Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD80 (страница 2)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z77 Express |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, четырёхканальный режим, максимальный объем 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) ( 2200 / 2400 / 2600 / 2667 / 2800 МГц при установке процессора с ядром Ivy Bridge) |
| Слоты расширения | 3 - PCIe 3.0 x16 (x8+х8+x4);
4 – PCIe 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX, Lucid Virtu MVP |
| Поддержка SATA/RAID | 2x SATA 6.0 Гбит порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4x SATA 3.0 Гбит порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит порта – Asmedia ASM1061; RAID 0, 1 |
| Поддержка eSATA | нет |
| Сеть | 1х Intel WG82579V |
| Аудио | Realtek ALC898 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | 2+2x USB 3.0 (Intel Z77) |
| IEEE-1394 | 1x IEEE 1394 (VIA VT6315A); |
| Системный мониторинг | Fintek F71889AD |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 клавиатура или мышь;
4x USB 2.0/1.1; 2х USB 3.0; 1x RJ45; 1x D-Sub; 1x HDMI 1.3а; 1x Thunderbolt; 1х Optical S/PDIF Out; 1x Coaxial S/PDIF Out; 6x 3,5 мм Jack; 1x ClrCMOS |
| Фирменные технологии | Military Class III;
OC Genie II; Click BIOS II; Multi BIOS II; V-Check; M-Connector; THX TruStudio PRO; Winki 3; M-Flash; USB Safeguard; Live Update 5; Instant OC; 3TB+ Infinity |
| Размеры, мм | 305 x 245 |
| Форм-фактор | ATX |
Возможности BIOS
Графическая оболочка BIOS платы MSI Z77A-GD80 практически полностью копирует всю продуктовую линейку. В этом можно убедиться посмотрев прилагаемый видеоролик.
При загрузке открывается уже знакомая страница меню.
Слева и справа находится всего шесть кнопок каждая из которых подразумевает свой раздел.
Mainboard Settings.
Здесь находится четыре ссылки.
System Status
Advanced
На этой странице одиннадцать ссылок.
PCI Subsystem Settings
ACPI Settings
Integrated Peripherals
Integrated Graphics Configuration
Intel Rapid Start Technology
USB Configuration
Hardware monitor
Intel Smart Connect Configuration
Power Management Setup
Wake Up Event Setup
Возвращаемся на ступень вверх в меню Mainboard Settings.
Boot
Save & Exit
Следующий раздел называется Overclocking settings.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
- CPU Core Voltage (от 0.8050 В до 2.1550 В с шагом 0.0050 В);
- CPU I/O Voltage (от 0.9500 В до 1.5500 В с шагом 0.0200 В);
- DRAM Voltage (от 1.1080 В до 2.4655 В с шагом 0.0075 В);
- GPU Voltage (от 1.0050 В до 1.5200 В с шагом 0.0050 В);
- System Agent Voltage (SA) (от 0.8700 В до 1.5100 В с шагом 0.0200 В);
- CPU PLL Voltage (от 1.4000 В до 2.4300 В с шагом 0.0100 В).
В самом низу есть четыре ссылки.
Overclocking Profiles
CPU Specification
Memory-Z
CPU Features
Далее идёт Energy saving.
Utilites
Security
Посмотрев все разделы, хорошо видно, что это полный аналог.
Теги
