Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V1020 (страница 4)
Внутреннее строение
Наконец, получив доступ к внутреннему строению корпуса, мы видим, что его компоновка более или менее стандартная для большинства моделей современных корпусов начиная от среднего класса и кончая hi-end.
Блок питания в корпусе Lian Li PC-V1020 располагается снизу, для него подготовлена подставка, а дно, как уже было описано, перфорировано. Подставка приподнимает БП на высоту около 2 см от дна.
При этом блок питания отделен от основного отсека перегородкой, сбоку и сверху в ней присутствуют вырезы. Так же в отсеке для блока питания установлена планка-держатель для кабелей питания.
Эту планку можно передвинуть дальше (или ближе), что будет удобно при использовании длинных нестандартных моделей блоков питания.
Выше размещается поддон для материнской платы. В нем есть вырез, который по логике должен способствовать снятию бэкплейта процессорной системы охлаждения, но на моей материнской плате сокет смещен вправо и пара крайних винтов не доступна.
Как уже было сказано, поддон материнской платы в PC-V1020 съемный. Открутив 8 стандартных винтов с накатанной головкой, можно потянуть за выступ возле слотов расширения и вытащить поддон из корпуса.
Каких-либо подшипников для выемки поддона не предусмотрено – он просто вставляется в направляющие пазы в шасси. Звук при этом соответствующий, и по мне так не очень приятный.
Корзина для HDD может принять 7 устройств типоразмера 3.5”. Сама корзина съемная, но для ее извлечения потребуется открутить целых 6 винтов (4 с накатанной головкой и еще два обычных).
В корзине видны специальные пазы для установки накопителей.
Так же сейчас все активнее набирают популярность SSD, поэтому довольно давно производители корпусов стали класть специальные адаптеры для дисков типоразмера 2.5“ или предусматривать специальные места для них.
В корпусе PC-V1020 для установки твердотельных накопителей предусмотрено 4 посадочных мест:
- на крышке отсека для БП (снизу материнской платы)
- два места в корзине для HDD
- на днище корзины для устройств 5,25
Так же в комплекте идут специальные адаптеры для SSD, которые позволяют установить 2 диска 2,5 на одно посадочное место 3,5.
Корзина для устройств 5,25” позволяет разместить в ней только 3 девайса, кому-то этого может показаться мало. В нижнем отсеке установлен переходник для устройств 3,5”. Я, было, обрадовался, что 2 SSD диска можно будет упрятать в этот переходник, но не тут то было. Диски вместе с адаптерами шире переходника буквально на пару миллиметров.
Сам переходник прикручен к корзине четырьмя стандартными винтами. Заглушка на передней панели соединена с ним болтами, поэтому если захотите его удалить, приготовьтесь, что на передней панели будет зиять дыра.
Для закрепления дисководов используется безвинтовое крепление, в виде защелок. Просто, но эффективно – установленный привод не болтается. А на сами защелки нанесено название производителя.
За поддоном материнской платы достаточно места для прокладки всех проводов. Расстояние до боковой стенки составляет 2.8 см.
От панели внешних портов спускается пучок проводов, которые убраны в пластиковый фиксатор на корзине 5,25”
При более внимательном осмотре корпуса я увидел дополнительные вставки спереди сверху, которые служат дополнительными ребрами жесткости. Они изготовлены из стали и держатся на заклепках.
В целом, корпус держится достаточно устойчиво и обладает хорошей жесткостью даже со снятыми боковыми стенками. Но вот если снять поддон для материнской платы конструкция становится уже довольно хлипкой и шаткой.
Хотя в корпусе присутствуют отверстия для шлангов СВО, разместить в нем высокопроизводительную «водянку», с большим количеством радиаторных секций достаточно проблематично. Кейс позволяет поместить радиатор 2х140 на передней панели на месте фронтальных вентиляторов, но тогда придется пожертвовать корзиной для жестких дисков. Еще одну секцию 1х120 можно разместить на задней панели вместе с вытяжным вентилятором.
Впрочем, такого набора может быть вполне достаточно.
