Возможность выбора. Обзор и тестирование монитора AOC i2367Fh (страница 2)
Прямоугольная подставка, выполненная под стиль нижней накладки, не отличается большой глубиной, что позволяет установить монитор максимально близко к стене. В последнее время это встречается не столь часто, а поэтому мною воспринимается как несомненный плюс. Причем, несмотря на свои размеры, никаких претензий по устойчивости корпуса предъявить нельзя.
Ходящая туда-сюда на пару миллиметров пластиковая защита матрицы (особенно по углам) перестает быть нормой для подобного типа мониторов и i2367Fh является тому дополнительным доказательством. До идеала еще не дошли, но будем надеяться, что скоро это произойдет.
Кроме матового пластика на задней поверхности корпуса вторым усовершенствованием, направленным на снижении проблем со сборкой, является то, что передняя накладка не уходит на боковые грани корпуса, как было у i2757Fh, вследствие чего появлялся дополнительный люфт (а может быть, причина была и вовсе в другом).
Зазоры между матрицей и тонким корпусом стандартны, что хорошо можно наблюдать по фотографиям. Скрипы, хрусты при изменении положения экрана в пространстве на фоне звучного LG 23EA63V практически отсутствуют. Передняя накладка находится на одинаковом расстоянии от матрицы по всей своей длине.
В итоге, если говорить о качестве материалов и сборке, то общая оценка близка к 5 баллам из максимально возможных. Придраться не к чему. Смущает лишь оставшийся на некоторых участках глянец и покачивания монитора на подставке, о чем более подробно чуть позже.
По наклейке на нижней грани дисплея можно выяснить информацию о номере модели, номере версии, серийном номере и месте сборки (Китай). Данных о ревизии и дате производства найдено не было.
По наклейке на подставке AOC i2367Fh можно узнать о максимальном энергопотреблении монитора, классе (B) и размере экрана. В случае необходимости она без проблем удаляется, не оставляя и следа.
На корпусе устройства можно встретить два логотипа компании: выгравированный на задней части и хромированный в центре нижней накладки.
В качестве интерфейсов для подключения используются аналоговый D-Sub (VGA), два цифровых HDMI, Audio-Out для подключения наушников или аудиосистемы и Audio-In для работы встроенной акустической системы без применения HDMI кабеля. Рядом, с левой стороны, находится черный разъем питания. Все они ориентированы назад, что добавляет удобства при подключении кабелей.
Расположение акустической системы точно определить не удалось, но могу определенно заявить, что ее качество, мягко говоря, плохое. Ни громкости, ничего…
С эргономикой подставки у монитора AOC все очень просто. Можно изменить только наклон панели от -5 до +15 градусов. Это грустно, но с другой стороны, его конкуренты в том же ценовом диапазоне на большее не способны.
Центровка экрана выполнена идеально (по-другому в данном случае быть не может), а покачивания корпуса если и возникают, то быстро прекращаются. Это не уровень ASUS MX239H, но лучше, чем у большинства конкурентов (за исключением HP Pavilion 23xi).
Основание подставки выполнено из металла. По ее периметру прилеплены семь резиновых ножек, которые должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. Но из-за веса дисплея со своей задачей они не справляются. Повернуть AOC i2367Fh одной рукой не составит труда, что в целом является своеобразным плюсом.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти физических клавиш, расположенных в задней части устройства, а их наименования находятся на правой грани. Самая нижняя клавиша является кнопкой включения и выключения питания. Световой индикатор (с синим свечением во время работы i2367Fh) получил другое место дислокации – на передней накладке.
Несмотря на довольно странное расположение кнопок, спустя 10 минут работы с монитором используемая система управления оказалась очень даже удобной. Причиной является хорошо ощутимые, приподнятые клавиши с четким и звучным ходом в небольшом количестве – четыре штуки (кнопку питания я не считаю). Поэтому предшествующий началу тестирования скепсис относительно данного параметра модели AOC быстро пропал. На пять баллов это, конечно, не тянет, но на четверку очень даже.
Что касается опций с быстрым доступом, то среди таких монитор может предложить: регулировку громкости звука, выбор рабочего интерфейса и переключение предустановленных режимов изображения Eco Mode.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Первое, на что обращаешь внимание – использование анимации вкупе с длинным горизонтальным списком разделов, выполненным в черно-синих тонах. Полупрозрачность, анимационные переходы, различные цветастые пиктограммы – все это присутствует в i2367Fh и за подобный подход компанию AOC можно похвалить.
Итак, первый раздел – Luminance. В нем сосредоточены настройки яркости, контрастности, режимов гаммы и предустановленных пресетов изображения (Eco Mode), а также активатор динамической контрастности и режимы работы технологии разгона матрицы OverDrive.
В Color Setup пользователь получает доступ к регулировке режимов цветовой температуры, изменению RGB каналов (только в User) и включению пресетов DCB Mode – аналог Magic Color Samsung, позволяющий увеличить насыщенность цветов с различной силой. Но тут ясно лишь одно – увеличить точность цветопередачи подобная технология вам не поможет, как ни старайтесь.
Интересной особенностью меню монитора является то, что пользователь может увидеть, какие значения RGB использовал производитель в том или ином пресете цветовой температуры. Дополнительно к этому профиль User оказался одним из режимов Eco Mode. Ведь если активировать его при измененных настройках яркости и контрастности, то они сразу сбросятся к значениям по умолчанию. Сначала меня это смутило, но потом оказалось довольно удобным. По крайней мере, для тестирования.
Есть у монитора в меню еще одна бесполезная функция с названием Picture Boost. Она позволяет создать на дисплее область с увеличенной яркостью. Размер, положение, яркость и контрастность изображения в рамке настраиваются на вкус пользователя. Придумать хотя бы одну сферу применения этому Picture Boost мне не удалось.
Настройки внешнего вида OSD меняются в соответствующем разделе. Можно настроить положение прямоугольника-меню, его прозрачность, время нахождения на экране при отсутствии действий со стороны пользователя и язык локализации.
Перейдем к последнему разделу с лаконичным названием Extra. В нем можно изменить используемый видеовход, установить время автоматического выключения, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, сконфигурировать положение изображения и режим соотношения сторон. Здесь же находится основная информация по рабочим характеристикам устройства (разрешение, частота вертикальной и горизонтальной развертки), а в случае необходимости все настройки можно сбросить к значениям по умолчанию нажатием на опцию Reset.
Доступ к сервисному меню найден не был. При различном сочетании кнопок монитор беспроблемно включался и ничего не менялось. Поэтому подтвердить установленную матрицу я не могу.
Теги
Комментарии Правила
