Три Bulldozer’а против одного оверклокера (часть 1) (страница 3)
Все подходит, только установке «бэкплейта» мешают выводы полимерных конденсаторов. Прорезаю в нем продолговатое отверстие. Теперь ничего не мешает. Наклеиваю термопрокладки.
Устанавливаю «бэкплейт» на видеокарту. Теперь из оставшихся термопрокладок вырезаю полоски, соответствующие размерам мосфетов, накладываю на них тонкий слой термопасты и наклеиваю этот термоинтерфейс.
Есть отличная статья. В ней автор исследует свойства нескольких видов термопрокладок и в результате тестов приходит к выводу, что если перед ее наклейкой это место смазать тонким слоем термопасты, то эффективность работы увеличивается. У меня нет оснований не верить приведенным результатам.
Смазываю тонким слоем тепловую трубку и прижимаю ее к термопрокладкам хомутами. Готово.
Устанавливаю видеокарту в стенд и понимаю, что радиатор тепловой трубки не убирается, мешают планки памяти. Подгибаю трубку, и карта встает на место.
Момент истины. Тестовый прогон разогнанной до 1200 МГц HD 7950 с повышением напряжения GPU до 1.3 В. Испытывал около получаса, при этом температура выше 65 градусов при комнатной 24 по данным HWiNfo не повышалась. Для такой грелки как FurMark 1.9.1 это нормальные температуры. В реальных играх и игровых бенчмарках такого не будет.
Возникает законный вопрос: почему я пользуюсь программным методом мониторинга температуры VRM? Отвечу. Если ставить термодатчик между мосфетом и радиатором, как это обычно делается, то возникает погрешность измерения. Датчик вносит дополнительное термосопротивление и под ним температура мосфета будет выше, чем было бы без него.
Второе. Автор статьи RKR сравнивал показания программы HWiNfo со сделанными собственноручно замерами. Расхождения были в пределах двух градусов. Делаю вывод: программа обладает достаточной точностью и ею вполне можно пользоваться.
«На воде» видеокарта погналась до 1200 МГц по ядру и 1750 МГц по памяти. При последующем увеличении частоты графического процессора сразу появлялись артефакты. Результаты ряда тестов разогнанной системы будут в конце материала.
Теперь мне захотелось узнать, как будет себя вести процессор с системой охлаждения с одним и двумя радиаторами.
В первую очередь был отключен Black Ice GT Stealth 360 с тремя Floston 120P. Очень уж шумели эти три вертушки на 1800 оборотах. Тесты проводились при температуре окружающей среды 27–28 градусов. И удаление одного радиатора сказалось. Пришлось снизить разгон CPU/NB с 2600 МГц до 2400. Если разница температур «воздух-вода» с тремя радиаторами составляла не более 4.5 градусов, то с двумя она выросла до 6.
А с одним - уже 9-10 градусов. Причем разгон не снизился, выросли только температуры CPU и GPU. При комнатной температуре в пределах 27 градусов температура процессора выше 70 градусов не поднималась. Один радиатор, класса ThermoChill PA120.3, с разгоном Bulldozer’а справляется, но на пределе. Для жаркого времени года два радиатора - это необходимость, а три – уверенность, что разгон точно не снизится.
На этом я хотел остановиться, но не выдержал. Использованная система водяного охлаждения - мощная, но не самая современная. Водоблок был лучшим, но в 2007 году. А что, если история с воздушными кулерами повторится с водоблоками?
Чтобы окончательно определить предел разгона AMD FX-8150 под водой, я приобрел дополнительно следующее:
- Водоблок - Koolance CPU-370;
- Помпу - Koolance Pump, PMP-450 [13mm, 1/2in ID];
- Радиатор - Magicool Copper Radiator 6x 120 mm/45 mm.
Радиатор большой.
Ну уж если такой здоровяк не справится с «бульдозером»…
Новую, вернее обновленную систему я собрал в том же макете. Теперь все по-взрослому, два отдельных контура. Один на процессор, второй на видеокарту.
Процессорный контур:
- Помпа - Koolance Pump, PMP-450 [13mm, 1/2in ID];
- Радиатор1 - Magicool Copper Radiator 6x 120 mm/45 mm;
- Радиатор 2 - ThermoChill PA120.3.
Контур видеокарты:
- Водоблок - Swiftech MCW60;
- Помпа - Swiftech MCP655;
- Радиатор 1 - Alphacool NexXxoS Pro III Radiator;
- Радиатор 2 - Black Ice GT Stealth 360.
Все это соединено шлангами с внутренним диаметром 12 мм. Расширительные баки самодельные, сделанные из «умягчителя воды для стиральной машины». Идея не моя, впервые применил эту штуку для таких целей Vov4ip. Нужно было срочно сделать два бачка в систему, а эта штука оказалась в пределах досягаемости.
Ну и вот что получилось.
Зеленая водичка – процессорный контур.
Результат с обновленной системой:
- Множитель – 24.5;
- Напряжение на процессоре – 1.476 В;
- Частота процессора - 4915 МГц;
- CPU/NB - 2600 МГц;
- HT Link Speed – 2600 МГц;
- CPU/NB – 1.35 В;
- NB HT – 1.21 В.
Температура процессора при прогоне LinX - не выше 64 градусов.
Видеокарта:
- Напряжение на GPU – 1.299 В;
- Частота GPU - 1250 МГц;
- Частота памяти – 1750 МГц;
- Температура GPU – 35.
Заключение
Победила молодость! Более современный и один из самых эффективных водоблоков. Отдельный контур. Топовый ThermoChill PA120.3 с тремя вентиляторами и шестивентиляторный монстр Magicool Copper Radiator 6x 120 mm/45 mm с шестью вентиляторами на 1000 оборотов помогли поднять планку разгона Bulldozer’а на 100 МГц. Печально, но рубеж стабильных 5 ГГц не был покорен. Отмечу, что отдельный контур на видеокарту с двумя трехвентиляторными радиаторами ничего не дал.
С одной стороны - радостное событие, а если задуматься… В этой статье у меня i7-2600K на воде с одним ThermoChill PA120.3 легко разогнался до 5 ГГц. А тут… Куча радиаторов, мощные помпы, аналоги Laing D5 и… Ээээ…
Посмотрим, как отреагирует бульдозер на отрицательные температуры.
Продолжение следует…
