Обзор и тестирование материнской платы Biostar ТZ77XE4
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
С появлением набора логики Intel Z77 рынок наводнился большим количеством обновленных материнских плат. А вот стоит ли на них переходить со старого доброго Z68 пока не особо понятно, хотя производители всячески стараются привлечь внимание к своей продукции. И у многих это получается. Причем отличия порой не столь велики, чтобы за них переплачивать деньги. И на самом деле так ли важно, что на плате используется сторонний контроллер USB 3.0 вместо интегрированного в чипсет? Казалось бы, наоборот: если удалось избавиться от лишних микросхем, то себестоимость снизится, и можно будет выпустить продукт по более выгодной, нежели у конкурентов, цене.
Однако приходится хитрить, чтобы получать прибыль, и такую возможность дает сама компания Intel, предоставив повышенные делители памяти для процессоров Ivy Bridge, что в свою очередь может послужить толчком для апгрейда. Здесь не столь важно, что память не заработает в режимах выше DDR3 2400 МГц, зато есть задел на будущее вплоть до частот выше 3000 МГц. Это можно смело использовать как маркетинговый ход, обновляя на его базе свой ассортимент и приобретая попутно новых покупателей.
В последнее время Biostar не пользуется особой популярностью на нашем рынке из-за небольшой распространенности своей продукции. Однако бренд до сих пор находится на слуху, а системные платы интригуют своими новыми возможностями. Особенно интересно смотреть на передовые решения компании. К одному из таких относится Biostar TZ77XE4. Образно говоря, это жемчужина модельного ряда, в которой собраны все самые современные технические наработки для создания конкурентоспособного продукта. Проверим, как поведет себя плата в работе с процессорами Intel Core i7-2600K, i7-2700K и Core i7-3770K.
Упаковка очень привлекательна, ее серый фон оттесняется яркими всполохами вставок. Сверху в середине находится надпись Toverclocker, под которой можно увидеть три окружности с подписями Smart Overclocking, Smart Overvoltage и Smart Power Saving.
Ниже расположено наименование модели, окруженное различными значками.
На обратной стороне присутствует намек на порядок. В правом верхнем углу находится все та же символика Toverclocker с тремя окружностями, а левее – описание концепции Т-Overclocker. Под ними размещены двенадцать значков с подписями к техническим особенностям данной платы. Посмотрим, что внутри.
Встречает пользователя картонный лоток, в котором можно обнаружить инструкции и аксессуары. Под ним скрывается сама плата в антистатическом пакете.
Среди информационных носителей можно найти следующее:
- User’s Manual (руководство пользователя по материнской плате);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
Это обычный набор для любой платы компании Biostar. Посмотрим теперь на прилагаемые аксессуары.
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Один мостик SLI;
- Один мостик CrossFire;
- Заглушка на заднюю панель.
Комплект незамысловат. Есть все необходимое для сборки системы, но нет чувства эксклюзивности или принадлежности к высшей продуктовой линейке.
Плата выполнена в стандартных для ATX габаритах – 305 х 244 мм.
На общем темном фоне (как разъемов, так и самой печатной платы) выделяются яркие оранжевые радиаторы. Также бросается в глаза наличие трех слотов PCI-e, кнопок управления, восьми разъемов SATA, двойного семисегментного индикатора загрузки POST-кодов и металлической крышки с символикой компании, которая накрывает аудиокодек. Стильно и красиво? Пожалуй, да, но пока непонятно, насколько все функционально и удобно для пользования.
Для модулей памяти предусмотрено четыре разъема DDR3 черного цвета.
К хорошему привыкаешь быстро и порой уже лень лишний раз открывать инструкцию на предмет изучения очередности установки планок. Вот и здесь производитель мог бы выделить каналы разными цветами аналогично продуктам других компаний. Причем если бы они были такого же цвета как радиаторы, то плата, на мой взгляд, стала бы еще привлекательнее.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) /со штатным напряжением 1.5 В. Разумеется, предусмотрена поддержка профилей XMP. При наличии процессора на ядре Ivy Bridge возможна установка еще двух делителей, которые подразумевают частоты DDR3 2400 (разгон) и 2600 (разгон). Максимальный допустимый объем составляет 32 Гбайта и достигается путем установки четырех модулей по 8 Гбайт.
Питание на плату подается через основной 24-х и дополнительный 8-ми контактный разъемы. Эта схема уже стала традиционной на высокопроизводительных платах.
Питание процессора организовано по схеме 6+1.
Да, на фотографии хорошо видно тринадцать катушек индуктивности и такое же количество транзисторных пар. Однако о такой конфигурации нам свидетельствует применяемый ШИМ-контроллер. Это микросхема производства компании Intersil с маркировкой ISL6367, которая и обеспечивает 6+1 фазу.
С обратной стороны находится шесть удвоителей фаз Intersil ISL6611.
Транзисторные сборки представлены микросхемами 6030AL и 9030AL.
Они накрыты двумя радиаторами, соединенными между собой тепловой трубкой.
Материалом для производства послужил алюминиевый сплав. Конструкция составная, что просматривается на фотографии.
На стыке двух разноцветных деталей образуется полость, в которой размещается тепловая трубка. Вся конструкция склеена. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
На логическом чипе расположен еще один радиатор. Он также изготовлен из алюминия и выполнен в той же цветовой гамме. Для этого к черному основанию сверху приклеена оранжевая пластинка с логотипом компании.
Здесь крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка», а вокруг места контакта есть защитная рамка из мягкого пористого материала. Под радиатором прячется набор логики Intel Z77.
Помимо поддержки интегрированного в процессор видеоядра на плате распаяно три слота PCI-e x16.
Самый верхний расположен не совсем удачно. Дело в том, что производитель не учел тот факт, что процессорный разъем к нему находится слишком близко, поэтому становится невозможным совместить видеокарту с громоздкой системой охлаждения. По крайней мере, мне не удалось нормально установить кулер Noctua NH-D14. В данном случае нужно было сместить процессорное гнездо выше, либо передвинуть разъем PCI-e x16 на шаг ниже.
К тому же с верхним слотом завязано использование технологии Lucid Virtu MVP. Да и сомнительно, что кто-то действительно установит три видеокарты, которые в таком случае будут работать по формуле x8+x8+x4. Это объясняется тем, что система охлаждения нижнего видеоадаптера будет выходить за пределы платы, что позволит сделать не каждый корпус. Кроме трех слотов PCI-e x16 на плате можно найти один PCI-e x1 и два обычных PCI.
