Кто лучше? Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Автоматический режим скорости вращения вентилятора
- Заключение
Вступление
На сегодняшний день модель GeForce GTX 780 является самой производительной в седьмой серии видеокарт NVIDIA. Компания хорошо поработала, создав действительно топовое решение, основанное на слегка урезанном варианте графического процессора GK110. Флагман линейки лишь немногим уступает GeForce GTX Titan, цена которого заметно выше.
Компания ASUS одной из первых выпустила GeForce GTX 780 с модифицированным дизайном, причем сразу же была представлена ее разогнанная версия. Встречайте: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC!
Видеокарта поставляется в большой красочной упаковке с обилием полиграфии. На лицевой стороне производитель постарался отметить все преимущества своего продукта по сравнению с конкурентами: так, одной из основных особенностей устройства является фирменная конструкция СО DirectCU II.
Системы охлаждения, построенные по технологии DirectCU II, предусматривают прямой контакт графического процессора и тепловых трубок, что улучшает скорость передачи тепла и повышает эффективность конструкции.
Помимо этого производитель счел нужным выделить:
- Применение заводского разгона – OC Edition;
- Использование видеопамяти объемом 3 Гбайта последнего поколения GDDR5;
- Поддержку улучшенной элементной базы, изготовленной с применением хорошо известной технологии Super Alloy Power;
- Фирменное ПО для мониторинга и осуществления разгона – GPU Tweak.
Обратная сторона упаковки отведена под перечень основных спецификаций модели на различных языках, включая русский. Здесь можно обратить внимание на схему подключения дисплеев с различными интерфейсами, а также описание ключевых особенностей видеокарты.
Внутри находится черная коробка из жесткого картона, предохраняющая ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC от повреждений.
Под крышкой прячется нечто похожее на конверт из того же картона, в котором производитель поместил весь комплект поставки. Очень удобно, не нужно собирать все аксессуары по углам коробки.
Под ним находится сам графический ускоритель в темном полиэтиленовом пакете, помещенный в специальную выемку в мягком материале.
В картонном конверте, который в будущем можно использовать как для хранения аксессуаров, так и для складирования мелких деталей, скрывается:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и утилитами;
- Длинный мостик SLI;
- Кабель-переходник питания с двух 6-контактных разъемов на один 8-контактный.
Складывается впечатление, что владельцы таких видеокарт уже перешли на мониторы с поддержкой современных видеоразъемов HMDI и DisplayPort, и надобность в переходнике DVI -> VGA отпадает, поэтому все реже и реже его можно встретить в поставке.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC – два разных вентилятора с совершенно различной формой лопастей. Сама система охлаждения занимает два слота, трехслотового гиганта мы здесь не увидим. Изменился дизайн кожуха: его формы стали более утонченными и обтекаемыми, а красные вставки придают изящества.
Тыльная сторона видеокарты закрыта металлической опорной пластиной, оберегающей плату от возможных перекосов под весом охлаждения.
Модель ASUS оснащена следующими разъемами дополнительного питания: одним шестиконтактным и одним восьмиконтактным. В сумме с питанием через слот PCI-Express х16 ускоритель теоретически может потреблять 300 Вт мощности, TDP эталонной GeForce GTX 780 в свою очередь заявлено на уровне в 250 Вт.
Инженеры ASUS поступили очень грамотно, развернув разъемы питания защелками вверх, что облегчает подключение кабелей и эффективно использует освободившийся объем для радиатора.
На задней панели расположены все необходимые по сегодняшним меркам видеовыходы:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI 1.4a;
- Один DisplayPort 1.2.
Данный набор можно считать джентльменским, поскольку он позволяет подключать разные поколения мониторов. Из недостатков можно отметить маленькую решетку для вывода нагретого воздуха.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096х2160;
- Аналоговое – до 2048x1536.
С обратной стороны видно, как углублены разъемы дополнительного питания, поэтому повернуть их защелками в другую сторону было отличной идеей. Разъем для подключения вентиляторов вынесен из-под радиатора, что тоже может пригодиться, кстати, он 5-pin.
Размеры
Размеры платы отличаются от эталонного дизайна NVIDIA GTX 780.
Видеокарта |
мм |
мм |
мм |
NVIDIA GeForce GTX 780 |
ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC |
Как можно видеть, графический ускоритель не только подрос в длину, но и значительно увеличился в ширину.
Комментарии Правила
