Изучаем эффективность технологий CrossFireX и SLI на платформах LGA 1155 и АМ3+
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Brotherhood (Центр Рима)
- Battlefield Bad Company 2 (Накопление сил)
- Bulletstorm (Действие 3 - Глава 1. "Где один снайпер, там еще десять")
- Call of Juarez: The Cartel (Глава 1. Национальный парк "Секвойя")
- Dead Island (Глава 10. В сельву)
- Deus Ex: Human Revolution (Допрос)
- DIRT 3 (Бенчмарк - ASPEN)
- Formula 1 2010 (Бенчмарк)
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Бенчмарк - Потерянные и Проклятые)
- Hard Reset (Бенчмарк)
- Just Cause 2 (Бенчмарк - Бетонные джунгли)
- Metro 2033 (Бенчмарк)
- Risen (Предместья Харбор-Тауна)
- The Witcher 2: Assassins of Kings (Окрестности Флотзама)
- Tropico 4
- Warhammer 40.000: Space Marine (Часть 1 - Глава 1. Высадка)
- Анализ результатов и замер энергопотребления
- Выводы
Вступление
Появление на рынке материнских плат с разъемом АМ3+, основанных на обновленных наборах системной логики AMD, предоставило новые возможности пользователям: к технологии CrossFireX добавилась поддержка NVIDIA SLI. Несомненно, это стало большим подспорьем для энтузиастов, предпочитающих любым ускорителям видеокарты из «зеленого» лагеря.
Данный материал посвящен изучению эффективности выше озвученных технологий на двух ведущих платформах: Intel LGA 1155 и AMD AM3+.
При подборе процессоров выбор пал на Core i7-2600K и Phenom II X6 1090T BE. Графическую подсистему составили как одиночные Radeon HD 6970 2048 Мбайт и GeForce GTX 570 1280 Мбайт, так и тандемы на их основе.
Для раскрытия потенциала видеокарт процессоры были разогнаны до максимально стабильных частот, в то время как графические ускорители работали в двух режимах: в номинале и после разгона.
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: GigaByte GA-Z77X-UD5H, LGA 1155, BIOS F7;
- Материнская плата №2: ASRock 990FX Extreme4, АМ3+, BIOS 1.5;
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин);
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR3 Corsair TR3X6G1600C8 (Spec: 1600 МГц / 8-8-8-20-1t / 1.5 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт;
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 23" Acer V233H (Wide LCD, 1920x1080 / 60 Гц).
Процессоры:
- Core i7-2600K - 3400 @ 4800 МГц;
- Phenom II X6 1090T BE - 3200 @ 4100 МГц.
Видеокарты:
- Radeon HD 6970 2048 Мбайт - 880/880/5500 @ 980/980/5900 МГц (GigaByte);
- GeForce GTX 570 1280 Mбайт - 732/1464/3800 @ 850/1700/4500 МГц (Zotac).
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1;
- Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce Forceware 301.42 WHQL и AMD Catalyst 12.4 WHQL;
- Утилиты: FRAPS v3.4.2 build 13202, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 2.2.1.
Для более наглядного сравнения стендовых конфигураций все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1280х1024, 1680х1050 и 1920х1080.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты FRAPS v3.4.2 build 13202 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed Brotherhood (Центр Рима);
- Battlefield Bad Company 2 (Накопление сил);
- Bulletstorm (Действие 3 - Глава 1. "Где один снайпер, там еще десять");
- Call of Juarez: The Cartel (Глава 1. Национальный парк "Секвойя");
- Dead Island (Глава 10. В сельву);
- Deus Ex: Human Revolution (Допрос);
- DIRT 3 (Бенчмарк - ASPEN);
- Formula 1 2010 (Бенчмарк);
- Grand Theft Auto 4 EFLC (Бенчмарк - Потерянные и Проклятые);
- Hard Reset (Бенчмарк);
- Just Cause 2 (Бенчмарк - Бетонные джунгли);
- Metro 2033 (Бенчмарк);
- Risen (Предместья Харбор-Тауна);
- The Witcher 2: Assassins of Kings (Окрестности Флотзама);
- Tropico 4;
- Warhammer 40.000: Space Marine (Часть 1 - Глава 1. Высадка).
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три - пять раз. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов (трех не «холостых»). В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Разгон процессоров
Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 «Perestroika» путем получасового прогона CPU на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Соглашусь с тем, что разгон тестируемых процессоров не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры он подходит на все сто.
При максимальном разгоне у процессоров Phenom II частота контроллера памяти была поднята до 2800 МГц.
Core i7-2600K
Штатный режим. Тактовая частота 3400 МГц, базовая частота 100 МГц (100х34), частота DDR3 - 1333 МГц (100х13.3), напряжение питания 1.18 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - включен, Hyper Threading - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4800 МГц. Для этого множитель был поднят до 48 (100х48), частота DDR3 - 1866 МГц (100х18.66), напряжение питания - до 1.41 В, напряжение питания DDR3 - 1.65 В, Turbo Boost - выключен, Hyper Threading - выключен.
Phenom II X6 1090Т BE
Штатный режим. Тактовая частота 3200 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х16), частота DDR3 - 1600 МГц (200х8), напряжение питания ядра 1.34 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Core - включен.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого множитель процессора был поднят до значения 20.5 (200х20.5), напряжение питания ядра - до 1.5 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В. Частота DDR3 составила 1600 МГц (200х8), Turbo Core - выключен.
Перейдем непосредственно к тестам.
Комментарии Правила
