Миникиллер. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte G1.Sniper M3 (страница 4)
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v2.09
32M, сек
1024M, сек
Winrar 4.0
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Местами новое графическое ядро солидно вырывается вперед, но это не говорит, о том, что на нем будут комфортно идти современные игры. Поэтому если вы купили «игровую» материнскую плату – это вовсе не означает, что видеокарта вам не нужна.
Посмотрим теперь на температуры радиатора и транзисторов.
Температура радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели радиаторов находятся в норме. Единственное замеченное мною при задействовании встроенного видеоядра отличие, это возросшее тепловыделение чипсета. Казалось бы, причем здесь набор логики, если графика интегрирована в процессор, но факт есть факт.
Встроенный звук
Даже как-то неловко называть звук встроенным, но раз он распаян, а другого нет, то так оно и есть. Напомню, что здесь представлен звуковой кодек Creative CA0132 (7.1, в спецификации написано про возможность подключения акустики по схеме 5.1). Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Поскольку восьмиканальная (7.1) акустика у меня отсутствует, то и хлопот с ее подключением нет. Само собой, сильная сторона нового детища компании Creative – игры и кино. В этих двух категориях разницу с классическим «риалтеком» услышал бы даже глухой. Сразу появляется сочный и приятный бас, картинка оживает, возникает эффект присутствия. Аудиофилы, скорее всего, предпочтут что-то внешнее в виде отдельной карты, но при таком раскладе необходима соответствующая требованиям акустическая система.
Больше всего мне понравилось звучание именно с акустикой Creative Gigaworks T40 Series II (2.0), которую я попросил напрокат у знакомого. Колонки не очень большие по габаритам, но басы в них играют хорошо, да и в целом звук очень приличный.
Заключение
Материнская плата Gigabyte G1. Sniper M3 получилась хорошей, хоть и не без недостатков. Пожалуй, главную претензию можно предъявить к ее стоимости (на момент подготовки материала ~5700 рублей в московской рознице). При первой встрече кажется, что запросы производителя завышены, но после анализа характеристик становится ясно, что аналогов не так уж много. К примеру, где еще в компактном исполнении можно получить игровой звуковой адаптер.
На мой взгляд, ошибочно расположение слота PCI-e x16, который работает в режиме x8, в самом низу. Дело в том, что в случае установки двух видеоадаптеров с громоздкой системой охлаждения придется использовать полноценный ATX корпус и вся прелесть компактности пропадает. Вот если бы поменять местами последний и предпоследний слоты PCI-e, можно было бы безболезненно поставить две видеокарты с двухслотовым кулером турбинного типа, а это, как правило, большинство референсных моделей. И тогда все бы сошлось идеально: компактные размеры, звук и производительность.
Да и верхний слот расположен слишком близко к процессорному гнезду. Правда, в данном случае стоит отнестись к этому снисходительнее, учитывая компактные размеры устройства, и подобрать кулер, который не будет мешать графическому ускорителю.
В остальном Gigabyte G1. Sniper M3 выглядит современно и функционально. Поддерживаются все актуальные интерфейсы и основные мультиграфические технологии: SLI, CrossFire, Lucid Virtu MVP. Новая графическая оболочка UEFI BIOS очень красивая, удобная и функциональная.
Если звук не так важен, то можно прилично сэкономить, выбрав модель ASUS P8Z77-M PRO. Почему именно ее? Она как нельзя больше похожа по системе питания и прочим потребительским свойствам (за исключением звукового кодека компании Creative) и лишена этого промаха со слотами PCI-e.
Плюсы:
- Качественная элементная база и исполнение;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Четыре видеовыхода;
- Хороший звук.
- Скудный комплект поставки.
