Обзор и тест трех комплектов памяти объемом 16 Гбайт: DDR3 1333 Samsung, DDR3 1600 Kingston и Hynix
Оглавление
- Вступление
- Дизайн и особенности модулей памяти
- Тестовый стенд
- Испытание модулей памяти и разгон
- Заключение
Вступление
На данный момент на рынке присутствует большое число модулей памяти. Продаются как готовые комплекты от двух до восьми штук, так и отдельные планки, объем которых колеблется от одного до восьми гигабайт. Не составляет никакого труда установить в рабочий или домашний компьютер 32 Гбайта оперативной памяти, при условии наличия на материнской плате четырех слотов. Но нужен ли такой сумасшедший объем? Здесь потребности, исходя из представленных задач, у каждого свои, поэтому универсального ответа не существует. К тому же большой объем памяти актуален на 64-х разрядных операционных системах.
В последнее время наблюдается тенденция, при которой программное обеспечение становится очень требовательным к компьютерным ресурсам, включая объем памяти. И чем универсальнее компьютер, тем больше задач на него стараются возложить одновременно, и при таком раскладе память тает буквально на глазах. К примеру, в моем компьютере уже давно установлена пара восьмигигабайтных планок, чего вполне хватает для поставленных целей.
Как всегда, при покупке чего-то нового встает проблема выбора. Есть большой соблазн купить уже готовый комплект и использовать его по назначению. Но здесь всплывают две проблемы. Модули с хорошими таймингами стоят дорого, а с плохими выходит лотерея. Повезет – будет хороший разгон, а на нет и суда нет. Вдобавок ходят слухи, что по сравнению с планками на 4 Гбайта у модулей вдвое большего объема разгон ухудшился. Косвенно об этом говорят и возросшие тайминги. Уже на 1600 МГц значение CL местами равняется 11, в то время как в случае с 4 Гбайтами очень часто было 10. Для повседневной жизни, может быть, сойдет и так, а вот для тестирования или экстремальной работы этого может оказаться недостаточно. Как можно проверить систему на разгон, если модули и на штатной частоте еле тянут?
Здесь нужны универсальные модули, но готовые комплекты в отличие от обычных планок стоят дорого. Для данного тестирования были выбраны шесть модулей с приблизительно одинаковой стоимостью, которые суммарно образуют три комплекта объемом 16 Гбайт каждый. Ими оказались Samsung M378B1G73BH0-CH9, Hynix HMT41GU6AFR8C-PBN0 и Kingston KHX16C9X3/8.
Поскольку все испытуемые модули попали на тестирование без упаковки, то нет смысла ее описывать. На самом же деле в блистерах из прозрачного пластика поставляются только планки компании Kingston. Остальные в лучшем случае заворачиваются в пакетик.
Это единственные участники обзора, которые оборудованы радиаторами. Помимо эстетических целей они скрывают установленные здесь микросхемы памяти.
Как можно видеть, с двух сторон находятся совершенно разные надписи. На одной можно обнаружить логотип производителя в левой части и маркировку в правой. Посередине разместилась буква «X».
На другой – обозначение линейки и значок «HyperX 10 years».
Таим образом обозначение «X» несет двойной смысл. Во-первых, оно обозначает название HyperX, а во-вторых, сообщает о юбилейной дате – десять лет. Все-таки время летит быстро, и компания Kingston захотела увековечить свой успех, выпустив специальную серию модулей памяти. Сама по себе идея очень хороша, а если ее грамотно реализовать, то можно неплохо прорекламировать свою продукцию. Следуя логике, в таких решениях должны использоваться хорошие микросхемы памяти, чтобы это событие запомнилось, да и продемонстрировать свои достижения не помешает. Но, как оказалось в дальнейшем, это мнение было ошибочным.
Сами радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и соединяются сверху двумя замками. В качестве термоинтерфейса и крепления выступает очень липкая терморезинка голубого цвета.
Отодрать теплорассеиватели очень непросто, поэтому лучше этого не делать. В моем случае необходимо было выяснить качество печатной платы и происхождение микросхем.
Итак, после снятия радиаторов можно видеть примененную печатную плату.
После этого мне пришлось потрудиться, чтобы оттереть каждую микросхему от остатков клея. И ясно, что мои труды были напрасны. Здесь, вопреки всем ожиданиям, распаяны микросхемы производства компании Nanya.
Подспудно уже начинаешь осознавать, что это не самые подходящие для разгона микросхемы. Вот вам и юбилей, и демонстрация достижений.
С каждой стороны распаяно по восемь микросхем, емкость каждой равна 4 Гбит. Более емкие решения массово пока не используются. Сама печатная плата зеленого цвета. С одной стороны в правой части можно обнаружить ее номер и ревизию.
Здесь же по центру находится микросхема SPD, а выше наклеен белый стикер с еще одним номером, скорее всего партии или серии.
С другой стороны на печатной плате присутствуют обозначения.
Причем не только с правого, но и с левого края.
Были бы такие модули памяти без радиаторов и продавайся они под брендом Nanya, они мало кого бы заинтересовали. Однако, как всегда бывает с памятью, одетой в радиаторы, сложно предположить, что они под собой скрывают. В топовых моделях еще можно угадать, а в обычных это, как правило, безвыигрышная лотерея. Так проигрыш или нет? Это выяснится лишь по итогам тестирования, но особых иллюзий на этот счет не остается.
Это не первые мои планки компании Samsung, поскольку ранее при тестировании неоднократно использовались модули Samsung M378B5273DH0-CH9. Они устраивали меня всем, в том числе и своим хорошим разгоном. Так, без поднятия напряжения и практически на любой плате устанавливалась частота 2133 МГц с таймингами 10-10-10-24-1T. Хороший результат, а самое главное – легко и просто осуществимый. Никаких долгих подборов, шаманских обрядов, сбросов BIOS и синих экранов. Все просто: купил, поставил, настроил, работает.
В данном случае планировалось получить то же самое. Тем более что уже известны отзывы покупателей, которые использовали эту память в интересующих меня режимах.
Небольшую интригу добавляет тот факт, что эти модули самые дорогие из числа участников и в последнее время встречаются не очень часто.
С одной стороны находится наклейка, на которой есть маркировка, скоростные характеристики и объем. Здесь же разместились логотипы компании. Производитель не скрывает, что данные модули сделаны в Китае и изготовлены на 9-й неделе 2013 года.
Ниже правого края наклейки распаяна микросхема SPD.
В основе модулей находится печатная плата зеленого цвета. С обеих сторон распаяно шестнадцать микросхем SEC K4B4G0846B 307 HCH9.
С левого края, со стороны, где находится наклейка, можно увидеть название компании. Оказывается, и сама печатная плата изготовлена фирмой Samsung.
С другого края нанесена надпись с моделью платы, а ниже указан номер версии.
Благодаря информации, предоставленной на обратной стороне, можно выяснить, к примеру, дату производства.
Перед нами обычные модули памяти, которые ничем не выделяются на фоне аналогов других производителей. Даже печатная плата одного из самых распространенных цветов – зеленого.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
