Возможность выбора. Обзор и тестирование монитора AOC i2367Fh
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование новейших «безрамочных» моделей, и на сей раз подошел черед монитора AOC i2367Fh, предоставленного нашим постоянным партнером – компанией Регард. Это дисплей с пока еще самой популярной диагональю в 23 дюйма, привлекательным дизайном и ценой, а также возможностью установки в двух вариантах. Набор не столь стандартный, но конкурентов у него все равно хватает.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Как уже упоминалось, у модели AOC i2367Fh довольно большое количество конкурентов стоимостью от 6 до 10 тысяч рублей. И это не считая стандартных 23-дюймовых мониторов с рамками, а иногда еще и с развитыми возможностями эргономики подставки. Несмотря на это, ценник в 7000-7500 рублей при возможностях и внешнем виде героя обзора выглядит вполне оправданно, а дисплей может заинтересовать немалую часть читателей, как некогда это сделал старший AOC i2757Fh (Fm).
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
У меня нет точных данных по установленной матрице, но, исходя из здравой логики, можно предположить, что в мониторе применяется AH-IPS панель LM230WF3 неизвестной модификации производства компании LG Display. Это современная псевдовосьмибитная (6-бит+FRC) матрица, которая обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю 23 дюйма при рабочем разрешении 1920x1080 пикселей. Размер пикселя, по мнению многих, самый оптимальный – 0.265 мм.
Среди особенностей монитора можно выделить возможность установки без подставки, встроенную акустическую систему (очень низкого качества, увы), два аудиоразъема, два HDMI интерфейса (удобно если дополнительно используете игровую приставку) и внешний вид, сильно повторяющий таковой у ранее рассмотренного i2757Fh.
Комплект поставки
Монитор поставляется в полуразобранном виде в красочной коробке небольшого размера и с хорошей полиграфией. Пластиковая ручка для удобства переноски отсутствует, а поэтому придется воспользоваться двумя вырезами по бокам.
На упаковку нанесена одна фотография модели в варианте установки без подставки, логотип компании, название продукта и пиктограммы, отображающие особенности.
На боковых сторонах находятся четыре наклейки, лишь одна из которых нанесена на заводе производителя, стандартные пиктограммы, указывающие на основные характеристики устройства и две небольших фотографии.
По наклейкам ничего интересного кроме места производства (Китай) и цвета (черный и серый) узнать не удалось. Присутствует информация с серийным номером устройства, штрих-коды и прочее.
Полный комплект поставки AOC i2367Fh включает в себя следующее:
- Внешний блок питания;
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель HDMI;
- Аудиокабель;
- Специальная микрофибра с краткой инструкцией по применению;
- CD-диск с руководством пользователя и ПО.
Как и в компании Viewsonic, в AOC, несмотря на относительно низкую стоимость i2367Fh на фоне конкурентов, не поскупились не только на HDMI кабель, но и на микрофибру для протирки поверхностей. В остальном же все вполне обычно – аналоговый VGA, внешний БП и силовой кабель. Все инструкции и ПО содержатся на диске, а макулатурой коробку решили не заполнять.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования при различных настройках яркости монитор не издавал каких-либо паразитных звуков (не шипел, не гудел, не пищал), даже в самых идеальных для этого условиях. Таким образом, его можно смело рекомендовать всем обладателям музыкального слуха с тихими ПК.
Дизайн и эргономика
Дизайн рассматриваемого монитора является слегка улучшенной версией «безрамочных» моделей серии i2x57. Производитель позаботился о пользователях, улучшив тем самым общее впечатление о своем продукте.
Корпус за счет использования светодиодной подсветки и внешнего блока питания весит 3.5 кг вместе с подставкой и около 3.2 кг без нее (точных данных производитель не представил).
Главное изменение в корпусе – использование матового пластика с эффектной шлифовкой под металл практически по всей площади задней части i2367Fh. Долой глянец! С таким внешним видом монитор выглядит строже и дороже, чем ранее используемый вариант.
Система прокладки кабелей (cable-management) у монитора отсутствует, как и VESA-крепление. Изогнутая металлическая центральная колонна может показаться не отсоединяемой, но на самом деле это не так. Стоит лишь открепить заглушку в области портов и перед вами предстанут два винта. Другое дело, что смысла в этом действии нет никакого.
Сама же центральная колонна должна фиксироваться с помощью специального механизма (кнопка для разблокировки видна на снимке), однако у рассмотренного экземпляра с этим были проблемы и никакого щелчка фиксации услышать не удалось, как бы я не старался. Явно заводской брак. Жесткой сцепки не оказалось.
Монитор поставляется в разобранном виде. Вам остается лишь соединить основание подставки с небольшой металлической стойкой, «обернутой» в глянцевый пластик, и после задвинуть до щелчка центральную колонну.
Или вовсе обойтись без всяких подставок. Эта одна из основных фишек монитора. Для нетребовательных пользователей, экономящих пространство – очень интересный вариант использования i2367Fh.
В последнем случае не стоит беспокоиться о том, что корпус может поцарапать ваш стол или упасть в самый неподходящий момент. Всему этому помешают три резиновых вставки и соответствующий наклон панели назад.
Теги
