Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Extreme
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Модуль OC Key
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
На базе набора системной логики Intel Z77 линейку Republic of Gamers представляют четыре платы: Maximus V Gene, Maximus V Formula, Maximus V Formula/ThunderFX и Maximus V Extreme. Версия Gene – младшая плата серии, выполненная в форм-факторе microATX и обладающая неплохими оверклокерскими возможностями. Следующая модель, Formula – полноразмерная плата, промежуточный представитель линейки, который нацелен как на оверклокеров, так и на обычных пользователей, а в версии ThunderFX еще и получивший внешнюю звуковую карту.
Maximus V Extreme – старшая модель линейки ROG, которая предназначена в первую очередь для энтузиастов и оснащена всем необходимым для разгона. Именно о ней и пойдет речь. Как и полагается топовой плате, она получила самый высокий ценник среди материнских плат ASUS LGA 1155, на момент тестирования ее стоимость составляла ~11400-11600 рублей.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Как и другие модели линейки Republic of Gamers, материнская плата поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в темно-красных тонах. Примерно такая же коробка (как по размерам, так и по оформлению) применена и в случае с Maximus V Formula. Какой-либо интересной информации кроме названия продукта на лицевой стороне коробки нет, а для повышения «рекламной площади» используется откидывающаяся дверца:
С одной стороны разворота через прозрачное окно можно увидеть саму материнскую плату, а с другой – перечисление основных фишек продукта. Здесь отдельного упоминания удостоились такие особенности платы, как модуль OC Key, возможность управления настройками видеокарт (относящихся к линейке ASUS ROG), возможность подключения к плате двух термопар, и наличие модуля Wi-Fi / Bluetooth 4.0.
На обратной стороне коробки присутствует несколько изображений, относящихся к особенностям модели, которые были перечислены на развороте дверцы. Здесь же приведен список основных технических характеристик платы и изображение ее I/O панели.
Используется тот же вариант упаковки, что и в случае с Maximus V Formula. Внутри внешней оболочки находятся две коробки из плотного картона:
В одной из коробок размещена непосредственно материнская плата, во второй хранится комплект поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Планка с двумя портами USB 2.0 и одним eSATA 3 Гбит/с;
- Восемь кабелей SATA, четыре из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с;
- Кабель ASUS ROG Connect;
- Набор наклеек для кабелей;
- Набор проводов для удобной работы с точками замера напряжений;
- Жесткий 4-Way SLI мост;
- Жесткий 3-Way SLI мост;
- Гибкий SLI мост;
- Гибкий CrossFireX мост;
- Набор переходников Q-Connector;
- Модуль OC Key и кабель к нему;
- Плата с модулями Wi-Fi и Bluetooth;
- Две Wi-Fi антенны;
- Диск с программным обеспечением.
Каких-либо претензий к комплекту поставки нет, собственно он еле помещается в отведенную под него коробку. По сравнению с младшими представителями линейки ROG здесь можно обнаружить удобные провода для точек замера напряжений и модуль OC Key. Радует, что нет экономии на мелочах, к примеру – количество SATA шлейфов соответствует количеству портов на плате, помимо мостов SLI не забыт и AMD CrossFireX.
ASUS Maximus V Extreme отличается в первую очередь шириной, ее размеры - 305x272 мм. Это не только шире форм-фактора ATX (305x244), но и шире, чем Maximus V Formula (305x257).
Несмотря на то, что крепежные отверстия соответствуют ATX платам, стоит заранее уделить внимание размерам корпуса, поскольку она способна поместиться не в каждый «системник».
Всем своим видом плата показывает ориентированность на возможности разгона, это и массивные радиаторы системы охлаждения, и наличие пары съемных микросхем BIOS, и точки замера напряжений, индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы. Нельзя не отметить разъемы дополнительного питания: помимо усиленного питания процессора (8+4 pin), через дополнительный 6-pin разъем осуществляется и подпитка портов PCI-Express. Свободного места на Maximus V Extreme практически нет, и это несмотря на ширину платы (272 мм).
На обратной стороне следует отметить винтовые крепления всех радиаторов системы охлаждения, а также использование прижимной пластины напротив преобразователя питания CPU VCore, что должно обеспечить равномерный контакт силовых элементов с радиатором.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Поскольку плата оптимизирована под использование мультиграфических конфигураций вплоть до четырех видеокарт (и с учетом ее плотной компоновки), то верхним/первым слотом расширения является графический PCI-E X16. Следовательно, установленный в первый слот графический адаптер перекрыл бы доступ к защелкам модулей памяти, так что схема с использованием защелок только сверху выглядит оправданной.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в разъемы одинакового цвета, то есть либо в слоты 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты красного цвета, то есть 2/4. От себя добавлю, что такие конфигурации являются рекомендательными, а не единственными возможными. К примеру, в рамках AOOC 2012 на Maximus V Extreme после проморозки приходилось использовать конфигурацию с размещением памяти в слотах 2/3, и проблем с работой Dual Channel режима не возникало.
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16/8;
- (пустое пространство);
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI-E 3.0 X8.
Используется шесть слотов расширения, расположенных на пространстве для семи слотов. Пустое пространство находится под верхним графическим портом, там скрыты преобразователи питания PLX-моста PEX 8747.
Чуть выше первого графического слота расположен 6-Pin разъем дополнительного питания:
Он необходим для «подпитки» слотов при использовании в системе нескольких графических адаптеров.
