Обзор и тестирование материнской платы Sapphire PURE Platinum Z77K (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование Sapphire PURE Platinum Z77K проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память:
- Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- GeIL GB38GB1866C9ADC, 2*4 Гбайта DDR3-1866 (9-10-9-28, 1.5 В);
- G.Skill F3-2400C10D-8GTX, 2*4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота i7-2600K на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Disabled |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration 25% |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration 50% |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration 75% |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration 100% |
По умолчанию материнская плата выставляет режим Load-Line Calibration 100%, наиболее же интересным для использования выглядит режим 25%, в котором разница между напряжением питания ЦП в простое и под нагрузкой минимальна. Что касается программного мониторинга, то цифры более-менее верные, различия невелики. Хотя стоит обратить внимание, что для мониторинга пришлось установить утилиту Sapphire TriXX, поскольку CPU-Z и AIDA64 выдавали неверные значения.
Результаты замера вторичных напряжений:
| CPU PLL |
| CPU VTT |
| VCCSA |
| DRAM Voltage |
| PCH |
Вторичные напряжения материнская плата склонна завышать, хотя и не критично.
Напряжением питания встроенной графики управлять нельзя, но замеры не помешают:
в Cinebench R11.5, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU+CPU, замер мультиметром, В |
В простое работают технологии энергосбережения, при различных видах нагрузки заметно, что чем выше нагрузка – тем выше и напряжение, хотя разница по-прежнему невелика.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый с Sapphire PURE Platinum Z77K, составил 104.89 МГц:
При дальнейшем разгоне материнская плата стартует вплоть до 105 МГц, но работает нестабильно, при значениях выше 105 МГц плата не стартует, после чего сбрасывает настройки разгона. В целом неплохо, хотя большинство других рассмотренных ранее моделей в паре с данным процессором способны на работу с базовой частотой 105-105.1 МГц.
Разгон оперативной памяти
Первые попытки разгона памяти привели к неожиданностям - в паре со стендовым комплектом Corsair (на базе микросхем Powerchip) материнская плата не проходила POST даже с частотой 1866 МГц, показывая POST-код «55». Было решено проверить работу PURE Platinum Z77K с комплектом DDR3 GeIL GB38GB1866C9ADC (на базе микросхем Hynix), и дело сдвинулось с мертвой точки: плата смогла функционировать с частотой работы памяти 1866 и 2133 МГц, однако всплыла другая особенность – не удалось добиться старта системы с CL ниже 10.
Третьим испытанным комплектом стал G.Skill F3-2400C10D-8GTX (на базе микросхем Samsung). И только с ним плата смогла адекватно разгонять память, позволяя в диапазоне частот 2100-2250 МГц работать с таймингами, которые доступны модулям памяти на других платформах, а именно 9-10-10. При множителе частоты работы DDR3 x21.33 частотный потенциал платы по базовой частоте почти не изменился (упал до 104.7 МГц), и PURE Platinum Z77K покорилась частота работы памяти 2233 МГц:
Если бы не проблемы совместимости с памятью – было бы неплохо. Ладно, мне есть из чего выбирать, а обычный пользователь такой возможности, как правило, лишен.
Разгон процессора
Уже после попыток разгона памяти можно было предположить, что разгон процессора окажется не таким уж и простым занятием. Sapphire PURE Platinum Z77K в полной мере оправдала ожидания, «уперевшись» в частоту работы ЦП 4700-4710 МГц, независимо от используемых напряжений. Причем без изменения частотного потенциала при множителях x45, x46 и x47. При превышении частоты в 4715-4720 МГц материнская плата перестала стартовать, показывая POST-код «9A». Если верить руководству пользователя, то это «USB initialization is started».
При переборе различных комбинаций настроек было установлено, что поведение процессора и его частотный потолок не зависят от опции Internal PLL Overvoltage. Видимо, именно неработоспособность данной опции и стала ограничителем разгона.
Здесь можно было бы написать, что в будущих версиях прошивки проблему могут исправить, но если учесть, что существует всего две версии BIOS, первая из которых датируется 16 апреля, а вторая 9 мая – ждать чуда не приходится. Но, мало ли… Хотя, возможно, это особенность конкретного экземпляра платы.
Установлен режим Load-Line Calibration 25% и напряжение питания 1.44 В, по результатам замеров вышло 1.44 В в простое и 1.448 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.448 В/ 1.464 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности Sapphire PURE Platinum Z77K. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASRock Fatal1ty Z77 Performance, ASRock Z77 Extreme6, ASUS Maximus V Formula, ASUS P8Z77-I Deluxe, ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3 и Biostar TP67XE. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В связи с чрезмерным разрастанием размеров таблиц из них исключены результаты бюджетных плат, а именно Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
- Частота работы памяти: 1600 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимального стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для Sapphire PURE Platinum Z77K это:
- Частота работы процессора: 4703 МГц (102.24x46);
- Частота работы памяти: 2181 МГц;
- Тайминги памяти: 9-10-10-26 1T.
Для ASRock Fatal1ty Z77 Performance это:
- Частота работы процессора: 4820 МГц (100x48);
- Частота работы памяти: 2142 МГц;
- Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASRock Z77 Extreme6 это:
- Частота работы процессора: 4800 МГц (100.41x48);
- Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASUS Maximus V Formula это:
- Частота работы процессора: 4893 МГц (99.88x49);
- Частота работы памяти: 2131 МГц;
- Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
- Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
- Частота работы памяти: 2136 МГц;
Для ASUS P8Z77 WS это:
- Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
- Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
- Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
- Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
- Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
- Частота работы памяти: 2148 МГц;
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
- Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
- Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
- Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
- Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
- Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
- Частота работы памяти: 1948 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
PURE Platinum Z77K |
Fatal1ty Z77 Performance |
Z77 Extreme6 |
Maximus V Formula |
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| Fritz Chess Benchmark, баллы |
| Cinebench R10, баллы |
| Cinebench R11.5, баллы |
| POV-Ray, с |
| TOC F@H Bench, баллы |
| WinRar Bench, баллы |
| 7-Zip Bench, баллы |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
| dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с |
| dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с |
До лидирующих плат Sapphire PURE Platinum Z77K не дотягивается, но и серьезных провалов нет, за исключением теста WinRar.
Сравнение в режиме максимального разгона
Z77 Extreme6 |
Maximus V Formula |
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| POV-Ray, с |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
Из-за разницы в частоте работы процессора, да и из-за более высоких таймингов памяти результаты материнской платы на фоне конкурентов вышли низкими, хотя для кого-то это может быть и не столь критичным.
Заключение
Впечатление о материнской плате близко к тому, которое можно было наблюдать в обзоре Sapphire PURE Black 990FX. С аппаратной точки зрения продукт хорош: преобразователи питания достаточно мощные, а система охлаждения эффективна.
Традиционно для Sapphire присутствуют приятные мелочи, упрощающие работу с открытым тестовым стендом: кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов; при этом на подсветку кнопки перезагрузки завязана индикация активности HDD, а на индикатор - мониторинг температуры процессора. Есть точки замера напряжений и две микросхемы BIOS, а также продвинутые функции по управлению оборотами вентиляторов. Можно отметить адекватную работу режимов Load-Line Calibration и тот факт, что показания программного мониторинга близки к результатам замеров.
Ложкой дегтя в случае с PURE Platinum Z77K опять выступает программная реализация. На сей раз, помимо проблемы совместимости с оперативной памятью, есть и ограничение разгона процессора на отметке ~4700 МГц, вероятнее всего - из-за неработающей функции Internal PLL Overvoltage. Хотя для той же PURE Black 990FX с момента написания прошлого обзора вышло уже две новых версии прошивки, в которых выявленные недостатки могли исправить. Возможно, все не так плохо.
Плюсы:
- Наличие двух микросхем BIOS с возможностью загрузки с каждой из них;
- Индикатор POST-кодов и кнопки включения/перезагрузки системы;
- Наличие точек замера напряжений;
- Эффективная система охлаждения;
- Достаточный мощный преобразователь питания процессора;
- Наличие гибких настроек Load-Line Calibration для напряжения питания CPU;
- Гибкие настройки управления скоростью вращения вентиляторов из-под UEFI оболочки;
- Возможность работы со встроенным в ЦП графическим процессором;
- Наличие четырех видеовыходов (DVI-D/D-Sub/HDMI/DisplayPort).
- Проблемы совместимости с памятью;
- Результат разгона процессора оставляет желать лучшего.
