Обзор и тестирование материнской платы Sapphire PURE Platinum Z77K (страница 4)
Возможности BIOS Setup
На Sapphire PURE Platinum Z77K, как и на большинстве других современных материнских плат, используется UEFI с графической оболочкой. Разрешение экрана: 1024x768. Стартовой вкладкой является Main:
Данная страница информационная, все возможности ограничиваются лишь изменением текущих даты и времени.
Все настройки разгона сгруппированы во втором разделе UEFI, который называется Performance:
В главном разделе Performance можно задать только частоту работы интегрированного графического адаптера и его напряжение. Забегая вперед, скажу, что на изменение значения напряжения материнская плата не реагирует.
Все основные настройки разгона сконцентрированы в трех подразделах, первый из них – CPU Configuration:
Разгон производится только в режиме Turbo Mode, при его отключении опции изменения коэффициента умножения ЦП становятся недоступны. Коэффициент умножения процессора можно как зафиксировать для любой нагрузки, так и задать в соответствии с количеством нагруженных ядер. Диапазон доступных значений: от штатного для модели CPU до x59. Также в данном меню предоставляются настройки технологий энергосбережения и возможность включения/выключения опции Internal PLL Overvoltage.
Второй подраздел – Memory Configuration:
Здесь можно загрузить профиль расширенных настроек памяти (XMP) или вручную выставить значение частоты работы памяти (список режимов совпадает со списком доступных для процессора). В этом же меню предоставляются возможности по изменению таймингов.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS:
значение |
значение |
| CAS# Latency (tCL) |
| RAS# to CAS# Delay (tRCD) |
| Row Precharge Time (tRP) |
| RAS# Active Time (tRAS) |
| WRITE Recovery Time (tWR) |
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) |
| WRITE To READ Delay (tWTR) |
| Active to Active Delay (tRRD) |
| Read CAS# Precharge (tRTP) |
| Four Active Windows Delay (tFAW) |
| NMode Support |
Список скудноват, но для неэкстремального разгона большинству пользователей перечня настроек должно хватить.
Последний подраздел – Voltage Configuration:
Здесь можно выбрать один из пяти режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора, а также задать значения основных напряжений в системе.
Таблица со списком доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Vcore |
| DIMM Voltage |
0.01 в диапазоне 1.5-2 |
| CPU VSA/VTT |
| CPU PLL VCore |
0.025 в диапазоне 1.8-2.8 |
| PCH VCore |
Этого списка, как и диапазонов доступных значений, должно быть достаточно для любого разгона системы. Разве что неприятен низкий порог напряжения питания памяти, да совместное управление напряжениями VCCSA и VCCIO. Для кого-то минусом может стать то, что в режиме Offset Mode доступен лишь определенный диапазон значений (от +0 до +0.035 В), так что его наличие можно назвать фикцией.
На этом меню, посвященное разгону, заканчивается, в остальном UEFI мало чем отличается от большинства материнских плат. Разве что можно отметить меню Exit:
В Sapphire пошли дальше других производителей, использующих две микросхемы BIOS – среди настроек есть возможность прошивки содержимого одной микросхемы в другую и наоборот.
На этом все интересные для рассмотрения меню заканчиваются, «поход» по всему остальному записан на видео:
Видеозапись процедуры старта системы:
Из минусов можно отметить наличие всего одного профиля для сохранения настроек разгона и отсутствие возможности снятия скриншотов. В остальном – ничего примечательного, ничего неудобного.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления оборотами вентиляторов.
Схема расположения разъемов для их подключения на Sapphire PURE Platinum Z77K:
В сумме у платы шесть соответствующих разъемов, один - 4-pin, остальные пять - 3-pin. Если верить руководству пользователя, то для регулировки доступны вентиляторы, подключенные к разъемам CPU_FAN, Power_FAN и CHA_FAN.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе UEFI Advanced/HW Monitor/SmartFan Configuration:
Для каждого из разъемов предоставляется один из трех режимов работы: «SmartFan», «Manual By DutyCycle» и «Manual By RPM». Режимы работы «Manual By DutyCycle» и «Manual By RPM» позволяют зафиксировать скорость вращения на определенном уровне, в то время как режим «SmartFan» привязывает скорость оборотов вентиляторов к температуре процессора. К слову, диапазон значений температур для нижнего и верхнего порога составляет от 0 до 127 градусов по Цельсию. Диапазон значений скорости вращения - от 0 до 100%.
Из интересного – присутствует опция CPU Fan Type, позволяющая выбрать режим управления скоростью вращения вентиляторов как средствами ШИМ, так и средствами изменения напряжения, то есть 4-pin разъем поддерживает управление как 4-pin, так и 3-pin вентиляторами.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
На сей раз можно обойтись без таблиц: в руководстве пользователя производитель не обманул, регулируется скорость только трех разъемов. В каждом из них предоставляется диапазон регулировки от максимальной скорости вплоть до остановки вентилятора. Для Scythe Ultra Kaze 2000 минимальным порогом, при котором вентилятор стартует, является ~490-500 об/мин, для Zalman ZP1225ALM аналогичный порог - ~590-600 об/мин.
