Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Formula (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Maximus V Formula проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
работы |
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
CPU Vcore, Load-Line Calibration Auto |
CPU Vcore, Load-Line Calibration Regular (0%) |
CPU Vcore, Load-Line Calibration Medium (25%) |
CPU Vcore, Load-Line Calibration High (50%) |
CPU Vcore, Load-Line Calibration Ultra High (75%) |
CPU Vcore, Load-Line Calibration Extreme (100%) |
Как можно видеть по результатам замеров, режим Load-Line Calibration Auto совпадает с режимом Ultra High, который является оптимальным для использования. В нем напряжение питания процессора в простое и под нагрузкой максимально близко к установленному в UEFI значению. При этом отдельно хочется отметить показания программного мониторинга, которые практически совпадают с полученными данными, что с современными материнскими платами бывает очень редко.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
работы |
в Cinebench R11.5, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU+CPU, замер мультиметром, В |
iGPU, Load-Line Calibration Auto |
iGPU, Load-Line Calibration Regular (0%) |
iGPU, Load-Line Calibration High (50%) |
iGPU, Load-Line Calibration Extreme (100%) |
Здесь наиболее оптимальным режимом работы является High (50%).
Результаты замера вторичных напряжений:
работы |
CPU PLL |
CPU VTT |
VCCSA |
DRAM Voltage |
PCH |
Вторичные напряжения материнская плата любит завышать, хотя и не так сильно, как платы ASUS более низких ценовых сегментов. В общем и целом, отклонение замеренных значений относительно установленных не такое и большое, им можно пренебречь.
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS Maximus V Formula, составил 105.2 МГц. Отмечу, что большинство протестированных ранее системных плат останавливалось на отметке в 105 МГц.
Добиться стабильной работы при базовой частоте 105.2 МГц удалось, установив значения BCLK Skew -4 и CPU I/O Skew -2, при штатных значениях результат разгона составлял 105 МГц, как и на других материнских платах LGA 1155, рассмотренных ранее.
При установке базовой частоты 105.3 МГц материнская плата стартует и через раз способна загрузить Windows, при 105.4 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения после первой же неудачной попытки старта.
Разгон оперативной памяти
ASUS Maximus V Formula без проблем заработала с множителем памяти x21.33, хотя для этого пришлось переключить значение Maximus Tweak в режим Mode 1. С установкой множителя x21.33 и CL7, как и на других Z77 материнских платах ASUS, проблем не возникло:
При этом установка множителя частоты работы памяти x21.33 не сказалась на максимально стабильном значении базовой частоты. Как итог, материнской плате покорилась частота работы памяти 2244 МГц.
Разгон процессора
Поведение материнской платы при разгоне ЦП было близко к тому, что немногим ранее показывала P8Z77 WS. «Подгоняя» разгон под температуру CPU в 90 градусов, удалось добиться стабильной работы процессора при частоте 4893 МГц, что на 3 МГц выше, чем на P8Z77 WS, и на 60 МГц выше, чем у большинства других материнских плат LGA 1155.
Установлено напряжение питания процессора 1.495 В и режим Load-Line Calibration Ultra High (75%), по результатам замеров вышло 1.489 В в простое и 1.487 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.488 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS Maximus V Formula. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS P8Z77-I Deluxe, ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других системных плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- WinRar X64 4.0, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт, итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайт. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
- Частота работы памяти: 1600 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS Maximus V Formula это:
- Частота работы процессора: 4893 МГц (99.88x49);
- Частота работы памяти: 2131 МГц;
- Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
- Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
- Частота работы памяти: 2136 МГц;
Для ASUS P8Z77 WS это:
- Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
- Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V Pro это:
- Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
- Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
- Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
- Частота работы памяти: 2148 МГц;
- Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
- Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
- Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
- Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
- Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
- Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
- Частота работы памяти: 1948 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
- Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
- Частота работы памяти: 1877 МГц;
- Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
- Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
- Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
- Частота работы памяти: 1867 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
- Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
Maximus V Formula |
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
P8Z68-V LX |
GA-Z68AP-D3 |
Z68 Pro3 Gen3 |
Z77 Pro4 |
LinX, Гфлопс |
SuperPi 1M, с |
wPrime 32M, с |
wPrime 1024M, с |
Fritz Chess Benchmark, баллы |
Cinebench R10, баллы |
Cinebench R11.5, баллы |
POV-Ray, с |
TOC F@H Bench, баллы |
WinRar Bench, баллы |
7-Zip Bench, баллы |
Photoshop CS5, с |
MeGUI, с |
dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с |
dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с |
Производительность ASUS Maximus V Formula находится на высоком уровне, однако (несмотря на наличие настроек типа Maximus Tweak, Xtreme Tweaking и SPI Booster) на фоне конкурирующих материнских плат она не выделяется.
Сравнение в режиме максимального разгона
LinX, Гфлопс |
SuperPi 1M, с |
wPrime 32M, с |
wPrime 1024M, с |
POV-Ray, с |
Photoshop CS5, с |
MeGUI, с |
В среднем, между P8Z77 WS и Maximus V Formula наблюдается паритет, где-то быстрее одна системная плата, где-то другая. Остальные же в среднем слабее из-за меньшей частоты работы процессора.
Заключение
ASUS Maximus V Formula является хорошим инструментом для реализации частотного потенциала процессора, чему в немалой степени способствует комфортный температурный режим преобразователя питания CPU, адекватность показаний программного мониторинга, а также правильная реализация алгоритмов работы Load-Line Calibration. Приятными бонусами можно назвать и наличие точек замера напряжений, кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов, готовых профилей настроек для различных модулей оперативной памяти. Любители бенчмаркинга не пройдут мимо возможностей, предоставляемых режимами Slow Mode и LN2 Mode, полезным дополнением можно считать и наличие индикации активности HDD.
Есть ли у платы минусы? Да, без них в этом случае не обошлось. Плата светится как новогодняя елка, что не влияет на ее характеристики, но зато увеличивает стоимость. Многим пользователям может не понравиться то, что под разрекламированным звуковым кодеком скрывается обычный Realtek ALC898.
Плюсы:
- Съемная микросхема BIOS, поддержка технологии USB BIOS Flashback;
- Наличие индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы;
- Наличие индикации активности HDD;
- Переключатели Slow Mode и LN2 Mode, кнопка GO Button;
- Наличие интерфейса ROG connect;
- Мощный преобразователь питания процессора;
- Качественно реализованная система охлаждения;
- Гибкие режимы Load-Line Calibration для напряжения питания CPU;
- Честные показания программного мониторинга напряжения питания ЦП;
- Наличие профилей настроек разгона памяти для различных модулей;
- Хорошие возможности разгона процессора.
- Высокая цена (примерно ~10500 рублей на момент тестирования);
- Не лучший встроенный звук.
Комментарии Правила
