Эталонный вариант. Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7990
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сравнение результатов системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
- За кадром
Вступление
Новый двухпроцессорный флагман AMD стал поводом для компании заявить о своем превосходстве над конкурентом. Ждать эталонную версию пришлось долго, но, как выяснилось, не зря. Кто бы мог подумать, что разработчики выжмут 1000 МГц из каждого GPU в Radeon HD 7990. Подумаешь, скажут любители NVIDIA. Видеокарта GeForce GTX 690 давно представлена на рынке и вполне легко берет 1000 МГц. Но если начистоту...
Ядро GeForce GTX 690 – это не что иное, как GK104 со всеми его достоинствами и недостатками. В части достоинств можно отметить великолепную энергоэффективность, поскольку отсутствие FP64 сэкономило бюджет ядра и понизило уровень потребления, а плавающие частоты GPU Boost положительно сказались на прожорливости модели. Все нововведения NVIDIA позволяют говорить о GK104, как о самом энергоэффективном ядре. И для того, чтобы честно сравнить, надо взять не GK104, и даже не GK110, а что-то среднее между ними. То, с чем будет корректно сравнивать Radeon HD 7990.
Что касается цены, то стоимость AMD Radeon HD 7990, скорее всего, будет равна ценнику GeForce GTX 690. Последняя уступит в играх по количеству средних кадров, но при этом возьмет свое по части потребления. Но есть у нее и заметный минус – она не подходит для распределенных вычислений. А вот новинка AMD – универсальное решение для любых задач, в то время как ее оппонент годится только для игр. Заранее скажу, что в данном обзоре вы не встретите результатов игровой производительности, и одна из причин этого – проведенное ранее тестирование PowerColor HD 7990.
Да, результатом тех тестов стало зафиксированное превосходство Radeon HD 7990 даже на частоте 950 МГц, что тут говорить о референсном варианте, штатные частоты которого составляют 1000 МГц. Советую вам немного подождать и набраться терпения. AMD в очередной раз заставила конкурента шевелиться и подготовить новые драйверы, которые появятся буквально на днях. Вскоре после их выхода обе видеокарты будут повторно проверены с новыми драйверами, после чего можно будет окончательно говорить о лидерстве той или иной модели, подведя итоговую черту.
А пока перейдем к детальному обзору нового флагмана AMD.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD Radeon HD 7990 |
| NVIDIA GeForce GTX 690 |
| NVIDIA GeForce GTX Titan |
| PowerColor HD 7990 |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В AMD продолжают придерживаться своих традиций: массивный глянцевый кожух, порт DVI и четыре mini DisplayPort. Из нововведений стоит отметить вырезы по бокам видеокарты и в верхней части тыльной стороны, предназначенные для отвода нагретого воздуха, которого здесь будет достаточно. На высокое потребление намекает и пара 8-pin разъемов питания – заявленное TDP равно 375 Вт. Пластина, установленная с обратной стороны, не только защищает плату от механических повреждений, но и охлаждает микросхемы памяти.
Что больше всего удивило, так это длина новинки AMD – 305 мм, что делает видеокарту лидером по этому параметру среди современных игровых моделей. Еще чуть-чуть и можно будет укомплектовывать ее ручкой для фиксации в серверные корпуса. С другой стороны, инженеры компании сумели создать приемлемый по габаритам графический ускоритель и не выйти за пределы дозволенного: высота и ширина соответствуют стандартным решениям.
Печатная плата
Перейдем к рассмотрению наиболее интересной части AMD Radeon HD 7990 – к ее строению. На 305 мм видеокарте разместились два графических ядра и с десяток микросхем памяти по обеим сторонам печатной платы. На обратной стороне отдельные элементы предусмотрительно защищены прозрачной лентой от контакта с пластиной. Странный подход для флагмана со стоимостью $1000. На первый взгляд, по силовой части все очень просто.
На каждый графический процессор приходится по четыре фазы питания. Здесь стоит отметить, что AMD воистину молодцы, оставшись верными комплектующим Volterra. Действительно, продукция этой компании обладает потрясающими свойствами, но, увы, не обошлось без недостатков. Микросхемы очень хрупкие, поэтому обращайтесь с ними очень аккуратно.
Итак, для левого и правого GPU выделено по четыре микросхемы VT1676, они достаточно современны, а Volterra слишком замкнутый поставщик, чтобы найти на них вменяемое описание. Ранее в AMD применяли VT1636, и если судить по индексу, их модернизировали. Весь ряд охлаждается отдельным медным (!) радиатором. Катушки Coiltronics объединены в две группы по четыре штуки. Не знаю как вы, а мне часто приходится слышать нарекания на такие решения. Вспомнить хотя бы Radeon HD 6990 или HD 7950/ HD 7970, которые под нагрузкой немного, но попискивают. Надеюсь, AMD Radeon HD 7990 будет молчать на тестах.
Далее идут по две фазы питания памяти, созданные с применением VT263. Напомню, что на Radeon HD 6970 устанавливались Volterra VT243WF. Затем странная пара: VT261 и VT243, которые относятся к системе питания IO памяти. До момента измерения напряжения я еще сомневался в причастности обеих микросхем к IO памяти, но мультиметр поставил все на свои места. Остается загадкой, зачем было использовать два разных силовых транзистора.
ШИМ-контроллер GPU – Volterra VT1556MF, наш давний знакомый по видеокартам Radeon HD 6950/HD 6970/HD 6990. В теории, остается идентичным даже вольтмод – переменный резистор на 20-50 Ом между первой и второй ногами ШИМ-контроллера.
Пара графических процессоров Tahiti площадью 365 мм2 размещена на текстолитовой подложке на 2-ой неделе 2013 года и содержит по 4300 млн транзисторов, будучи сделанной по 28 нм техпроцессу. Их кремниевые кристаллы защищены металлическими рамками, но отныне они не возвышаются над горизонтальной плоскостью GPU, а лежат на 0.2 мм ниже его. Ура, разработчики наконец-то услышали потребителей и опустили рамку, теперь можно ставить любую альтернативную систему охлаждения.
Объединяет работу графических ядер мост PLX PEX8747 с полной поддержкой протокола PCI-e 3.0.
Двадцать четыре микросхемы памяти производства Hynix распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24AFR-R0C. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Финальная формула фаз питания звучит так: (4+4)+(2+2)+(1+1) (GPU/MEM/PLL).
Штатные частоты AMD Radeon HD 7990 составляют 1000 МГц для графических ядер и 6000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Конструкция СО AMD Radeon HD 7990 – одна из тех вещей, о которых можно говорить бесконечно. Причина проста: перед инженерами стояла не одна, а целых две задачи. Во-первых, охлаждать приходится не одно, а сразу два графических ядра. Во-вторых, система питания, основанная на Volterra, требует грамотного подхода. В-третьих, суммарное энергопотребление видеокарты превышает 350 Вт. В-четвертых, объем свободного места, отведенного под охлаждение, ограничен двумя слотами и стандартной шириной 98 мм.
Начнем по порядку.
Пресловутый красно-черный кожух системы охлаждения из года в год становится лицом всего семейства графических ускорителей AMD. Его глянцевая поверхность легко пачкается. Я не любитель любого глянца и думаю, что компании пора менять стиль. Тем не менее, кожух легко снимается, предоставляя доступ к основным радиаторам.
В системе охлаждения используются отдельные радиаторы для каждого GPU. Формально они зеркально симметричны, но не верьте глазам, по площади они немного разные. В центре расположен медный теплорассеиватель для системы питания графических ядер. После снятия радиаторов можно будет добраться до массивной пластины.
Как легко заметить, производитель предусмотрел возможность установки отдельных водоблоков и стаканов под азот без снятия охлаждения памяти и VRM. Факт приятный и малораспространенный в сегодняшние дни. Теоретически, любители СВО должны немного сэкономить на покупке двух отдельных водоблоков, вместо одного полностью закрывающего видеокарту.
В кожух вмонтирована троица вентиляторов с диаметром вращающейся части 86 мм. Все присоединены так, что можно наблюдать за оборотами. Стоит отметить, что одна пара кабелей идет в правую часть видеокарты, а шнур от левого вентилятора – в левую.
Отдельная пластина распределяет тепло с микросхем памяти и системы питания. Как уже упоминалось, VRM охлаждается медным радиатором с высокими ребрами. Расположен он так, что на него постоянно дует средний вентилятор.
Чтобы снять пластину, необходимо открутить тыльные винты и аккуратно демонтировать второй радиатор-пластину.
Устройство основных радиаторов простое, выполнены они в виде монолитного изделия из алюминия с неотъемлемой частью в виде ребер. Из середины вбок отходят четыре тепловые трубки. На поверхность, касающуюся GPU, нанесены бороздки для равномерного распределения термопасты. Сзади всю конструкцию держит изогнутая пластина и четыре подпружиненных винта.
Правый радиатор немного отличается от левого габаритами и полезной площадью. В реальности эта небольшая разница отчетливо проявится по итогам тестирования.
В целом охлаждение AMD Radeon HD 7990 заслуживает уважения. Проработаны все места, много внимания уделено деталям. Поверхность радиаторов полностью попадает под воздействие вентиляторов. Впечатляет диаметр последних, в рамках ширины видеокарты (98 мм). Основная часть питания охлаждается отдельным медным радиатором. Не забыты абсолютно все микросхемы памяти! Никто даже не подумал об экономии, как результат, все вентиляторы оснащены мониторингом.
Трудно поверить, но габариты всей системы охлаждения умещаются в стандартные два слота. Может быть, глянцевая поверхность и выглядит просто или приелась, но, по сути, все внутренности действительно подобраны с расчетом на высокое тепловыделение. Осталось проверить СО в деле, а также разгон.
