Обзор блоков питания Seasonic G-360, Seasonic G-450 и Seasonic G-550 (страница 2)
Разница между узлами APFC в младшей и старших моделях уже более заметна. Так, в Seasonic G-360 силовая часть APFC состоит только из двух элементов – диода Шоттки CREE C3D06060 и полевого транзистора Infineon IPP60R199CP с сопротивлением открытого канала 0.199 Ом. Для их охлаждения применен отдельный алюминиевый радиатор. Дроссель APFC смещен к самому краю печатной платы и получил немного непривычную форму из-за нестандартной конструкции сердечника.
В Seasonic G-450/G-550 силовая часть включает уже три элемента (один диод Шоттки и два полевых транзистора), да и сам охлаждающий радиатор заметно увеличился в размерах. На 550-ваттной модели установлен тот самый диод, а вот в роли «мосфетов» выступают два Infineon SPP20N60C3. Номиналы элементов на G-450 определить не удалось. Дроссель APFC отличается более стандартной формой – в виде «бублика».
Накопительные конденсаторы в высоковольтной цепи во всех трех участниках также разные. В Seasonic G-360 и...
... G-550 установлены конденсаторы производства компании Hitachi AIC, правда, разной емкости: в 360-ваттной модели – на 270 мкФ, в 550-ваттной – на 390 мкФ. Остальные характеристики (максимальная рабочая температура 105°С и напряжение 420 В) одинаковые.
В Seasonic G-450 используется конденсатор (330 мкФ х 420 В) Nippon Chemi-Con, из высокотемпературной серии. Можно отметить, что качество продукции, что у Nippon Chemi-Con, что у Hitachi AIC находится на высоком уровне.
Во всех трех подопытных применен полумостовой резонансный преобразователь с двумя силовыми ключами. Для их охлаждения предусмотрен алюминиевый радиатор.
ШИМ-контроллеры, управляющие работой главного преобразователя (ICE2HS01G) и APFC (ICE3PCS01), распаяны на дочерней плате.
Узел, отвечающий за формирование линии дежурного питания +5VSB, основан на ШИМ-контроллере Infineon ICE2QR4765. Такую же реализацию «дежурки» можно было увидеть и в БП серии «Platinum», правда, в них на входе еще стояло дополнительное реле, полностью снимающее напряжение с силовой цепи в выключенном или спящем состоянии компьютера. В Seasonic G-360/G-450/G-550 данного элемента не обнаружено.
Как я и предполагал, в низковольтной части используется синхронный выпрямитель с DC-DC преобразователями на линиях +3.3 В и +5 В. Два транзистора PSMN2R6-40YS , участвующие в формировании канала +12 В, распаяны с обратной стороны главной печатной платы. Их охлаждению производитель уделил очень большое внимание – через дорожки на печатной плате тепло передается на большой алюминиевый радиатор, размещенный возле силового трансформатора. К тому же сами транзисторы через слой теплопроводного материала соприкасаются с нижней крышкой корпуса блока питания, что способствует их охлаждению.
В Seasonic G-360 DC-DC преобразователь основан на ШИМ-контроллере APW7159. Он управляет четырьмя «мосфетами» PH7030AL (по два на каждой из линий +3.3 В и +5 В) с максимальным сопротивлением в открытом состоянии 7 мОм. Какого-либо радиатора для их охлаждения не предусмотрено. Хотя если вспомнить, что линии +3.3 В и +5 В рассчитаны на сравнительно небольшие нагрузки 12 А и 16 А соответственно, то тут вполне можно обойтись и лишь одним активным охлаждением в виде вентилятора.
Немного по-другому устроены DC-DC преобразователи в Seasonic G-450 и G-550. Здесь для формирования напряжений +3.3 В и +5 В используется уже семь «мосфетов» IPD060N03L G (три на линии +3.3 В и четыре на линии +5 В) с максимальным сопротивлением открытого канала равным 6 мОм. Производитель посчитал, что простого обдува вентилятором будет недостаточно и установил дополнительную алюминиевую пластину-радиатор, что вполне логично, учитывая, что с каждой линии +3.3 В и +5 В можно «снять» по 20 А нагрузки. Управляет работой преобразователей ШИМ-контроллер APW7159.
Фильтрация напряжений во всех трех блоках питания осуществляется с помощью как твердотельных конденсаторов, так и конденсаторов с жидким электролитом. В первом случае их производителем выступает Enesol/Matsuki Polymer, а во втором – не менее известные японские компании United Chemi-Con и Rubycon.
В Seasonic G-450/G-550 еще четыре дополнительных конденсатора (1000 мкФ х 16 В) распаяны непосредственно на плате с модульными разъемами. Как видно по фотографии, во «вторичке» также применяются конденсаторы только из высокотемпературных (до 105°С) серий.
В 450-ваттной и 550-ваттной моделях используется микросхема защит PS223, расположенная на отдельной печатной плате. PS223 – довольно популярный супервизор и применяется многими компаниями, которые занимаются выпуском блоков питания. Она обеспечивает защиту от превышения (OVP) или понижения (UVP) напряжения питания на всех каналах, защиту от перегрузки по току (OCP) и защиту от перегрева (OTP). Термодатчики расположены с тыльной стороны главной печатной платы. В младшей модели за защиты отвечает микросхема HY510N.
Чтобы закончить тему защит, скажу, что в испытуемых предусмотрена защита от перегрузки по мощности (OPP), которая реализована с помощью ШИМ-контроллера APFC, и защита от короткого замыкания (SCP).
Обдувает «внутренности» 120 мм семилопастный вентилятор ADDA AD1212MB-A70GL, основанный на шарикоподшипнике. Согласно информации, которую удалось найти в сети, при максимальной скорости вращения (2050 об/мин) он создает воздушный поток равный 80.5 CFM. При этом шум не должен превышать значения 38 дБ.
Комментарии Правила
