Обзор материнской платы Intel DZ87KLT-75K
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Тестовая конфигурация
- Разгон процессоров на воздушном охлаждении и температурный режим
- Разгон по базовой частоте (BCLK)
- Разгон по частоте памяти
- Разгон по частоте кольцевой шины (Ring Bus)
- Разгон встроенного графического ядра
- Разгон с использованием жидкого азота
- Производительность
- Энергопотребление
- Заключение
Вступление
Материнская плата Intel Desktop Board DZ87KLT-75K, также известная под кодовым именем «Kinsley Thunderbolt», является флагманом в линейке плат с разъемом LGA 1150 для процессоров Intel Core четвертого поколения. Впервые она засветилась на публике на конференции Intel Developer Forum 2013, проходившей в первой половине апреля в Пекине, а официально была представлена в начале июня на международной выставке Computex 2013.
Если верить слухам о том, что компания Intel собирается покинуть рынок системных плат для настольных компьютеров, то линейка моделей на чипсете Z87 для процессоров Haswell станет последней, после чего соответствующее подразделение будет расформировано, а освободившиеся ресурсы будут переброшены на другие направления, такие как ультрабуки и системы All-in-one.
Рекомендованная стоимость Intel DZ87KLT-75K составляет $246. В России данная плата пока не продается, если не считать единственного предложения на price.ru с сильно завышенной ценой. В американском магазине newegg.com ее можно купить за $286, а если поискать предложения с доставкой в Россию, то можно найти лот на аукционе ebay.com ценой $275. Если учесть стоимость доставки ($72), то в сумме получается весьма недешево, на уровне топовых плат других производителей.
Спецификации
Технические характеристики Intel DZ87KLT-75K перечислены в таблице:
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core четвертого поколения в конструктиве LGA 1150 (i5-4xxx, i7-4xxx) |
| Системная шина | DMI 2.0, 20 Гбит/c |
| Чипсет | Intel Z87 PCH (Lynx Point) |
| Поддерживаемая память | 4 слота 240-pin DDR3 DIMM с поддержкой двухканального режима.
Поддерживаемые частоты: от 1066 до 2400 МГц в двухканальном режиме и от 1066 до 2666 МГц в одноканальном. До 32 Гбайт |
| Слоты расширения | 3 слота PCI Express 3.0 x16 (слот 1 поддерживает скорость до x16, слот 2 – до x8, слот 3 – до x4) – через контроллер PCI-E в CPU
3 слота PCI Express 2.0 x1 – через южный мост Intel Z87 PCH 1 слот PCI – через контроллер ITE IT8892E |
| Поддержка Multi-GPU | Поддержка NVIDIA SLI и ATI CrossFireX (до двух видеокарт) |
| Поддержка SATA | 6 портов SATA 6 Гбит/с (разъемы от SATA 0 до SATA 5) – Intel Z87 PCH
2 порта SATA 6 Гбит/с (разъемы SATA A и SATA B) – ASMedia ASM1061 |
| Поддержка eSATA | Отсутствует |
| Поддержка mSATA | 1 слот mSATA, совмещенный с портом SATA 6 Гбит/с |
| Поддержка IDE | Отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (разъемы от SATA 0 до SATA 5) – Intel Z87 PCH
RAID 0/1 (разъемы SATA A и SATA B) – ASMedia ASM1061 |
| Поддержка Thunderbolt | 1 порт Thunderbolt на задней панели – Intel DSL3310 |
| Сеть | 2 порта Gigabit Ethernet – Intel i210-V и Intel i217-V |
| Аудио | 10-канальный (7.1+2) HD-аудиокодек Realtek ALC898 |
| Поддержка Bluetooth / Wi-Fi | Возможность подключения внешнего модуля с поддержкой Bluetooth v2.1 и Wi-Fi 802.11b/g/n |
| USB 2.0 | 2 порта USB 2.0 на задней панели и 6 внутренних
Оба порта USB 2.0 на задней панели и два из внутренних с повышенным уровнем тока для ускоренной зарядки портативных устройств |
| USB 3.0 | 6 портов USB 3.0 на задней панели и 2 внутренних |
| IEEE 1394а | 1 порт IEEE 1394а на задней панели и 1 внутренний – Texas Instruments TSB43AB22A |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6683D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin и 1x 8-pin EPS12V |
| Разъемы задней панели |
| Внутренние разъемы |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Дизайн упаковки инженерного образца материнской платы Intel DZ87KLT-75K несколько отличается от варианта, предназначенного для продажи. Ко мне плата попала в черной коробке с большим изображением черепа и логотипом Intel:
Коробка ритейловой модели тоже выполнена в черных тонах, но в стиле, схожем с дизайном коробочных процессоров Intel Core четвертого поколения:
В комплект поставки входит все необходимое для работы с платой:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- Внешний модуль с поддержкой Bluetooth v2.1 и Wi-Fi 802.11b/g/n и кабель для его соединения с материнской платой;
- Большой фирменный коврик для мыши с изображением черепа и логотипа Intel;
- Один жесткий мостик SLI для соединения двух видеокарт.
Кроме всего вышеперечисленного в комплекте с серийными материнскими платами идут четыре кабеля SATA.
Материнская плата стандартных габаритов 305x244 мм выполнена в форм-факторе ATX на текстолите черного цвета. Для слотов, разъемов и системы охлаждения используется черно-синяя расцветка. На плате присутствует множество надписей, выделенных белыми прямоугольниками, часть из которых оставлена пустыми. Можно заметить два 60-pin разъема JTAG – JDP3 для отладки процессора и JDP2 для отладки чипсета.
Intel DZ87KLT-75K поддерживает установку ЦП Intel Core четвертого поколения в конструктиве LGA 1150 (модели i5-4xxx и i7-4xxx).
Размеры процессорного разъема и отверстий для крепления системы охлаждения не изменились, что позволяет использовать кулеры, совместимые с Socket 1156 и Socket 1155. А благодаря тому, что верхний PCI Express x16 в случае с DZ87KLT-75K расположен не первым, а после слота PCI Express x1, он не будет заблокирован крупногабаритным кулером, установленным на процессоре.
Производитель разъема Socket 1150 и backplate – компания Foxconn:
Для установки модулей оперативной памяти стандарта DDR3 в правом верхнем углу материнской платы расположены четыре 240-контактных слота:
Заявлена поддержка работы модулей памяти на частотах от 1066 до 2400 МГц в двухканальном режиме и от 1066 до 2666 МГц в одноканальном. Частоты можно устанавливать как в ручном режиме, так и при помощи использования профилей XMP (поддерживаются профили XMP версии 1.3). Максимальный допустимый объем памяти – 32 Гбайта, по 8 Гбайт на каждый модуль. В случае установки только двух модулей рекомендуется использовать синие слоты.
Для установки карт расширения на материнской плате предусмотрены три слота PCI Express x16 3.0, три слота PCI Express x1 2.0 и один слот PCI.
Возможные комбинации режимов работы слотов PCI Express x16:
(Slot 6, верхний) |
(Slot 3, средний) |
(Slot 1, нижний) |
Верхний PCI Express x16 работает в режиме x16 или x8, в зависимости от того, свободен или занят средний слот. Средний PCI Express x16 работает в режиме x8 или x4, в зависимости от того, свободен или занят нижний слот. Нижний PCI Express x16 всегда работает в режиме x4.
Для переключения линий между разъемами PCI Express x16 используются шесть переключателей ASMedia ASM1480.
Четыре из них переключают восемь линий между верхним и средним слотом, а еще два – четыре линии между средним и нижним.
Все три слота PCI Express x1 2.0 подключены к южному мосту Intel Z87 PCH через коммутатор PLX PEX8606:
Поддержка слота PCI реализована средствами контроллера ITE IT8892E:
На заднюю панель Intel DZ87KLT-75K выведены следующие интерфейсы:
- Один PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши;
- Два порта USB 2.0 с повышенным уровнем тока для ускоренной зарядки портативных устройств;
- Одна кнопка «Back to BIOS»;
- Один порт IEEE 1394а;
- Шесть портов USB 3.0;
- Два разъема LAN;
- Один выход HDMI;
- Один оптический выход S/PDIF;
- Пять входов/выходов 3.5-мм mini-jack 7.1-канального HD-аудиокодека;
- Один порт Thunderbolt.
