Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V1020 (страница 7)
Методика тестирования, инструментарий
Для проверки температурного режима на тестовой системе проводились несколько тестов, которые сравнивались с результатами открытого стенда.
Все компоненты работали в номинальном режиме.
- Проверка CPU – LinX 0.6.4 AVX
- Проверка GPU – MSI Kombustor 2.4.0
- Проверка HDD – копирование 300 Gb на раздел
- Мониторинг CPU – Real Temp 3.70
- Мониторинг GPU – MSI Afterburner 2.2.5
- Мониторинг HDD - CrystalDiskInfo 5.0.5
Нагрев CPU осуществлялся при объеме задачи 11530, объем памяти 1024, а количество прогонов – 10. Замерялась максимальная температура самого горячего ядра.
Температура видеокарты фиксировалась с помощью программы MSI Afterburner 2.2.5 до полной стабилизации (5 минут без изменения температуры).
Жесткий диск проверялся копирование разных файлов общим объемом 300Gb.
Все вентиляторы при тестировании работали в штатном режиме.
Результаты тестирования
Первым делом проверим, как работа штатных вентиляторов скажется на тепловом режиме процессора.
Меньше – лучше,
Нагрузка
Верхняя «стосороковка» позволила скинуть процессору 2 градуса в максимальной нагрузке, по сравнению с открытым стендом.
Теперь рассмотрим температуру графического процессора. Боковая стенка лишена каких-либо вентиляционных отверстий, так что интересно, как это отразится на видеокарте.
Меньше – лучше,
Нагрузка
Не плохо! Температура графического адаптера упала на 6 градусов по сравнению с открытым стендом. Можно сделать вывод, что все-таки можно обойтись и без бокового вентилятора для обдува видеокарты.
А сейчас взглянем на показатели жесткого диска.
Меньше – лучше,
Нагрузка
В принципе, на открытом стенде ничего критичного в температурах HDD не было, а уж в изделии Lian Li, под обдувом пары «вертушек», о нем можно вообще не беспокоиться. 29 градусов при работе неплохой показатель.
Шум
Как выяснилось, охлаждение PC-V1020 неплохо справляется со своими обязанностями, но интересно какой при этом издается шум. Шум замерялся с расстояния 0,5 метра и 2 метра на высоте 0,3 метра от плоскости, на которой устанавливался корпус. Замеры были произведены ночью в закрытой комнате, дабы минимизировать влияние посторонних шумов на итоговые результаты.
Меньше - лучше
2 | 0.5 м
Уровень шума по сравнению с открытым стендом заметно увеличился, что не мудрено – ведь прибавились 4 вентилятора.
Несколько субъективных замечаний – ночью при закрытой форточке шелест воздуха отчетливо слышен, поэтому находиться в метре от «системника» мне, после года использования водяного охлаждения, было не очень комфортно.
Посторонних шумов, вроде дребезжания жесткого диска или стука вентиляторов замечено не было – резиновые вставки прекрасно выполняют свою работу.
В целом система охлаждения хорошо справляется со своими задачами и подойдет для охлаждения даже очень горячих конфигураций.
Заключение
После тесного общения с Lian Li PC-V1020 у меня остались, надо признать, неоднозначные впечатления.
С одной стороны, корпус прекрасно выглядит и будет предметом гордости своего владельца. В нем можно собрать мощную игровую систему, обеспечив хорошие температуры компонентов. С другой - присутствуют банальные проблемы с подключением кабелей к SSD дискам, утомительная система установки устройств в отсеки 5.25, небольшое пространство сверху материнской платы. Но самое главное - цена, которая для «средней башни» очень высока и сразу отпугивает покупателя.
К тому же, на мой взгляд, у данной модели нет преимуществ по сравнению с другими производителями, которые могли бы склонить покупателя к выбору именно ее, несмотря на цену. Соответственно, продукт подходит либо для фанатов Lian Li, не признающих других вендоров, либо для тех, кому важен эффектный внешний вид.
Плюсы:
- Внешний вид;
- Качественное изготовление;
- Съемный поддон материнской платы;
- Возможность установки высокопроизводительного железа;
- Пылевые фильтры на нагнетающих вентиляторах.
Минусы:
- Цена;
- Проблемы с подключением кабелей к SSD дискам;
- Утомительная установка устройств в отсеки 5.25”;
- Остаются следы от рук и отпечатки пальцев.
