Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V1020 (страница 6)
Блок питания устанавливается снизу, в своеобразный отсек, который отделяет БП от остальной части корпуса. Для начала необходимо открутить алюминиевую пластину от задней части корпуса (она крепится 4-мя стандартными винтами с накатанной головкой).
Прикрутить ее к блоку питания и просто задвинуть БП внутрь и поставить на специальную подставку. Далее пластина снова прикручивается к корпусу и готово.
Теперь перейдем к процессу установки оптического привода. В корпусе PC-V1020 это процесс мне показался более чем странным. Заглушки отсеков 5,25”, как было описано выше, представляют собой откидывающиеся крышки, которые скрывают переднюю панель привода. Они прикручены болтами прямо к корзине внутри корпуса, и так просто их не снять. Я решил, что дисковод ставится изнутри, открутил поддон материнской платы и немного выдвинул его. Попытался вставить привод, но снова неудачно. Пришлось обратиться к мануалу. И то, что там написано меня поразило. Для того чтобы поставить дисковод в самый верхний отсек 5,25” нужно выкрутить болты, держащие адаптер 3,5” в самом нижнем отсеке 5,25”, вытащить его, открутить болты обоих заглушек с обеих сторон (!), сдвинуть их вниз (!!!) и только затем поставить дисковод на место. После чего проделать все действия в обратном порядке. Такое чувство, что проводятся соревнования по максимальному количеству бесполезных действий. Почему нельзя было придумать, что-то более удобное останется загадкой.
Сам дисковод крепится с помощью защелок, крепится достаточно прочно – привод не «болтается».
Последнее, на что я хотел бы обратить внимание в процессе сборки это на подключение кабелей и кабель-менеджмент.
В ходе сборки обнаружилась проблема с подключением дисков SSD, которые устанавливались снизу материнской платы или в корзину для HDD.
Диски приподняты над посадочной площадкой всего на несколько миллиметров, и очень мало места, чтобы нормально вставить коннекторы кабелей SATA и питания. Шлейфы SATA вообще можно использовать только прямые – угловые просто не подключить. Но и к материнской плате угловые разъемы сложно присоединить (опять же не хватает высоты над поддоном).
Мне было странно, что инженеры Lian Li сделали такое количество мест под SSD, но об их подключении не позаботились.
В комплекте с корпусом идут всего 2 одноразовые стяжки и один «стационарный» фиксатор, аналогичный фиксатору перед блоком питания, только поменьше. Этого должно хватить, чтобы аккуратно спрятать все провода. А места для этого за поддоном более чем достаточно.
Я постарался убрать все провода за поддон для материнской платы. Конечно, сборку не выставишь на конкурс по укладке проводов, но все же выглядит довольно сносно. Жаль, что фиксатор на корзине 5,25” не съемный. Мне пришлось от него отказаться, так как при собранной системе некрасиво свисал толстый пучок проводов от внешних портов за корзиной HDD.
Сборка системы заняла не очень много времени, но способ крепления дисковода и возникающие сложности с подключением проводов к дискам 2,5” плюсов корпусу не добавляют.
В конце, хотел бы заметить, что на гладкой алюминиевой поверхности корпуса прекрасно видны следы от пальцев и рук, так что после сборки системы моих отпечатков на корпусе с лихвой хватило бы не на одно «дело» ?
Теперь же пришло время поближе познакомиться с охлаждением корпуса.
Система охлаждения
Охладить жаркий пыл компонентов в корпусе Lian Li PC-V1020 помогают 4 вентилятора: 3 типоразмера 140 мм и 1 размера 120 мм.
Начнем по порядку. На фронтальной панели корпуса уютно пристроилась пара прозрачных вентиляторов.
Маркировка – LIAN LI LI121425BL-B4. Заявленная производителем частота вращения крыльчатки – 1200 RPM. Вентиляторы закреплены на металлической пластине, которая уже в свою очередь устанавливается на посадочные места передней панели. Способ установки очень схож с установкой SSD дисков – болты с резиновыми вставками, гасящими вибрацию, вставляются в пазы в передней панели и задвигаются до упора. Приятно, что производитель позаботился о защите комплектующих от пыли. На той же пластине, что и вентиляторы, закреплены быстросъемные пылевые фильтры, точно такие же, как и на дне корпуса.
Вообще в корпусе все отверстия, через которые происходит забор воздуха, закрыты фильтрами, а преобладание вдува над выдувом не позволит проникать пыли через щели.
Фронтальные «стосороковки» снабжены подсветкой для любителей моддинга. Она синего цвета и горит достаточно ярко.
Подсветка такого же цвета использована в модели черного цвета, в красном корпусе фронтальные вентиляторы имеют красную подсветку.
Еще один вентилятор устроился вверху, в специальной нише. Способ установки точно такой же, как и у передних «стосороковок».
Маркировка: – LIANLI LI121425BE-4-A
Скорость вращения составляет 1180 RPM. Снизу лопасти закрыты проволочным грилем от попадания разнообразных мелких предметов и пальцев. На мой взгляд, «вертушка» очень удачно расположена – точно над радиатором процессорной системы охлаждения. Последний вытяжной вентилятор расположен на задней стенке, рядом с вырезом для панели I/O. Его типоразмер 120 мм. Маркировка - LI121225BL-4. Скорость вращения лопастей – уже более солидные (и шумные) 1500 RPM. При этом объем прокачиваемого воздуха составляет – 56 CFM. Устанавливается «стодвадцатка» на обычные винты, но с антивибрационными прокладками. С двух сторон крыльчатка закрыта проволочными грилями.
Все вентиляторы в корпусе можно подключить как к Molex-разъему на блоке питания, так и к материнской плате. Это позволяют сделать переходники с Molex на 3-pin, которыми оборудованы все штатные «вертушки».
А сейчас давайте проверим, как они справятся со своей прямой обязанностью – охлаждением компьютера.
