Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: HIS HD 7950 IceQ (страница 2)
Печатная плата
Еще при внешнем осмотре обратной стороны PCB, было высказано предположение, что перед нами полный «референс».
Так и есть. Печатная плата не отличается от той, что рассматривалась в обзоре HIS 7950 Fan с лопастным вентилятором (а эта карта полностью повторяет дизайн, предложенный AMD).
Подсистема питания построена по схеме 6+2+1 фаза (VGPU/Vmem/PLL). Для управления преобразователем используется контроллер CHiL CHL8228. Двенадцать микросхем памяти (всего 3 Гбайта GDDR5, 384-битная шина) – это уже привычные Hynix HGQ2H24MFR-T2C, рассчитанные на частоту до 1250/5000 МГц, которые встречались и во всех предыдущих случаях. Использован текстолит с маской темно-синего цвета, длина платы составляет 266 мм.
Можно заключить, что специалисты HIS полностью сосредоточились на проектировании СО, решив не вмешиваться в конструкцию эталонной PCB. Ничего удивительного в этом нет – подобные карты среди «нереференсов» встречаются сплошь и рядом.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- AMD Radeon HD 7950;
- ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2;
- HIS HD 7950 Fan;
- HIS HD 7950 IceQ;
- MSI R7950-2PMD3GD5/OC;
- MSI R7950 Twin Frozr III OC;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.8;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.3.0, GPU-z v. 0.6.2, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.3.0.
Проверка стабильности работы графических ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Графический процессор данной видеокарты работает на частоте 800 МГц при напряжении питания 1.031 В - заводской разгон отсутствует.
Частота видеопамяти также соответствует спецификациям AMD – 1250/5000 МГц.
По ядру HIS HD 7950 IceQ удалось разогнать ровно до 1200 МГц. Это прямо-таки хрестоматийный результат для Radeon HD 7950 (+50% к номиналу). Но важно другое. Та же самая плата (HIS 7950 Fan), но без радиатора VRM, могла устойчиво работать лишь при напряжении 1.225 В. При более высоких значениях происходил быстрый перегрев цепей питания и ускоритель просто выключался (причем в обычном игровом тесте, а не при прогоне «грелки» Furmark). Здесь же можно смело выставлять и максимальные 1.3 В, что обеспечивает заметную прибавку частоты.
Видеопамять была разогнана до 1675/6700 МГц. Этот показатель вполне типичен, наличие дополнительного охлаждения микросхем не сказалось на результатах.
Характеристики протестированных видеокарт
| Графический процессор |
| Частота графического процессора под нагрузкой, МГц* |
| При напряжении, В |
| Заводской разгон GPU* |
| Частота графического процессора в простое, МГц |
| При напряжении, В |
| Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц* |
| При напряжении, В |
| Максимальное рабочее напряжение GPU, В |
| Тип используемой видеопамяти |
| Объем видеопамяти, Мбайт |
| Разрядность шины памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/c |
| Частота видеопамяти, МГц |
| Заводской разгон видеопамяти* |
| Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц* |
| Разъемы задней панели |
| Разъемы дополнительного питания |
| Тип системы охлаждения |
| Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм |
| Наличие радиатора VRM |
| Тип печатной платы |
| Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem+PLL), фаз |
| Длина x высота видеокарты, мм |
| Формат СО |
| Масса видеокарты, г |
** Первого типа – аналогичная эталонной видеокарте Radeon HD 7970
Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Температурный режим и уровень шума
Первый тест, по традиции - температура в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Все видеокарты в простое работают на частоте 300 МГц при напряжении питания ядра 0.806 В.
В этом случае HIS IceQ показал себя с лучшей стороны. В простое карту практически не слышно (в этом плане она превосходит турбинный AMD Radeon). Температура ядра невысока. Теперь тест под нагрузкой на штатных настройках.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
И вот он, сенсационный результат. Карта HIS заметно превзошла «референсы», очень неплохой ускоритель MSI Twin Frozr III и смогла на равных побороться с «монстром» ASUS, «привезя» ему 1 градус!
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Правда, по уровню шума DirectCUII все же вне конкуренции. Эту карту почти не слышно. Зато HIS IceQ (с лучшим показателем по температуре) смог выступить на равных с более горячим Twin Frozr III, работая намного тише «референсов» (в том числе – турбинной модели AMD).
