Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Наши читатели уже могли убедиться на примере материнской платы Gigabyte G1.Sniper M3, что функциональные возможности не сильно зависят от габаритов. Напротив, появляется возможность собрать систему более компактных размеров, при этом не ограничивая себя ни в чем. А значит, уходит в прошлое миф о том, что платы mATX – это всегда бюджетные решения для офисных печатных машинок. Сейчас практически у каждого производителя есть в линейке одна или несколько небольших моделей, которые ничем не уступают полноформатным ATX решениям.
До недавнего времени у больших плат было преимущество в виде поддержки мультиграфических технологий, таких как SLI и CrossFire. Первой стирать грань между двумя стандартами (mATX и ATX) в плане функциональных возможностей начала компания ASUS, выпустив несколько моделей геймерской направленности в специальной линейке ROG (Republic Of Gamers) с приставкой GENE.
Время не стоит на месте и технологии постоянно совершенствуются, дешевеют и переходят в массовое производство. Эта тенденция заметна во всех отраслях, не избежала ее и компания ASUS. Сначала какое-нибудь новаторское решение применяется в высокобюджетном сегменте, а потом оно становится доступным в массовых продуктах. В данном материале будет рассмотрена системная плата ASUS P8Z77M-PRO, которая представляет собой рядовую модель формата mATX, но с поддержкой всех самых современных технологий, в том числе мультиграфических, таких как SLI, 3-WAY CrossFire и Lucid Virtu MVP.
Коробка самая заурядная. Размеры не очень большие и лишь немногим превосходят плату по ширине и высоте.
Цветовая гамма и само оформление характерны для всей продуктовой линейки ASUS. Все те же логотип производителя в верхнем левом углу и наименование продукта ближе к центру. В самом низу слева находится пять значков, которые описывают соответствующее количество ключевых решений. Вверху справа разместился кругляш, обозначающий поддержку DIGI+ VRM. Ниже в два столбика расположено несколько эмблем, представляющих различные технологии, среди которых есть SLI, CrossFire и Lucid Virtu MVP.
С обратной стороны описываются разные технические решения. В левой части приведена небольшая вставка с фотографией платы, от компонентов которой в разные стороны расходятся сноски с подписями, а под ней - подробная спецификация. Посмотрим теперь, что внутри.
Сверху в специальном картонном лотке и антистатическом пакете упакована сама плата. Под ней можно обнаружить аксессуары и разные информационные носители.
К последним относится следующее:
- User Guide (руководство пользователя материнской платы);
- Quick Start Guide (руководство по установке);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- Наклейка на корпус с логотипом;
- Листовка HDMI 1.4 3D.
Среди аксессуаров можно обнаружить:
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Два кабеля SATA 3 Гбит/с;
- Мостик SLI (гибкий);
- Комплект коннекторов для быстрого подключения Q-Connector.
- Заглушка на заднюю панель.
Весь набор можно назвать практичным, поскольку есть все самое необходимое для полноценного использования всех функциональных возможностей. За единственным исключением - отсутствием планки или панели с парочкой портов USB 3.0.
Как уже отмечалось выше, ASUS P8Z77M-PRO соответствует стандарту mATX. Поэтому ее габариты составляют 244 х 244 мм.
Цветовая палитра соответствует любой рядовой модели. Это коричневая печатная плата с разъемами голубого, синего, черного и серого цветов. Радиаторы на транзисторах здесь комбинированные – серебристо-голубые. В глаза бросается три слота PCI-e x16, по парочке переключателей и кнопок.
Питание подается через основной 24-х и дополнительный 8-х контактный разъем ATX. Такая комбинация в основном встречается на полноразмерных платах. Процессорный разъем окружен двумя радиаторами причудливой формы.
Иногда кажется, что дизайнерам дают задание к каждой новой модели придумать индивидуальную систему охлаждения.
Для поддержки памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота голубого и черного цветов с чередованием.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133(разгон)/ 2400 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Для активации двухканального режима необходимо установить модули в слоты одного цвета. В BIOS обнаруживается еще одна особенность: при установке процессора на ядре Ivy Bridge становятся доступны другие делители, с которыми значение частоты доходит до 3200 МГц. Поддерживаются профили XMP, а максимальный объем составляет 32 Гбайта.
Питание процессора выполнено по схеме 6+2+1.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ASUS DIGI+ VRM EPU ASP1105.
С обратной стороны распаяны микросхемы драйверов 02=DL.
На каждую фазу приходится по два транзистора 7030AL и по два 5030AL.
Они накрыты двумя радиаторами. Один сверху.
Другой сбоку.
Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в голубой цвет. Посередине у них есть неокрашенная вставка. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс с пружинками.
