Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO (страница 3)
Возможности BIOS
С возможностями BIOS платы ASUS P8Z77M-PRO можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Оболочка полностью копирует все современные решения компании. Поэтому детально описывать ее нет смысла.
Сначала загружается ASUS EZ Mode.
В правом верхнем углу есть кнопка выхода и перехода в режим Advanced. Здесь первая страница Main.
Внизу находится ссылка Security.
Следующая вкладка Ai Tweaker.
Внизу осуществляется изменение напряжений в следующих диапазонах:
- CPU Manual Voltage - (от 0.800 до 1.920 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage - (от 1.1850 до 1.9200 В с шагом 0.005 В);
- PCH Voltage - (от 0.735 до 1.685 В с шагом 0.00625 В);
- CPU VCСSA Manual Voltage - (от 0.925 до 1.025 В с шагом 0.1 В);
- CPU PLL Voltage - (от 1.80 до 1.90 В с шагом 0.1 В);
Здесь есть ссылка DRAM Timing Control.
CPU Power Management.
DIGI+ VRM.
Следом идет вкладка Advanced. На этой странице восемь ссылок.
CPU Configuration.
PCH Configuration.
SATA Configuration.
System Agent Configuration.
USB Configuration.
Onboard Device Configuration.
APM.
Network Stack.
Дальше идет вкладка Monitor.
Следом за ней Boot.
В самом конце Tool.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASUS P8Z77M-PRO проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P8Z77M-PRO, версия BIOS 1016;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Испытание платы и разгон
Разгон прошел на удивление быстро и просто. Во-первых, предел процессора на воздухе уже был известен, во-вторых, напряжение потребовалось несколько ниже, нежели на ASUS P8Z77-V Premium. В моем случае оно выставлялось меньше даже в автоматическом режиме.
А результат при этом получается тем же – 4223 МГц (41 х 103) и память 2200 МГц с таймингами 10-10-10-27-1T. Аналогично более дорогой модели, разгон осуществляется при помощи увеличения как коэффициента, так и частоты системной шины. В итоге получается неплохой результат, вместе с которым еще активны энергосберегающие функции.
В ручном режиме частоту системной шины удалось поднять до 105.7 МГц. А после увеличения напряжения на ядре до 1.385 В процессору покорилась частота в 4800 МГц.
Напомню лишь, что это модернизированный Intel Core i7-3770K (с замененным термоинтерфейсом под крышкой). Больше добавить нечего потому, что при переразгоне плата ведет себя корректно, загружаясь в безопасном режиме.
