Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V1020 (страница 3)
Задняя стенка корпуса в значительной мере перфорирована. С «дырками» заглушки слотов и панель вдоль правой стенки. Справа от панели I/O большое место занимает вытяжная «стодвадцатка» с грилем. Над ней можно найти входные отверстия для шлангов СВО, которые защищены резиновыми кольцами.
Слотов для плат расширения на задней панели 8 штук. Это может быть полезно в некоторых случаях, например, если требуется установить дополнительный контроллер USB, а тратить драгоценный слот не хочется.
Так же можно увидеть винты, держащие поддон материнской платы.
Днище PC-V1020 имеет перфорацию в задней части для забора воздуха блоком питания.
Отверстия закрыты съемным пылевым фильтром, который представляет собой мелкую сетку на пластиковой рамке с размером ячейки 1 мм. Фильтр легко снять для того, чтобы пропылесосить или даже помыть, при этом совсем не обязательно переворачивать сам корпус.
Одной примечательной особенностью изделия от Lian Li является наличие колес, которые производитель позаботился установить на заводе.
Колеса серебристого цвета, дабы не выбивались из цветовой гаммы и снабжены парой резиновых полосок, что делает ход корпуса практически неслышным и мягким.
Но печально то, что они не поворотные, т.е. перемещать корпус можно только вперед-назад. Для меня это серьезный минус, потому что дома корпус двигаю чаще всего именно в бок.
Имеется так же фиксатор колес. Он прост и эффективен, но зачастую его сложно выдвинуть без усилий, при этом раздаются характерные, не очень приятные звуки царапанья алюминия.
На самом фиксаторе остаются заметные следы. Хотя, учитывая незаметность этих следов во время эксплуатации, я не стал бы заносить это в минусы.
В попытке открыть PC-V1020 я наткнулся на интересную систему. Инженеры Lian Li не стали использовать банальные винты, а сделали крепление на основе двигающейся планки с фиксирующими крюками и пазами на самой боковой стенке.
На задней панели расположены 2 винта, которые отвечают за открытие боковых стенок.
Эти винты соединены с выдвижной планкой и не отсоединяются от нее (зато не потеряются). Для того, чтобы снять боковую стенку нужно открутить винт и потянуть от корпуса, фиксаторы выйдут из пазов на боковой стенке и ее можно будет снять.
Еще на фото можно заметить любопытную деталь под винтами. Это ушки для висячего замка. Замок не позволит выдвинуть планку, удерживающую боковую стенку и не допустит злоумышленника к внутренностям системного блока. Ушки, кстати сделаны из стали.
А теперь перейдем к рассмотрению внутреннего строения тестируемого корпуса.
