Обзор материнской платы Intel DZ87KLT-75K (страница 8)
32M, секунд
1024M, секунд
Resulting Speed, Кбайт/с
Cracking Speed, паролей в секунду
В бенчмарках, измеряющих скорость работы с оперативной памятью, Intel DZ87KLT-75K и ASUS Maximus VI Extreme показывают более высокую производительность, чем ASUS Maximus VI Hero и ASUS Gryphon Z87. Причина в более агрессивной установке некоторых таймингов памяти у этих материнских плат. Но если у ASUS Maximus VI Extreme оптимальные тайминги для различных типов памяти и частот можно выбрать из заранее составленных профилей, то в случае с Intel DZ87KLT-75K попытка изменить tertiary timings приводит к невозможности старта, а штатных значений хватает только для разгона до частоты 2400 МГц.
В остальных бенчмарках производительность всех четырех системных плат на чипсете Intel Z87 находится примерно на одном уровне.
Энергопотребление
Для измерения уровня энергопотребления компьютера (без учета монитора) был использован мультиметр UNI-T UT71E с силовым адаптером.
Участники тестирования – те же самые пять материнских плат и два процессора, что были использованы для сравнения производительности.
Измерения были проведены в нескольких режимах, отличающихся уровнем нагрузки:
- Режим простоя при загруженной операционной системе Windows 7;
- Режим простоя в BIOS;
- Проигрывание Blu-Ray диска (файл .m2ts) в Windows Media Player 12.0;
- Прохождение бенчмарка 3DMark Vantage (Performance Preset, Game Test 1);
- Нагрузка на процессор программой LinX;
- Одновременная нагрузка на процессор и видеоподсистему программой OCCT (тест PSU);
- Вычисление функции SHA-256 средствами интегрированного графического ядра в программе cgminer;
- Вычисление функции Scrypt средствами интегрированного графического ядра в программе cgminer;
- Спящий режим.
В режимах с непостоянным уровнем энергопотребления (Windows Media Player и 3DMark Vantage) указано пиковое значение.
Режим простоя в Windows 7
Проигрывание Blu-Ray Disk в Windows Media Player 12
Нагрузка на CPU в LinX
Нагрузка на CPU и GPU в OCCT (PSU-test)
Bitcoin mining (cgminer)
Litecoin mining (cgminer)
Спящий режим
Заключение
Преимущества и недостатки материнской платы Intel DZ87KLT-75K «Kinsley Thunderbolt»:
Плюсы:
[+] Способность работать на базовых частотах 125 и 166 МГц.
[+] Система питания работает стабильно. При выборе в BIOS способа установки напряжений как «Static + Offset» отсутствуют завышения и просадки, независимо от уровня нагрузки.
[+] Широкие диапазоны для изменения напряжений, достаточные для любого неэкстремального разгона.
[+] Удобный дизайн платы. Верхний слот PCI Express x16 расположен вторым после слота x1 и на значительном удалении от процессорного разъема, что позволяет использовать крупногабаритные кулеры одновременно с установкой дискретной видеокарты. Два ускорителя можно установить на значительном расстоянии друг от друга (через два слота), что улучшает их тепловой режим. Защелки на слотах памяти не блокируются длинной видеокартой. Разъемы SATA повернуты набок.
[+] Intel Visual BIOS с красиво оформленным и наглядным интерфейсом.
[+] Шесть 3-контактных разъемов для подключения вентиляторов. Наличие двух индикаторов POST-кодов, а также кнопок для включения и перезагрузки компьютера.
[+] Поддержка технологий SLI и CrossFireX.
[+] Наличие в комплекте фирменного коврика для мыши.
[+] Трехлетняя гарантия.
Минусы:
[-] После разгона не всегда стартует с первой попытки, даже с теми настройками, частотами и напряжениями, на которых ранее уже были пройдены тесты на стабильность.
[-] Рабочие варианты базовой частоты ограничены стандартными значениями 100, 125 и 166 МГц. Установка других значений приводит к невозможности старта компьютера.
[-] Неспособна разгонять память выше частоты 2400 МГц. Проверено на нескольких экземплярах процессоров и комплектах оперативной памяти, способных работать на частотах до 2666 МГц.
[-] Очень большой шаг изменения напряжения на процессоре (0.05 В) и недостаточный верхний предел напряжения на памяти (2.00 В).
[-] Отсутствие на плате перемычки или кнопки для сброса настроек BIOS. Вместо этого есть кнопка «Back-to-BIOS» (BTB_SW), но она не всегда корректно срабатывает (нередко после захода в BIOS с помощью этой функции и последующего выхода с сохранением сделанных изменений происходит зависание).
[-] Отсутствие резервной микросхемы BIOS.
Intel DZ87KLT-75K будет радовать вас своей стабильной работой и высоким уровнем производительности, но только до тех пор, пока вы не начнете использовать ее для разгона. У нее нет никаких подсказок и предупреждений для новичков, например, таких как выделение уровней напряжений разным цветом в зависимости от требуемого охлаждения и опасности использования. Нет профилей для разгона комплектов памяти, основанных на различных микросхемах. Вы не можете изменить тайминги памяти выборочно: или меняйте все сразу или оставляйте все в положении Auto.
Но главное неудобство в том, что даже если вы потратите несколько часов на подбор параметров и найдете частоты, на которых будут пройдены все тесты стабильности, после перезагрузки плата может отказаться стартовать с ними. И тогда приходится заходить в BIOS через кнопку «Back-to-BIOS», сбрасывать настройки, перезагружаться, затем заходить в BIOS еще раз, только уже без кнопки BTB_SW (с нажатой кнопкой у нас нет доступа к профилям) и загружать ранее подобранные настройки из профиля.
Выражаем благодарность за помощь и оборудование следующим компаниям:
