Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V1020 (страница 5)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Formula (X79);
- Процессор: Intel i7-3930K, номинальное напряжение 1.216 В;
- Система охлаждения процессора: Thermalright HR-02 Macho;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Samsung DDR3 1333 DIMM 2x4 Гбайта;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (reference);
- Дисковая система:
- OCZ SSD2-2VTX60G, 60 Гбайт;
- Corsair CSSD-F120GB3-BK, 120 Гбайт;
- Seagate ST31000524AS, 1 Тбайт;
- Блок питания: Seasonic X-850, 850 Вт.
Особенности сборки
Приступаем к сборке системы. Поглядим, чем нас порадует (или огорчит) PC-V1020.
Начнем с материнской платы. В тестируемом корпусе она устанавливается на 9 стандартных стоек, высотой 6 мм. Они предустановлены производителем в положении, соответствующему форм-фактору ATX. Примечательно, что других стоек в комплекте нет.
Прикручивается материнская плата, специальными болтами с накатанной головкой (такие винты встречаются в комплекте многих моделей корпусов от Lian Li). Интересно, что производитель позаботился сделать три винта несколько длиннее, чем остальные – для крепления материнской платы в труднодоступных местах.
Предполагается, что их можно закручивать руками без использования отвертки. Удобно? Несомненно, но не всегда. На моей материнской плате все равно пришлось подтягивать винты отверткой.
Материнскую плату можно (и даже нужно) прикручивать вне корпуса на съемном поддоне.
А затем поддон устанавливается в корпус. При этом я совершил роковую ошибку – поставил кулер для процессора сразу и жестоко об этом пожалел. Дело в том, что свободное пространство возле материнской платы есть только снизу и спереди, а вот вверху «материнка» практически упирается в вытяжной вентилятор, поэтому присоединить кабель питания процессора, который находится практически в самой верхней точке материнской платы, было очень трудно. У меня это получилось только тогда, когда я снял вентилятор с верхней крышки и просунул руку в образовавшуюся нишу. Благо, что верхняя «вертушка» снимается всего парой движений.
Присутствуют ограничения на высоту кулеров. Тестовый Thermalright HR-02 Macho практически уперся тепловыми трубками в боковую стенку, так что радиаторы свыше 165 мм могут помешать закрытию ее закрытию.
Для закрепления разнообразных карт расширения используются не модные безвинтовые крепления, а старые добрые болты с накатанной головкой, такие же закрепляют поддон материнской платы и корзины HDD. Видеокарту лучше устанавливать после того, как подключены кабели от накопителей, иначе есть риск закрыть к ним доступ.
В корпус свободно влезет любая современная видеокарта – расстояние до корзины с жесткими дисками более чем приличное.
Теперь перейдем к установке жестких дисков. Для начала нужно вкрутить в специальные винты в боковые отверстия винчестера.
А затем просто завести в корзину через специальные пазы.
Для того, чтобы жесткие диски держались в корзине предусмотрена специальная сдвигающаяся планка, которая фигурирует уже не в одном корпусе от именитого тайваньского производителя.
Планка закрепляется парой болтов с накатанной головкой и после установки сдвигается вверх и снова фиксируется винтами. Технология проста и в тоже время надежно фиксирует винчестеры.
Хотя она может быть даже лишней. Жесткие диски с резиновыми вставками вставляются в пазы очень плотно и держатся крепко.
Еще легче в корпусе крепятся диски типоразмера 2,5. В диск устанавливается 4 винта с антивибрационными шайбами. Хотя для SSD, конечно, защита от вибрации не актуальна.
А потом все это вставляется в отверстия в корпусе и задвигается до упора.
