Возможность выбора. Обзор и тестирование монитора AOC i2367Fh (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе i2367Fh используется AH-IPS матрица с W-LED подсветкой и, скорее всего, с ней мы встречались уже не раз и даже не два. Изучим полученные результаты, чтобы в этом убедиться:
Проверка осуществлялась при заводских настройках дисплея в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что три опорные точки заметно сдвинуты в пространстве относительно sRGB стандарта. Избыток цветового диапазона наблюдается исключительно на желто-оранжевых оттенках, а недостаток насыщенных цветов присутствует в фиолетово-синей, красно-розовой и зелено-бирюзовой областях.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват модели AOC в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – цветовые пространства, внешняя – возможности монитора.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата дисплея стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 89.5%;
- AdobeRGB – 64.9%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались равными 89.5% стандарта sRGB, а после проведенной процедуры калибровки была получена цифра в 89.1%. Это говорит о том, что производитель сделал все, чтобы вывести матрицу на предел своих возможностей, но при этом не сильно сосредотачиваясь на точности других параметров.
Подобный результат в целом является нормой для данного класса устройств, но с другой стороны, тот же LG 23EA63V продемонстрировал результат при настройках по умолчанию на 2% выше. Однако не рекомендую исключать из своего выбора i2367Fh, основываясь лишь на этой разнице. В действительности с большой долей вероятности вы не увидите разницы при одинаковой настройке и уж тем более после калибровки.
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует шесть предустановленных режимов изображения Eco Mode, которые традиционно для AOC изменяют лишь яркость экрана. По умолчанию используется пресет Standard со следующими настройками:
- Яркость – 90;
- Контрастность – 50;
- Gamma – 1;
- Color Temp. – Warm – 51/51/51.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Изначальная яркость разнится в зависимости от выставленного режима. Оптимальными с этой точки зрения выглядят два пресета – Text и в меньшей степени Internet. Коэффициент контрастности во всех случаях выше заявленного в ТХ и составляет в среднем 1280:1.
Точность установки точки белого ниже среднего. По таблице можно заметить, что чем ниже яркость, тем меньше отклонение от «референса». Учитывайте это. Аналогичная ситуация и со средним значением гаммы.
Выявленные отклонения DeltaE94 не сказать, что устрашают. Это средний уровень и если вы не считаете себя требовательным к правильности цветопередачи, то можно обойтись и без глубокой настройки и калибровки.
Для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений я выставил следующие настройки:
- Яркость – 9;
- Gamma – 1;
- Color Temp. – Warm – 42/46/44.
Значения «Контраст» и «Gamma» не менялись из-за того, что любые их изменения отрицательно отражались на изображении. А поэтому все улучшения были достигнуты лишь с помощью регулировки яркости и цветовой температуры.
Посмотрим на изменения результатов:
При полученных 100 нит контрастность изображения снизилась до 1163:1, что никак не скажется на ваших общих впечатлениях о мониторе. Ручная настройка позволила значительно снизить отклонения точки белого от «референса» в 6500K и снизить показатель средней гаммы до 2.25. Вместе с тем, отклонения цветопередачи существенно не изменились.
Произведенная калибровка незаметно повлияла на коэффициент контрастности. Среднее значение гаммы составило 2.16, а отклонения цветопередачи снизились до 0.63 и 1.26 в максимуме. Это очень хороший результат, к которому тяжело придраться, да и делать этого попросту не стоит.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
При настройках по умолчанию режим Standard демонстрирует довольно странные гамма-кривые с особо заметным отклонением синего канала от референсной кривой. Изображение излишне контрастное, что к тому же отрицательным образом влияет на различимость темных крайних полутонов. На CIE диаграмме точки серого клина расположились довольно близко к области DeltaE<3, однако непосредственно точка белого близка к DeltaE<10, как уже известно из предыдущего раздела.
Первоначальный результат теста UDACT собственно подтверждает мои впечатления. Ничего необычного в подобной картинке выше я не увидел.
Остальные режимы настроены в крайней степени похоже, что в общем-то неудивительно. Меняется только яркость подсветки, а вслед за ней немного и все остальные характеристики.
Все это не помешало мне настроить AOC i2367Fh, как это следовало бы сделать производителю при производстве. Гамма-кривые заметно подтянулись вверх, явные проблемы с синим каналом пропали. Точки черно-белого градиента стали ближе друг другу, а половина из них находится в области DeltaE<3.
Второй отчет UDACT говорит об отсутствии проблем с White Point и улучшениях результатов Gray Balance и Softproof Quality. Идем дальше.
Произведенная калибровка решила оставшиеся проблемы, комментировать здесь нечего.
Герой обзора смог, в конце концов, получить сертификат соответствия стандартам ассоциации UGRA и пройти аттестацию по четырем из семи цветовым пространствам, что является нормой для мониторов подобного класса. Хороший результат.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора AOC i2367Fh отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а среди настроек в меню, которые могли бы положительным образом повлиять на цветопередачу, присутствует только один параметр под знакомым названием Gamma.
Напомню, что по умолчанию производитель использует Gamma 1 и, как оказалось, делает это не зря. Два следующих за ним значения лишь еще сильнее затемняют все оттенки, а поэтому ни о какой точности цветопередачи в их случаях речи идти не может. С такими изменениями гамма-кривых настройку Gamma стоило бы убрать или, как минимум, заблокировать для изменения.
Равномерность градиентов
Несмотря на использование псевдовосьмибитной (6-бит + FRC) AH-IPS матрицы, при настройках по умолчанию монитор AOC i2367Fh продемонстрировал впечатляющие по равномерности градиенты. Это, конечно, не уровень настоящих восьмибитных мониторов (коих на рынке крайне ограниченное количество), но очень к нему близко.
При этом, вероятно в силу не лучшей по качеству электронной составляющей, любое изменение значения «Contrast» хотя бы на одну единицу приводило к появлению так называемого бандинга, который можно увидеть на второй фотографии из верхней пары. Чем дальше от заводских 50%, тем хуже.
После настройки RGB и уровня яркости градиенты портятся несущественно, однако после использования созданного во время калибровки профиля с правками в LUT видеокарты их качеству настает крах. Несмотря на незначительное вмешательство, на градиентных заливках (в частности речь идет о черно-белых) появляются хорошо различимые вертикальные полосы различной толщины с грязно-желтым и фиолетовым оттенками. Стоит об этом помнить.
Теги
Комментарии Правила
