Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASUS P8Z77M-PRO проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- ASUS P8Z77M-PRO, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- ASUS P8Z77M-PRO, Intel Core i7-3770K @ 4800 МГц (48х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.0
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Результаты почти такие же, как и на плате ASUS P8Z77-V Premium. Как нас учили в одном рекламном ролике: «Если нет разницы, то зачем платить больше?».
Посмотрим теперь на температуры радиатора и транзисторов.
Температура верхнего радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора мосфетов
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели всех радиаторов находятся в норме. Однако можно отметить тот факт, что тестирование проводилось на открытом стенде. Сложно сказать, что будет в плоховентилируемом корпусе летом при комнатной температуре около 30°C, но, судя по всему, ничего хорошего даже для других компонентов.
Встроенный звук
Восьмиканальный звуковой кодек представлен Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Что можно сказать? Это самое обычное решение, которое встречается на продуктах разных ценовых категорий, начиная с самых низкобюджетных. Отсюда и звучание, которое ничем не выделяется на фоне аналогов.
Заключение
Плата ASUS P8Z77M-PRO понравилась практически всем. Разве что цена немного высоковата, но она с лихвой компенсируется компактными размерами и функционалом. Получилось универсальное решение, которое подойдет многим пользователям, причем на ее основе можно создать как рабочую офисную машину, так и мультимедийный игровой компьютер с двумя видеоадаптерами. Мало кому потребуется больше двух ускорителей, но в таком случае альтернативы большим платам пока нет. В остальном - присутствуют все самые современные интерфейсы за исключением новомодного Thunderbolt, который еще не получил широкого распространения даже в топовом сегменте.
Можно отметить оптимальный подбор количества фаз для системы питания, способной обеспечить работу не только в штатном режиме, но и при разгоне. Не уступает ей и система охлаждения, которая адекватно справляется с отводом тепла от компонентов. Задняя панель, на мой взгляд, практически идеальна с точки зрения универсальности расположенных на ней разъемов. Есть три самых распространенных видеовыхода, среди которых HDMI 1.4 с поддержкой 3D. В наличии хорошее фирменное программное обеспечение, позволяющее гибко настраивать производительность системы и работу вентиляторов. Есть удобная функция USB Flashback, которая дает возможность восстанавливать и обновлять BIOS c USB накопителя. Не остались без внимания профессиональные интерфейсы, такие как COM порт и поддержка модуля TPM.
В отличие от платы G1.Sniper M3 здесь можно установить два видеоадаптера с двухслотовой системой охлаждения друг за другом, не вылезая тем самым за пределы платы. Вполне реально создать высокопроизводительную игровую станцию на базе mATX корпуса. Звуковой кодек здесь самый обычный, но к минусам это не отнесешь, поскольку плата не ориентирована специально на геймеров и премиальный сегмент. Небольшим недостатком является близкое расположение верхнего слота PCI-e x16 к процессорному разъему, но здесь сложно придумать что-то другое, поэтому нужно будет внимательно подбирать систему охлаждения, которая не будет мешать видеокарте и впишется в корпусное пространство.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Три видеовыхода;
- Хороший разгонный потенциал;
- Поддержка мультиграфических решений: SLI, CrossFire, Lucid Virtu MVP.
- Явных нет.
