Миникиллер. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte G1.Sniper M3 (страница 2)
В правом нижнем углу находится четырехштырьковый разъем для подключения корпусного вентилятора.
Всего таких коннекторов на плате четыре. Рядом есть разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также динамика. Кроме этого неподалеку можно обнаружить пять портов SATA.
Еще один в качестве интерфейса eSATA ушел на заднюю панель. Черные разъемы соответствуют спецификации SATA II, белые – более современному SATA 6 Гбит/с. Все они обеспечиваются интегрированным в чипсет контроллером. Рядом с SATA портами распаяна микросхема ввода/вывода и системного мониторинга ITE IT8728F.
По нижнему краю расположены три колодки USB 2.0 для подключения шести устройств.
Еще четыре разъема этого стандарта разместились на задней панели. Там же есть парочка более современных – USB 3.0. Еще есть колодка USB 3.0 рядом с основным коннектором питания ATX.
В левой нижней части специальной металлической пластинкой огорожена вотчина звукового кодека, который является основной изюминкой этой материнской платы.
Дело в том, что здесь применена микросхема Creative CA0132.
Аналогичный продукт используется в звуковых картах серии Sound Blaster Recon3D. Нашим читателям он уже встречался в обзоре материнской платы ASRock X79 Extreme6/GB, где был распаян на отдельной карте вместе с сетевым контроллером. Еще одна любопытная особенность – это алюминиевые емкостные конденсаторы в силовой обвязке восьмиканального звукового кодека производства компании Nichicon. Со слов производителя, они применяются в звуковой технике Hi-End класса.
Металлическая пластинка замыкается на «землю» платы и образует некоторое подобие экрана от помех. Поскольку свободного места не так уж много, под нее попала микросхема гигабитного сетевого адаптера, представленного Intel WB82579V.
На поверхности платы нет никаких кнопок и светодиодов, выделяются только зеленые разъемы. На задней панели можно увидеть следующее.
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Два разъема USB 3.0;
- Один разъем eSATA;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход DisplayPort;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Пять аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155 |
| Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
| Системная логика | Intel Z77 Express |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) 2200 (разгон) / 2400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 3 - PCIe 3.0 x16 (x16+x4)
1 – PCIe 2.0 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX,
Lucid Virtu MVP (x8+x4+x8) |
| Поддержка SATA/RAID | 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3x SATA 3.0 Гбит/с порта - Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD |
| Поддержка eSATA | 1x eSATA 3.0 Гбит/с порт – Intel Z77; |
| Сеть | 1х Intel WB82579V |
| Аудио | Creative CA0132 – 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | 2+2x USB 3.0 (Intel Z77) |
| IEEE-1394 | нет |
| Системный мониторинг | ITE IT8728F |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 4pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 клавиатура или мышь
4x USB 2.0/1.1 2х USB 3.0 1x eSATA 1x RJ45 1x D-Sub 1x DVI-D 1x HDMI 1.3а 1x DisplayPort 1х Optical S/PDIF Out 5x 3,5 мм Jack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 244 x 244 |
| Форм-фактор | mATX. |
Возможности BIOS
BIOS платы Gigabyte G1. Sniper M3 можно посмотреть на этом видеоролике.
Визуально он мало чем отличается от остальных, основанных на новом чипсете Intel Z77. Более детально все пункты меню изучены в одном из обзоров, посвященных плате Gigabyte GA-Z77X-UD5. Поэтому нет смысла повторяться. Хотя, пожалуй, есть одно важное отличие – это заставка приветствия.
В остальном различия найти не так просто. Прежде всего, перед нами тот же режим 3D.
Внизу находятся аналогичные семь значков, при нажатии на которые всплывает окно с настройками.
Boot.
Language.
Fan Control.
Time.
Load Defaults.
Save & Exit.
Advanced.
Это расширенное меню настроек. Сперва открывается страница M.I.T, на которой доступны шесть ссылок.
M.I.T. Current Status.
Advanced Frequency Settings.
Advanced Memory Settings.
Advanced Voltage Settings.
Здесь есть три ссылки.
3D Power Control.
CPU Core Voltage Control.
DRAM Voltage Control.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
- CPU Vcore (от 0.800 В до 1.900 В с шагом 0.005 В);
- CPU Vtt (от 0.770 В до 1.440 В с шагом 0.05 В);
- CPU PLL (от 1.200 В до 2.200 В с шагом 0.005 В);
- IMC (от 0.715 В до 1.400 В с шагом 0.005 В);
- GFX Core (от +0.000 В до +0.350 В с шагом 0.005 В);
- DRAM Voltage (от 1.200 В до 2.400 В с шагом 0.02 В).
