Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Palit, EVGA и Gainward
Продолжение.
Сводное тестирование видеокарт ASUS GT630-1GD5 и ASUS EAX6670/DIS/1GD5.
Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Point of View, Inno3D, Gigabyte и Gainward.
Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Zotac, ASUS и MSI.
Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Zotac, ASUS и Inno3D.
Оглавление
- Вступление
- Palit GT 630 1024 Мбайт GDDR5
- EVGA GT 630 1 Гбайт GDDR5
- Gainward GT 630 1024 Мбайт GDDR5
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
В данном материале будут рассмотрены самые производительные решения, основанные на графическом процессоре GF108, которые снабжаются памятью типа GDDR5 объемом 1 Гбайт. До этого в лаборатории уже побывало большое количество разных устройств с другим типом памяти. Чем же так примечательны именно эти видеоадаптеры? Ведь на фоне своих собратьев они отличаются не столь сильно. Напротив, кто-то может посчитать, что уменьшенный в четыре раза объем не играет никакой роли по сравнению с увеличенной вдвое пропускной способностью.
Здесь стоит учесть, что потенциал видеопроцессора позволяет раскрыть не только высокая тактовая частота, но и видеопамять, а точнее ее пропускная способность. Увеличивается скорость загрузки текстур, эффективнее начинают работать различные буферы и соответственно производительность графического ядра не упирается в интерфейс памяти.
Но что же все-таки лучше: большой объем или пропускная способность? Лучше заполучить и то, и другое. При этом важно понимать, что на каком-то этапе прироста объема видеопамять перестанет обеспечивать прирост производительности. Больше всего требовательны к объему памяти большие разрешения экрана совместно с использованием технологий сглаживания и анизотропной фильтрации. А пропускная способность важнее для быстрой загрузки текстур и более оперативной работы разных буферов. Поэтому для ускорителей начального уровня важнее более быстрая память и не очень остро стоит вопрос с объемом, поскольку в высоких разрешениях слабый видеопроцессор не сможет обеспечить необходимого уровня быстродействия.
На тестирование благодаря нашему партнеру – компании Регард представлены ускорители с быстрой памятью типа GDDR5, основанные на графическом процессоре NVIDIA GT 630. Это видеокарты Palit GT 630 1024 Мбайт GDDR5, EVGA GT 630 1 Гбайт GDDR5 и Gainward GT 630 1024 Мбайт GDDR5.
Данная модель GeForce GT 630 попала на тестирование в комплектации OEM. Это значит, что из одежки на ней только антистатический пакетик.
Внутрь его может поместится разве что только сама карта, да инструкция с диском, на котором находятся драйвера и программное обеспечение.
Больше в комплекте ничего не предусмотрено. Извлекаем из пакета адаптер и изучаем его более детально.
Коричневая печатная плата очень характерна для производителя, присутствует и фирменный штрих – оранжевый вентилятор.
Это даже к лучшему, когда производителя того или иного изделия начинают узнавать издалека по разным мелочам. К сожалению, предметов, которыми можно подчеркнуть свою индивидуальность и фирменный стиль, не так много. Качество пайки давно уже сравнялось у всех. Теперь в ход пошли силовые элементы, цвет текстолита, позолота и дизайн системы охлаждения. Однако после снятия кулера перед нами оказывается совершенно неидентифицируемое устройство со старым знакомым видеопроцессором GF108 в середине.
Рядом размещены четыре микросхемы той самой волшебной памяти типа GDDR5.
Применена продукция компании Elpida. В совокупности они обеспечивают объем в 1 Гбайт и интерфейс передачи данных в 128 бит. Питание графического процессора и памяти выполнено по схеме 2+1.
С обратной стороны находится ШИМ-контроллер для обеспечения графического процессора. Он представлен неопознанной микросхемой с маркировкой «DQ=ED».
Спереди в верхнем углу находится ШИМ-контроллер памяти, который представлен микросхемой Richtek RT8120.
Система охлаждения до банальности проста. Это обычный радиатор, в который интегрирован небольшой вентилятор.
Крепление осуществляется сзади при помощи четырех подпружиненных винтов. Они крепятся непосредственно к телу алюминиевого радиатора.
В местах с резьбой можно увидеть шайбы, которые дополнительно препятствуют перекосу кулера. Несмотря на всю эту простоту, демонтаж противопоказан, поскольку один из винтов прикрыт гарантийным стикером. Кроме этого здесь нет надобности в замене термоинтерфейса. В его роли выступает мягкое пластичное серо-серебристое вещество.
Вентилятор вызывает чувство дежавю. Да и вся эта конструкция с радиатором уже до боли знакома. Вот же она.
Однако в данном случае получились обознатушки. Здесь используется вентилятор другого производителя. Это устройство Auras AD06010MMSLAA с техническими характеристиками 12 В, 0.2 А.
По традиции, привычной для бюджетных решений, выведено максимальное количество разных видеовыходов.
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Один D-Sub.
В итоге получается видеокарта характерного для компании Palit стиля. Что это значит? Плохая пайка, некачественные компоненты? Нет. Это все уже в прошлом. На этом этапе производитель узнаваем простой системой охлаждения и коричневой печатной платой.
Теги
Комментарии Правила
