Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V1020 (страница 2)
Внешний вид
Когда корпус освобождается от защитных пенопластовых фиксаторов и пленки, понимаешь, насколько же он красив! Это сочетание строгих, но в, то, же время плавных линий завораживает при первом взгляде.
Дизайнеры сделали очень удачный ход, когда отказались от угловатых контуров. Корпус смотрится аскетично, ничего лишнего, никаких нагромождений вычурных деталей, играющих чисто декоративную роль. Я бы даже сказал, что лейтмотивом внешнего дизайна является строгий минимализм. Это вообще отличительная черта изделий от Lian Li и за это же они сыскали любовь энтузиастов.
PC-V1020 полностью изготовлен из алюминия (за исключением заглушек для отсеков 5.25), он представляет собой стандартную среднюю башню с размерами (ШхВхГ) – 22х51.8х49 см, вес – 9.15 кг
Передняя панель корпуса полностью перфорирована. Диаметр отверстий – 3мм.
Внизу передней панели гордо красуется логотип компании-производителя.
Кроме него на передней панели можно найти только отсеки для устройств 5.25. В PC-V1020 их всего 3 штуки. Они представляют собой пластиковые откидывающиеся крышки с кнопками, за которыми предполагается прятать дисководы.
Самая нижняя заглушка предназначена для устройств 3.5
В верхнем правом углу передней панели примостились совсем незаметные индикаторы питания и активности жесткого диска. При работе они светятся синим светом.
Боковые стенки корпуса это глухая алюминиевая плита, толщиной 2 мм, без каких либо вырезов или перфорации. С одной стороны это странно, ведь корпус позиционируется как основа для мощной игровой станции, а боковой обдув видеокарты был бы очень кстати, но скорее всего эффективность охлаждения была принесена в жертву красивому дизайну. Впрочем, это еще предстоит проверить.
На верхней панели можно увидеть вентиляционные отверстия вытяжного вентилятора, кнопки Power и Reset,а так же панель с внешними разъемами.
Кнопки выполнены в серебристом цвете, с глубоким ходом, нажатие фиксируется четко и легко ощутимо. А вот Reset мне кажется слишком мелким.
В составе разъемов лицевой панели можно найти 4 штуки USB 3.0, один E-SATA, а так же входы для наушников и микрофона. Панель разъемов закрывается алюминиевой крышечкой для защиты, и чтобы разъемы не выделялись на фоне гладкой алюминиевой верхней панели.
