Обзор и тестирование материнской платы Sapphire PURE Platinum Z77K (страница 3)
На задней панели Sapphire PURE Platinum Z77K расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Один D-Sub;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один Display Port;
- Четыре USB 2.0;
- Два USB 3.0;
- Два LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Отмечу наличие двух сетевых карт и сразу четырех видеовыходов, а также нехватку портов USB. Частично последняя проблема решается дополнительной заглушкой с парой USB 3.0 портов в комплекте поставки материнской платы.
Фотография Sapphire PURE Platinum Z77K, позволяющая оценить высоту компонентов:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Они отвечают за силовые элементы преобразователей питания процессора, встроенного графического ядра и CPU VTT. Третий отводит тепло от Intel Z77.
Охлаждение преобразователей питания внушает доверие:
Используются два радиатора с большой площадью оребрения, при этом они лишены каких-либо ухудшающих эффективность охлаждения декоративных накладок/наклеек, чем грешат многие другие производители материнских плат.
Применена термопрокладка средней толщины, контакт силовых элементов с ней равномерный и сильный. Отдельно отмечу, что она используется не только на транзисторах, но и на дросселях. Непонятен смысл такого решения. Для крепления радиаторов используются подпружиненные винты.
На Intel Z77 установлен радиатор средних размеров:
Как и в случае с системой охлаждения преобразователей питания, отсутствуют какие-либо декоративные элементы. С учетом низкого тепловыделения чипсета такого радиатора должно хватить с большим запасом.
В данном случае можно встретить густую термопасту, которая легко оттирается ватным диском. Есть прокладка, частично защищающая кристалл от сколов. Интересно, что используется крепление радиатора сразу на четыре винта, а не на два, как это обычно бывает с охлаждением PCH.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора 4703 МГц/ 1.448 В.
В качестве системы охлаждения ЦП был взят Zalman CNPS10X Performa, однако потоки воздуха (от него к радиаторам системы охлаждения материнской платы) были перекрыты настолько, насколько это было возможно, чтобы симулировать работу системы при отсутствии активного охлаждения системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~21-22 градуса по Цельсию.
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху от
процессорного разъема |
| Радиатор слева от
| Радиатор системной
логики |
Да, пытливый читатель уже сейчас мог заметить, что использовался тестовый режим с частотой процессора 4703 МГц, однако ограничителем разгона выступил не преобразователь питания CPU и не его температурный режим. О разгоне позже, а о температурном режиме можно сказать, что система охлаждения полностью справляется со своими обязанностями, даже при отсутствии обдува радиаторов есть солидный запас прочности.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+2+2: восемь фаз отведено под питание CPU VCore, две фазы - под питание IGPU, и еще две фазы предназначены для питания CPU VTT. Для VCCSA задействован линейный стабилизатор.
ШИМ-контроллер и драйверы/удвоители фаз преобразователей CPU VCore и IGPU расположены с обратной стороны платы:
В качестве основного ШИМ-контроллера, отвечающего за питание VCore и IGPU, используется IR3541 производства International Rectifier. Он работает по схеме 4+1, далее в дело вступают пять драйверов/удвоителей фаз IR3598.
В качестве транзисторов применена продукция Renesas, по одному RJK0392DPA и по одному RJK03B9DPA на каждую фазу преобразователей IGPU и CPU VCore. Интересно выглядит питание CPU VTT, ибо построено на базе двух микросхем Renesas R2J20751NPG0. При первом взгляде может показаться, что это что-то похожее на DrMOS, однако на деле эти микросхемы более универсальны – внутри них уже присутствует ШИМ-контроллер.
К слову, на тех же Renesas R2J20751NPG0 построен и преобразователь питания памяти.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Support LGA 1155 3rd/2nd generation Intel® Core™ processor : Intel Core i7 /i5 / i3 series processors |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 800\1066\1333\1600 МГц |
| Слоты расширения | 1 x PCIe 3.0 x16/8
1 x PCIe 3.0 x8/x4 1 x PCIe 3.0 x4 1 x PCIe 2.0 X4 2x PCIe 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX в конфигурациях до четырех графических адаптеров |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 4x SATA 3 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Нет |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Realtek RTL8111F PCI Express Gigabit LAN
Killer E2200 PCI-Express Gigabit LAN |
| Аудио | Realtek ALC892 HD Audio CODEC with 8-Channel |
| USB 2.0 | 10x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Intel Z77) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Fintek F71889A |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin MOLEX |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x Display Port 1 x Кнопка Clear CMOS 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 2 x LAN Оптический выход S/PDIF 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
