подтвержденной информации (фотография представлена ниже) в рассматриваемом мониторе применяется уже известная AH-IPS панель LM290WW1-SSA1 производства компании LG Display. Это современная настоящая восьмибитная (true) матрица, которая обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 29 дюймов при рабочем разрешении 2560x1080 пикселей и «киношном» соотношении сторон 21:9. Размер пикселя составляет 0.263 мм, что сравнимо с таковым у 23-дюймовых 16:9 моделей.
Какие-то существенные плюсы у модели Acer относительно решений конкурентов найти сложно. К примеру, есть встроенная акустическая система, но этого мало. Других интересных данных о своем устройстве компания не предоставляет, а поэтому придется разобраться самим, чем же может завоевать сердца покупателей «профессионал» в виде Acer B296CL. Возможно, никаких особых достоинств у него нет?
Комплект поставки
Монитор Acer B296CL поставляется в разобранном виде в обычной картонной коробке внушительного размера. Пластиковая ручка для переноски отсутствует.
На каждой из двух сторон встречаются слегка отличающиеся фотографии дисплея и одинаковый набор логотипов, надписей и пиктограмм, повествующих об основных особенностях модели.
На одной из боковых сторон присутствует наклейка, нанесенная на заводе-изготовителе.
По ней можно узнать следующую информацию: основные технические характеристики, номер и версию модели, дату (сентябрь 2013 года) и место производства (Китай), серийный номер, номер партии и прочие менее интересные факты. Данных о ревизии дисплея не представлено.
Полный комплект поставки Acer B296CL включает в себя следующее:
- Силовые кабели двух разных стандартов;
- Кабель DVI-D;
- Кабель DisplayPort;
- Аудиокабель;
- USB-кабель для подключения к ПК;
- Краткое руководство пользователя по установке и настройке (Quick Guide);
- Книжка по гарантийным вопросам и условиям;
- Мини-буклет с телефонами представительств в разных странах.
Комплект поставки не подкачал. Он наполнен всем самым необходимым, хотя общее количество кабелей далеко от числа установленных на борту Acer B296CL интерфейсов.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков, а поэтому он может быть смело рекомендован любителям тихих ПК.
Дизайн и эргономика
Герой обзора во многом схож с ранее рассмотренным Acer B276HL. Разница заключается в «безрамочном» дизайне корпуса, большей диагонали экрана и его соотношении сторон. Это решение со строгими линиями и рублеными гранями, в темном исполнении и без присущей эффектности глянцевых собратьев по цеху.
Использование светодиодной подсветки практически не сказалось на массе монитора, которая составляет 8.8 кг в сборе. При демонтаже подставки и стойки цифра падает приблизительно на 2.5-3 кг.
В модели применено несколько видов матового пластика двух различных оттенков – черного и темно-серого. Смотрится она по-деловому строго. Не зря ее причислили к профессиональным.
Система крепления подставки, да и сама центральная стойка сильно напоминают решения компании Dell. В случае необходимости Acer B296CL можно повесить на VESA-совместимый кронштейн стандарта 100 x 100 мм. Для этого в месте крепления подставки необходимо открутить четыре винта, которые в дальнейшем могут быть использованы совместно с выбранным кронштейном.
Монитор поставляется в разобранном виде. Пользователю необходимо соединить подставку с центральной стойкой и прикрепить готовую конструкцию к корпусу. Оба действия выполняются без использования дополнительного инструмента.
Крупная прямоугольная подставка внушает своим весом. Половина ее поверхности сделана ребристой. Практического смысла в этом мало, но чисто внешне выглядит интересно.
Система прокладки кабелей (cable-management) сделана исключительно за счет наличия прорези в центральной колонне. Она больше, чем у последних моделей Dell, а поэтому проблем с проведением толстых кабелей с ферритовыми кольцами не возникнет.
Весь корпус сделан из матового пластика. Большая часть задней поверхности выполнена под стать подставке – с применением ребристых поверхностей. За счет них, к слову, следы от пальцев рук практически не заметны.
При беглом осмотре пациента может сложиться мнение, что он сделан идеально. И на самом деле это почти так. Мне сложно сказать, что B296CL это лучшее, что мне встречалось по качеству материалов и сборки, но по этим параметрам он обошел своего меньшего брата B276HL.
Корпус монитора не поддается скручиванию, но с такой толщиной по-другому быть и не должно. Более того – он не хрустит и не скрипит при изменении положения или переноске в другое место. Не вызывает нареканий ни шлифовка краев, ни расстояние между деталями.
На этот раз кнопка «блокиратора» не выпадает и хорошо держится на своем месте. Пластиковая накладка нижней части панели находится на одном расстоянии от нее по всей длине. Обрамление матрицы жесткое, а сама она хорошо закреплена в корпусе.
В итоге за качество материалов и сборки монитор получает по четыре с половиной балла из пяти возможных, и лишь потому, что приходилось видеть и более качественные модели в этом ценовом диапазоне.
Фотография выше доказывает факт использования матовой поверхности пластиковой панели.
Сзади корпуса покупатель обнаружит одну наклейку. По ней можно узнать информацию о дате и месте производства, название модели, серийный номер, номер партии и энергопотребление. Кроме того присутствуют данные по соответствию экологическим и стандартам безопасности.
Логотипов компании на мониторе два – сзади и спереди. Дополнительно присутствует наклейка о соответствии стандарту TCO.
