Обзор материнской платы Intel DZ87KLT-75K (страница 3)
Возможности BIOS
Версии BIOS
Изначально у обоих инженерных образцов Intel DZ87KLT-75K был прошит BIOS очень ранней версии 0309, выпущенной 14 марта 2013 года. С этой версией изменение настроек BIOS, относящихся к разгону, очень часто приводило к невозможности старта. Тестирование материнской платы было начато еще до анонса новой платформы Socket 1150, поэтому скачать обновление BIOS с сайта производителя на тот момент было нельзя. Но после недолгих поисков на сайте Softpedia была обнаружена версия 0334 за 8 мая 2013 года, на которую и было сделано обновление.
Процедура обновления BIOS на Intel DZ87KLT-75K несет определенную долю риска, так как микросхема для хранения образа всего одна. Неудача или сбой по питанию приведет к тому, что материнскую плату придется восстанавливать программатором.
Возможны два варианта прошивки нового образа BIOS – из DOS и из Windows. В первом случае вам понадобится программа IFLASH2.exe и образ BIOS в формате файла с расширением BIO. Во втором случае вы скачиваете программу для своей версии операционной системы (x86 или x64), которая распаковывает из своего кода образ BIOS, подготавливает его для обновления и предлагает перезагрузить компьютер. После перезагрузки происходит обновление BIOS:
После прошивки BIOS 0334 версия UEFI-оболочки Intel Visual BIOS обновилась до v2.0.21. В ней поддерживается навигация при помощи клавиатуры и мыши. Левая кнопка мыши используется для переключения пунктов меню, выбора опций и скроллинга. Правая кнопка вызывает всплывающее меню, из которого можно получить краткую справку по выделенной опции или добавить ее в список «Избранное».
Навигация
Горячие клавиши, работающие на этапе прохождения POST:
- F2 – Enter BIOS: войти в BIOS;
- F7 – Update BIOS: вызов встроенной функции обновления BIOS из файла в формате .bio, сохраненного на любом из подключенных накопителей. Есть поддержка разделов, использующих файловую систему FAT32 и NTFS;
- F10 – Boot menu: выбор устройства для загрузки операционной системы;
- F12 – Network boot: загрузка по сети.
Стоит отметить, что в случае с платой Intel клавиша Del не работает для захода в BIOS, вместо нее приходится использовать F2, что очень неудобно и непривычно.
Горячие клавиши, работающие после захода в BIOS:
- F7 – Update BIOS: вызов встроенной функции обновления BIOS;
- F9 – Load Defaults: загрузить настройки BIOS, используемые по умолчанию;
- F10 – Save and Exit: сохранить сделанные изменения и выйти;
- Alt – Reveal shortcut keys: показать клавиши, которые можно использовать совместно с Alt для перехода к соответствующим пунктам меню;
- Ctrl+H – See all shortcuts: отобразить список всех доступных «горячих клавиш»;
- Ctrl+D – Add favorite item: добавить выделенную опцию в список «Избранное»;
- Ctrl+P – Screen Capture: вызов встроенной функции захвата изображения с экрана и сохранения его в файл в формате .bmp;
- Tab – Next item: переместить выделение на следующий элемент меню или текущего окна;
- Shift+Tab – Previous item: переместить выделение на предыдущий элемент меню или текущего окна;
- Arrow Keys – Scroll / Navigate: навигация при помощи курсорных клавиш;
- Esc – Discard and Exit: выйти без сохранения сделанных изменений.
Опции BIOS
Опции Intel Visual BIOS поделены на восемь разделов.
Сначала мы попадаем в раздел Home, который является некоторым подобием упрощенного режима (EZ-BIOS) материнских плат ASUS.
Первая часть раздела Home:
- Boot Order: выбор очередности устройств для загрузки операционной системы;
- Overclocking Assistant:
- Processor: автоматический выбор настроек для разгона процессора до частот 4.00-4.62 ГГц;
- Graphics: автоматический выбор настроек для разгона встроенного графического ядра до частот 1.40-1.70 ГГц;
- Memory: автоматический выбор таймингов для разгона оперативной памяти до частот 1600-2400 ГГц;
- Cooling: выбор одного из десяти заранее настроенных профилей для управления оборотами вентилятора, подключенного к разъему CPU FAN в зависимости от температуры ЦП;
- Tuning: быстрый переход в раздел Performance;
- UEFI Apps: запуск EFI-приложения из файла;
- BIOS Update: обновление BIOS из файла;
- Profiles: управление профилями.
Вторая часть раздела Home:
- Fan Speeds: мониторинг оборотов вентиляторов, подключенных к разъемам CPU Fan, Front Fan, Rear Fan, Aux Fan, Front Fan 2 и Rear Fan 2;
- Temperatures: мониторинг температур на процессоре (CPU Core Temp), системе питания (VR Temp), памяти (Memory Temp), южном мосту (PCH) и SIO;
- Thresholds: мониторинг напряжений на линиях +12V/+5V/+3.3V, VCCIO, южном мосту (PCH), памяти, VCCSA, встроенном графическом ядре (CPU GFX), процессоре (CPU Core), CPU PLL, CPU Ring и CPU Input;
- SATA Devices: список подключенных SATA-устройств и режим их работы.
На третьей странице раздела Home выводится информация о компьютере (заполняется производителями готовых системных блоков), материнской плате и установленном в нее процессоре.
Раздел Main содержит информацию об установленном ЦП и модулях оперативной памяти, позволяет настроить внутренний таймер (установить дату и время), выбрать стартовую страницу BIOS и посмотреть журнал событий.
Раздел Devices:
- USB Configuration: включение и отключение портов USB, поддержка устаревших USB-устройств (USB Legacy), выбор режима работы желтых USB-портов при использовании в качестве источника питания (для заряда батареи подключенных к ним портативных устройств);
- Chipset SATA Controller Configuration: включение и отключение SATA-контроллеров, выбор режима их работы (IDE/AHCI/RAID), список определившихся SATA-устройств и режим их работы;
- Video Configuration:
- Integrated Graphics Device: включение и отключение интегрированного графического ядра;
- IGD Minimum Memory: минимальный объем оперативной памяти, выделяемый для нужд встроенного графического ядра (от 32 Мбайт до 1 Гбайта);
- Primary Video Adapter: выбор графической подсистемы, используемой в качестве основной (встроенная, дискретная на шине PCI Express, дискретная на шине PCI или выбор из списка определившихся подсистем);
- IGD Primary Video Port: выбор порта для вывода изображения со встроенного графического ядра (HDMI, Thunderbolt или автоопределение порта, к которому подключен монитор);
- No Video Detected Error Beeps: включение и отключение подачи звукового сигнала (в случае если на этапе загрузки не удалось обнаружить ни одной графической подсистемы);
- Onboard Device Configuration: включение и отключение встроенной звуковой подсистемы, передачи звука через порты HDMI и DisplayPort, сетевых портов, портов IEEE 1394а, Thunderbolt и PS/2;
- PCI Configuration: список обнаруженных карт расширения, установленных в слотах PCI и PCI Express, их режим работы и пропускная способность;
- Add-in Config: в этом разделе можно настроить параметры NIC Option ROM у встроенных сетевых контроллеров.
Раздел Cooling: мониторинг оборотов вентиляторов, температур и напряжений, список которых такой же, как и на второй странице раздела Home.
Кроме мониторинга, в этом разделе для каждого вентилятора можно задать свои режим работы как в автоматическом режиме (в зависимости от температур различных компонентов), так и в ручном (указав обороты от 0% до 100%).
Для всех температур и напряжений можно задать допустимые интервалы, при выходе за пределы которых произойдет оповещение пользователя при помощи соответствующего программного обеспечения.
Раздел Performance: настройки для разгона – множители, частоты, напряжения и тайминги.
Performance Settings:
- Failsafe Watchdog: после неудачной попытки старта компьютера позволяет загрузиться, используя настройки по умолчанию, чтобы у пользователя была возможность зайти в BIOS и изменить настройки;
- Unlock Extreme Voltages: увеличивает допустимые пределы для установки напряжений до приведенных в таблице ниже значений.
| Напряжение |
| Input Voltage (Vinput) |
| Ring Voltage (Vring) |
| CPU Voltage (Vcore) |
| Graphics Voltage (Vigpu) |
| DRAM Voltage (Vddr) |
| System Agent Voltage (VCCSA)** |
| Analog I/O Voltage (analog VCCIO) ** |
| Digital I/O Voltage (digital VCCIO) ** |
**Напряжения VCCSA и VCCIO задаются смещениями от номинала (от -1.0 В до +1.0 В). Текущие значения можно узнать при помощи мониторинга на вкладке Cooling.
- Processor VR Efficiency Management: режим работы контроллера питания, встроенного в процессор. Для уменьшения уровня энергопотребления и нагрева рекомендуется включать. Для улучшения разгона по базовой частоте – отключать;
- Processor VR Faults: защита по току (OCP) и напряжению (OVP) реализованная средствами контроллера питания, встроенного в процессор. Выключение позволяет использовать более высокие напряжения при разгоне ЦП, а отключение снижает риск его повреждения;
- Real-Time Performance Tuning: при включении изменение частот, напряжений и других настроек системы становится доступным из операционной системы при помощи специального программного обеспечения, при отключении – настройки блокируются в OC и изменить их можно только из BIOS;
- Clock PLL: по умолчанию используется LC-PLL. Для улучшения стабильности при разгоне по базовой частоте рекомендуется использовать SB-PLL;
- Filter PLL: по умолчанию установлено значение Low Speed. Для улучшения стабильности при разгоне по базовой частоте рекомендуется использовать High Speed.
Host Clock: установка базовой частоты доступна в диапазоне от 80.00 до 250.58 с шагом 0.01 МГц.
Automatic PEG-DMI Ratio: автоматическая установка подходящего множителя для частот шины PCI Express и DMI в зависимости от установленной базовой частоты.
PEG-DMI Ratio: выбор множителя для частот шины PCI Express и DMI, относительно базовой частоты.
PEG-DMI Ratio – это аналог CPU Strap, который уже встречался ранее на платформе Socket 2011 (Sandy Bridge-E). По умолчанию используется множитель 5/5, что при базовой частоте 100 МГц дает такую же частоту на шинах PCI Express и DMI. Из-за отсутствия этой настройки у процессоров Intel Core второго и третьего поколения их разгон по базовой частоте был сильно ограничен: ЦП на ядре Sandy Bridge могли работать на базовой частоте 105-110 МГц, а Ivy Bridge – 110-115 МГц. С выпуском Haswell разгон по базовой частоте снова стал доступен на платформе уровня «mainstream», но, к сожалению, только для процессоров с индексом «K».
