Обзор и тестирование корпуса Zalman Z5 Plus
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Южнокорейская компания Zalman – известный на мировом рынке производитель компьютерных комплектующих, основный род деятельности которого – производство систем охлаждения, периферии, а также компьютерных корпусов.
В данном обзоре будет рассмотрен новый корпус компании с индексом «Z». В лаборатории Overclockers.ru в свое время побывали модели Zalman Z9 Plus и Z11 Plus, а совсем недавно была протестирована версия Z12. Можно отметить, что благодаря хорошему соотношению «цена/производительность» линейка «Z» пользуется повышенным вниманием среди пользователей.
Новая модель Z5 появилась на свет в сентябре 2012 года. По сравнению с Z9 и Z11, она меньше по габаритам и получила усовершенствованное шасси. Вариаций по-прежнему две – Z5 и Z5 Plus. Последний вариант наделен небольшим прозрачным окошком, дополнительным вентилятором с подсветкой и встроенным реобасом.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Zalman Z5 Plus упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 526 x 255 x 575 (Д x Ш x В) мм. Масса брутто ~7 кг. Оформлена упаковка в невзрачном «картонном» стиле, с добавлением синих тонов.
Главные стороны идентичны. Здесь представлена фронтальная панель корпуса, указана его модель, а также приведен список основных конструктивных особенностей продукта.
На боковинах можно ознакомиться с различной технической информацией о Z5 Plus, в том числе на русском языке. И, конечно же, не обошлось без традиционных ручек-отверстий для переноски.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Расположение – фронтальной панелью вверх.
Аксессуары разместились внутри корпуса в картонной коробочке, которая содержит все необходимые приспособления для сборки компьютера. Среди них выделяются удлинитель провода питания процессора, заглушка для 3.5 дюймового устройства в 5.25-дюймовый отсек, и металлический переходник на шестигранник для отвертки.
В руководстве пользователя русский язык отсутствует, но от этого его информативность не страдает, все продемонстрировано черно-белыми иллюстрациями.
В комплект поставки Z5 Plus входит:
- Набор винтиков для крепления системной платы и других устройств;
- Стойки под материнскую плату;
- Заглушка для 3.5 дюймового устройства в 5.25-дюймовый отсек;
- Удлинитель провода питания процессора ATX12V;
- Салазки для накопителей – 6 шт.;
- Переходник на шестигранник для отвертки;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
«Пятерка» выпускается на рынок в двух вариантах: с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке (модель Z5 Plus) и с полностью глухой боковиной (просто Z5). Цвет в каждом случае только один – матовый черный.
Zalman Z5 Plus выполнен по типу «средняя башня» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты: 205 мм в ширину, 460 мм в высоту и 490 мм в глубину. Масса нетто – 6.5 кг.
На первый взгляд, он кажется небольшим, по крайней мере, его размеры немногим меньше, чем у моделей Z9 и Z12. Тем не менее, в него можно установить достаточно длинный видеоускоритель и приличный по высоте процессорный кулер.
Дизайн Z5 Plus можно отметить как строгий, хотя в нем и проскальзывает незаурядность, в основном благодаря наличию ломаных линий на фронтальной и верхней панелях. Хотя скосы плавные и не сильно бросаются в глаза. А за счет выштамповки на боковых дверцах, продукту в какой-то мере придается объемность. Ничего не скажешь, симпатично.
Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC, толщина которой колеблется от ~0.65 мм (шасси) до ~0.8 мм (боковины). В конструкции присутствует пластик – из него выполнены фронтальная и верхняя накладные панели.
Обе боковые панели полностью закрытые, без каких-либо вентиляционных решеток. В половину своего размера они снабжены выштампованным выгибом в форме трапеции, который частично расширяет корпус, добавляя свободного места за поддоном платы и усиливая жесткость конструкции.
