Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: HIS HD 7950 IceQ (страница 3)
Следующий тест – умеренный разгон, с увеличением частоты до 1100 МГц, напряжения VGPU до 1.187 В (именно такое значение доступно всем без исключения участникам).
Температура под нагрузкой
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
ASUS все же смог отыграться, но HIS IceQ – второй в списке, причем остальные конкурсанты (и даже Twin Frozr III) выступают заметно хуже этой чемпионской «двойки».
Данные по скорости вращения вентиляторов.
Скорость вращения вентиляторов
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Данные по уровню шума:
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
И все-таки DirectCUII – слишком мощен
. По температуре карта HIS еще может что-то противопоставить продукту ASUS, но по уровню шума – попадает в общую группу, выступая практически на равных с MSI Twin Frozr III и турбиной AMD. Тем не менее, результат великолепен!
Далее – сводный тест лучших, то есть тех видеокарт, которые могут работать при напряжении питания ядра 1.25 В, вентиляторные «референсы» в эту группу не входят. Разница с предыдущим режимом (1.187 В) обычно хорошо заметна.
1100 МГц, 1.25 В
Heaven Benchmark
°C
Мне было очень интересно проверить, есть ли у СО IceQ запас прочности. Памятен пример Twin Frozr III, эта карта с ростом напряжения выступала все хуже и хуже, постепенно уступив «референсу» AMD с турбиной. Но HIS держится молодцом! Всего два градуса разницы по сравнению с предыдущим режимом, и вновь IceQ «дышит в затылок» ASUS.
Данные по оборотам.
1100 МГц, 1.25 В
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
1100 МГц, 1.25 В
С расстояния 0.5 м
дБ
При этом напряжении ускоритель MSI уже начинает «завывать», поэтому проваливает тест по уровню шума. HIS IceQ чувствует себя заметно увереннее, эта карта не работает в «авральном» режиме, и не раскручивает вентилятор чуть ли не до максимума. Важно отметить, что турбина HIS во всех случаях оказывается лучше турбины AMD – как по температуре, так и по уровню шума. К сожалению, ASUS DirectCUII напрочь убивает всю интригу теста, штампуя свои невероятные результаты.
Следующий тест - при максимальном разгоне. Напомню, что он составил:
- 1210 МГц при 1.3 В для AMD Radeon HD 7950;
- 1195 МГц при 1.3 В для ASUS HD 7950 DirectCUII V2;
- 1120 МГц при 1.225 В для HIS HD 7950 Fan;
- 1200 МГц при 1.3 В для HIS HD 7950 IceQ;
- 1150 МГц при 1.2 В для MSI R7950;
- 1225 МГц при 1.3 В для MSI R7950 Twin Frozr III.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Сначала о результатах «Клуба 1.3 В», в который входят четыре карты из шести. Конкурсанты расположились так: ASUS – безусловно, лучший, HIS IceQ отстает серьезно, но две другие карты не могут даже приблизиться к этим показателям. Отмечу и то, что два вентиляторных «референса» смотрятся на общем фоне не слишком уверенно, даже несмотря на огромную «льготу» по рабочему напряжению.
Данные по оборотам.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
His IceQ показал второй результат в тесте не только по температурам, но и по уровню шума. Правда, в этом случае к нему вплотную смог подобраться ускоритель эталонного дизайна.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Заключение
Итак, исследование карты HIS преподнесло немало сюрпризов. Честно говоря, во время проведения тестирования, я полагал, что к результатам ASUS не сможет приблизиться ни одна другая карта. Однако IceQ продемонстрировал отличные температурные показатели, в некоторых режимах сравнявшись с DirectCUII. К сожалению, эта карта лишь «первая среди равных» - при высоком напряжении она становится шумной (подобно другим участникам теста, пусть и в меньшей степени), и не может повторить главный трюк ASUS – тихую работу при 1.25-1.3 В.
Среди сильных сторон продукта HIS можно отметить как главное преимущество турбины – «выхлоп» нагретого воздуха из системного блока, так и наличие радиатора VRM, что позволило заметно расширить возможности стандартной печатной платы. Итог – почетное второе место в общем зачете.
Напоследок позволю себе небольшое отступление. Все-таки жаль, что производители «нереференсов» не могут активно заниматься разработкой СО с тангенциальным вентилятором! Посмотрите – изученная конструкция HIS не столь сложна и обладает некоторыми недостатками (например, малоразмерный и узкий ротор турбины), но из-за общей удачности этой компоновки она показывает отличные результаты. А представьте себе, какими бы могли быть трехслотовые ускорители с широченной турбиной и огромным радиатором с испарительной камерой… Будем надеяться, что со временем ситуация изменится в лучшую сторону.
В следующем материале к списку будут добавлены еще две видеокарты, на этот раз - модели Sapphire и XFX. Не переключайтесь!
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
