Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-A (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Z87-A проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
- Корпус: Открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от LGA1155 материнских плат, на платформе LGA1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
Как и у Z87-PLUS и у SABERTOOTH Z87, на Z87-A отсутствует опция Source Clock Tuner, которая есть у Z87-EXPERT или Z87-DELUXE, так что результаты разгона базовой частоты не лучшие, особенно при использовании CPU Strap 100 МГц.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор лишь до 107 МГц:
Ранее такой же результат показала Z87-PLUS, и в пределах погрешностей такой же результат у SABERTOOTH Z87.
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 144.4 МГц:
Результат близок к тому, что показали ранее SABERTOOTH и DELUXE, и сильно выше того, что показала PLUS. Но, скорее всего это результат изменения температурного режима процессора.
При CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 180.6 МГц:
Среди всех протестированных на стендовом процессоре материнских плат это второй результат. Но, если рассматривать результаты, начиная со скальпа процессора – результат второй из двух, при этом, с отставанием более 10 МГц.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. В отличие от материнских плат классом выше, оснащённых более продвинутым преобразователем питания памяти, Z87-A склонна к завышению напряжения питания примерно на 0.01 В.
При разгоне оперативной памяти, несмотря на бюджетность исполнения, материнская плата сюрпризов не преподнесла, и смогла раскрыть потенциал используемого комплекта памяти. Итоговый результат составил 2629 МГц:
В пределах погрешности, такой же результат показали и остальные Z87 материнские платы ASUS.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 5.
Стендовый процессор немногим ранее был скальпирован, и штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем был заменён на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, отображение результатов производительности).
Опираясь на настройки, используемые в предыдущем обзоре Z87-DELUXE, для расслабленных настроек CPU Cache был достигнут результат разгона процессора 4766 МГц:
Отмечу, что температура самого горячего ядра составила на 2 градуса выше, чем в случае с разгоном Z87-DELUXE, несмотря на установку напряжения питания процессора 1.435 В против 1.442 В, видимо сказывается лето и увеличение комнатной температуры, что и повлекло разницу в результатах разгона.
При установке более агрессивного режима разгона CPU Cache с разгоном процессора пришлось откатиться совсем немного, до 4755 МГц:
Используемые напряжения процессора:
- CPU Input Voltage: 2.26 В;
- CPU Core Voltage: 1.435 В;
- CPU Cache Voltage: 1.425 В.
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~26–27 градусов по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
| Радиатор сверху от процессорного разъёма |
| Радиатор слева от процессорного разъёма |
| Радиатор набора системной логики |
С температурным режимом набора системной логики всё в порядке, а вот радиаторы преобразователя питания процессора при нагрузке «закипели», и система ушла в BSOD после 16-й минуты теста. При этом прогрев происходил достаточно медленно: создаётся впечатление, что нехватка эффективности не является сильным. К примеру, восьмидесяти градусов радиаторы достигли к восьмой минуте теста, девяносто градусов были преодолены на четырнадцатой минуте теста, а зависание системы с температурами радиаторов 92/93 произошло на шестнадцатой минуте. При использовании воздушной системы охлаждения, когда в околосокетном пространстве все время циркулирует воздух, проблем быть не должно.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Сводная таблица результатов протестированных материнских плат:
| Общая оценка |
Интересно сравнить результаты Z87-PLUS и Z87-A. Видимо, у первой платы свою лепту внёс расположенный недалеко от аудиовыходов блок питания. Ну, обзор был «пилотным», так что простительно. Интересно будет проверить другие материнские платы на базе ALC892, какой результат они покажут, ближе к Z87-A или к Z87-PLUS?
Заключение
Отнестись к материнской плате можно двояко: процессор материнская плата разогнала нормально – по сравнению с результатами Z87-DELUXE разница минимальна. Остались и преимущества Z87 линейки ASUS в виде удобного UEFI меню. В разгоне памяти Z87-A также не подкачала. Да, не слишком хорошо с увеличением базовой частоты, но ведь это и мало кому нужно. Выражаясь автомобильным языком – материнская плата представляет собой «голую» комплектацию. С одной стороны можно воскликнуть, мол нет ничего лишнего, с другой – кроме того, что предоставляет сам набор системной логики в ней ничего и нет, да и радиаторы системы охлаждения скромноваты, и не справляются при разгоне процессора «на воде». И за это просят свыше пяти тысяч рублей? На мой взгляд, цена на материнскую плату завышена, и существенно.
- Предсказуемость материнской платы при разгоне;
- Адекватная компоновка слотов расширения, наличие двух PCI портов;
- Грамотно реализованные возможности управления скоростью вращения вентиляторов;
- Удобство UEFI меню.
- Завышенная цена для такого скромного комплекта поставки и возможностей расширения;
- Режим работы TPU1 для нескальпированного процессора наверняка приведёт к его перегреву и опасен для системы;
- Перегрев преобразователя питания при разгоне с жидкостным охлаждением;
- Бюджетный аудиокодек Realtek ALC892, не лучшее качество звука;
- Использованная цветовая гамма (субъективно).
Страница материнской платы ASUS Z87-A на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z87-A.
