Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-A (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора, как и в случае с Z87-PLUS, выполнен по четырёхфазной схеме:
Контролер, как и у других Z87 материнских плат ASUS, промаркирован как DIGI+ ASP1251. Вероятнее всего, это что-то из ассортимента CHiL/International Rectifier. В качестве драйверов используются International Rectifier IR3535 в количестве четырёх штук, в качестве транзисторов используется по паре ON Semiconductor NTMFS4937N и NTMFS4955N на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти, в отличие от Z87-PLUS, однофазный:
В качестве контролера используется Richtek RT8120, транзисторы – два ON Semiconductor NTMFS4937N и два NTMFS4955N.
Технические характеристики материнской платы
| Поддерживаемые процессоры | Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Pentium®/Celeron® Processors;
Supports Intel® 22 nm CPU; Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0; * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types. |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 |
| Системная логика | Intel Z87 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1800 (разгон)\1866 (разгон)\2000\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон)\2600 (разгон)\2666 (разгон)\2800 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCI-E 3.0 X16/8;
1x PCI-E 3.0 X8/0; 2x PCI-E 2.0 X1; 2х PCI; 1x PCI-E 2.0 X2 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8. |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с; RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
| Аудио | Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking. Audio Feature: - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound; - DTS Ultra PC II; - DTS Connect; - Optical S/PDIF out port(s) at back panel; - BD Audio Layer Content Protection |
| USB 2.0 | 8x USB 2.0 (Intel Z87) |
| USB 3.0 | Intel Z87:
6x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x Mini DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x DVI-D; 1 x D-SUB; 1 x LAN; 1 x оптический S/PDIF; 4 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM:
ASUS 5X Protection: - ASUS DIGI+ VRM - 8 Phase digital power design; - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention; - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection; - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability; - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating; ASUS EPU: - EPU; - EPU switch; ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 8 Phase CPU Power Design; - ASUS DIGI+ VRM Utility; ASUS Exclusive Features: - Remote GO! - MemOK! - AI Suite 3; - Ai Charger; - Anti-Surge; - Front Panel USB 3.0 Support; - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface; - Network iControl; - USB 3.0 Boost; - Disk Unlocker; ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-sink solution; - ASUS Fan Xpert 2; ASUS EZ DIY: - DirectKey; - Precision Tweaker 2; - ASUS O.C. Profile; - ASUS CrashFree BIOS 3; - ASUS EZ Flash 2; - Multi-language BIOS; ASUS Q-Design: - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED); - ASUS Q-Slot; - ASUS Q-DIMM; - ASUS Q-Connector; - 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors; Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Размеры, мм | 305 x 223.5 |
| Форм-фактор | ATX |
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано и подробно рассматривалось в обзоре Z87-PLUS.
В меню разгона отличия присутствуют, хотя их и немного. Первое отличие ожидает пользователя в меню «DRAM Timing Control»:
Как и в случае с недавно протестированной Z87-DELUXE, максимальное значение DRAM Command Rate ограничено цифрой 2, в то время как на Z87-PLUS можно было выставить Command Rate 3. Но, видимо, это не особенность конкретно-взятых материнских плат, а отличие версий прошивки. На момент тестирования Z87-PLUS актуальной версией BIOS была 1007, сейчас же – 1207.
Второе отличие присутствует на вкладке «DIGI+ VRM»:
Здесь отсутствуют настройки по управлению преобразователем питания памяти. Это связано с тем, что на Z87-A упростили сам конвертер и использовали ШИМ контролер с меньшей функциональностью.
В остальном, меню настроек разгона Z87-A от Z87-PLUS не отличается. Да, есть ещё небольшие расхождения по диапазонам регулировок напряжений, но это касается уровней, которые при разгоне с плюсовыми температурами не используются, так что заострять на этом внимание смысла нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъёмов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-A:
В распоряжении ASUS Z87-A находится пять разъёмов для подключения вентиляторов. По сравнению с Z87-PLUS отсутствует один CHA_FAN рядом с I/O панелью материнской платы. Все пять разъёмов полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Как и на других платах ASUS линейки Z87, разъём для подключения процессорного кулера оснащён дополнительным переключателем, который замыкается при установке 4-pin штекера, таким образом, материнская плата выбирает способ управления вентилятором. Что касается удобства расположения разъёмов, то особых претензий нет. Как и в случае с Z87-PLUS, в отличие от более дорогих материнских плат разъёмы CPU_FAN и CPU_OPT расположены на одной высоте, и доступ к ним не должен быть серьёзно осложнен при установленном на процессор кулере.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъёмами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для CHA_FAN1, 2 и 3 доступно раздельная регулировка.
Для автоматического управления скоростью вращения вентиляторов присутствуют профили Standard/Silent/Turbo. Есть и ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, а так же температура CPU, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (от 60% для 3-pin вентилятора), диапазон задаваемых температур – от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» от 60 до 100%, нижняя планка температуры CPU зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъёмов.
Регулировка средствами UEFI:
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
Регулировка средствами FAN Xpert 2:
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
По сравнению с другими платами ASUS алгоритмы управления вентиляторами изменений не претерпели. В любом из разъёмов можно регулировать скорость вращения как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов. При этом, если использовать не UEFI настройки, а программное обеспечение FAN Xpert 2, то диапазона регулировок хватит на все случаи жизни.
