Миникиллер. Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte G1.Sniper M3 (страница 3)
Возвращаемся на ступень вверх, в меню M.I.T.
PC Health Status.
Miscellaneous Settings.
Следующий раздел называется System.
Здесь только одна ссылка - ATA Port Information.
Далее идет BIOS Features.
Затем Peripherals.
Следом Power Management.
И в самом конце Save & Exit.
Как и в прошлый раз, вынужден констатировать, что все красиво, функционально, но немного запутано. А здесь, наверное, надо было как-то более стилизовать графическую оболочку под плату.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы Gigabyte G1. Sniper M3 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессоры:
- Intel Core i7-2700K (3500 МГц);
- Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Gigabyte G1. Sniper M3, версия BIOS F7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 (925/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
После сборки системы я по привычке поставил кулер Noctua NH-D14 вентиляторами в бок. В таком положении видеокарту вставить оказалось нельзя, а что-то менять было уже лень. Поэтому появился повод проверить в деле интегрированные видеоадаптеры, а заодно разогнать их и сравнить в действии. Но для начала, нужно разогнать сами CPU. При тестировании Gigabyte GA-Z77-D3H процессор Intel Core i7-2700K наотрез отказывался работать на частоте 4900 МГц с любым напряжением. Здесь же он взял это значение без проблем на 1.42 В.
Утилита CPU-Z как всегда неверно отображает значения напряжений на материнских платах Gigabyte. Память не принесла никаких сюрпризов и работала на частоте 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1Т. Интегрированный видеоадаптер Intel HD 3000 удалось заставить работать на 1800 МГц, увеличив напряжение на нем на 0.15 В.
Иными словами, разгон для меня даже упростился, поскольку не пришлось менять процессор на Core i7-2600K. Что касается разгона по шине, то он составил только 105.1 МГц.
Дальше я принялся за Core i7-3770K, с которым также обошлось без сюрпризов. После повышения напряжения до 1.31 В он взял свои положенные 4700 МГц.
Память в этом случае работала на частоте 2133 МГц DDR3 с таймингами 10-10-10-27-1Т без поднятия напряжения, на 1.5 В. Результат разгона интегрированного видеоядра немного скромнее - всего 1600 МГц, хотя прирост получается одинаковый. И по-прежнему это увеличение заметно только в утилите GPU-Z на вкладке Sensors под нагрузкой.
В тестирование было решено добавить приложение SVPmark, которое эмулирует работу кодирования видео. Помимо него в список был включен пакет PCMark 7.
Производительность и тепловой режим
Тестирование Gigabyte G1. Sniper M3 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- Gigabyte G1. Sniper M3, Intel Core i7-2700K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Intel HD 3000;
- Gigabyte G1. Sniper M3, Intel Core i7-2700K @ 4900 МГц (49х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Intel HD 3000 @ 1800 МГц.
- Gigabyte G1. Sniper M3, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турборежим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Intel HD 4000;
- Gigabyte G1. Sniper M3, Intel Core i7-3770K @ 4700 МГц (47х100), память 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Intel HD 4000 @ 1600 МГц.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 2001 SE
3D Marks
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Cinebench R10
1CPU, Marks
xCPU, Marks
Cinebench R11.5
OpenGL, FPS
CPU, FPS
SVPmark 3.0.3a
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Real-life, FG
