Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-V2120
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Overclockers.ru продолжает знакомить читателя с корпусами производства Lian Li. На днях лабораторию посетил еще один представитель этой компании. Напомню, что созданная в Тайване Lian Li Industrial Co. базируется на рынке компьютерного железа достаточно давно, а ее деятельность в основном сосредоточена на производстве корпусов различной направленности.
В данном материале будет рассмотрена одна из топовых моделей компании - Lian Li PC-V2120, увидевшая свет осенью 2010 года.
Она отличается очень большими габаритами и помимо поддержки материнских плат форм-фактора ATX совместима с двухпроцессорными системными платами HPTX, а также может вместить в себя до пяти 5.25″ и до тринадцати 3.5″ устройств. Как и подобает своему классу, Lian Li PC-V2120 наделен продвинутой системой охлаждения, состоящей из большого количества 140 мм и 120 мм вентиляторов, разработчики предусмотрели возможность размещения трехсекционного радиатора системы жидкостного охлаждения. Не оставят равнодушным даже самого искушенного пользователя и дополнительные «фишки», такие как шумоизоляция, съемный поддон для материнской платы, колесики для перемещения корпуса и прочие.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-V2120 упакован в картонную глянцевую коробку сравнительно больших габаритов: 710 х 310 х 710 мм (Д х Ш х В). Оформление упаковки – стандартно для компании. Лицевая сторона выполнена в черно-синих тонах и несет на себе изображение самого продукта (фотография которого занимает почти все место), наименование модели и логотип производителя. Галочкой в соответствующем квадрате указан цветовой вариант. С правой стороны столбиком приводится множество красочных иллюстраций, на которых показаны основные конструктивные «фишки» корпуса.
На боковых сторонах упаковки разместились основные технические характеристики корпуса на шести языках (русский отсутствует). Также здесь можно ознакомиться с цветовыми вариациями исполнения PC-V2120 и их маркировкой. Галочкой помечен текущий вариант.
В верхней части проделаны ручки-отверстия, предназначенные для транспортировки корпуса. Перемещать за них коробку очень неудобно и даже сложно, поскольку и габариты упаковки, и ее вес – слишком велики. Разве что они упрощают переноску корпуса до автомобиля, хотя и это лучше делать вдвоем. Нести корпус из магазина домой всю дорогу в руках я бы не советовал.
Внутри коробки корпус упакован по стандарту - завернут в полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. В коробке PC-V2120 расположен фронтальной панелью вверх. Все, как и положено.
По традиции, за слой полиэтилена производитель спрятал руководство пользователя. Инструкция очень подробная и содержит описание процедуры сборки компьютера. В руководстве пользователя русский язык по-прежнему отсутствует, но вся сборка вполне понятна по иллюстрациям, на которые здесь не поскупились.
Как ни странно, но вездесущая глянцевая брошюра с фотографиями фирменных устройств расширения, которыми можно модифицировать корпус, у PC-V2120 отсутствует. Хотя обычно Lian Li снабжает ею почти все свои изделия.
Теперь ознакомимся с аксессуарами, поставляемыми в комплекте. Они находятся в коробочке белого цвета, которую производитель поместил внутрь корпуса. Она отнюдь не мала, а значит, там есть, чем поживиться. Снаружи к ней приклеен скотчем пакетик с двумя ключами, которыми запирается фронтальная дверца корпуса.
Внутри можно обнаружить солидный набор аксессуаров, включающий в себя как различные винты крепления, так и всевозможные дополнительные механизмы. Присутствует даже коробочка с отсеками для винтов, выполненная из прозрачного пластика.
В комплект поставки входят:
- Наборы винтиков для крепления материнской платы, жестких дисков, блока питания и внешних устройств;
- Резиновые антивибрационные кольца для HDD;
- Шестигранные стойки под материнскую плату;
- Пластиковые держатели для проводов;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Пластина для серверной материнской платы;
- Крепление для флоппи-дисковода;
- Спикер;
- Шестигранный ключ для прикручивания стоек под материнскую плату;
- Пластиковая коробочка для винтов с отсеками;
- Связка из двух ключей для запирания фронтальной дверцы корпуса;
- Руководство пользователя.
К аксессуарам, которыми производитель счел нужным снабдить свой продукт, не придерешься. Есть все необходимое для использования устройства, а сверх того и ряд «полезностей».
Lian Li PC-V2120 построен по типу полноразмерной Full Tower «башни». Его габариты: 235 мм в ширину, 635 мм в высоту и 630 мм в глубину. Он действительно очень большой, а вживую выглядит просто огромным. Вес PC-V2120 составляет 14.4 килограмма, что для алюминиевого корпуса не мало, но, тем не менее, масса остается в допустимых пределах.
Корпус полностью изготовлен из анодированного алюминия, как и все остальные представители модельного ряда Lian Li. Толщина металла шасси составляет 1.2 мм, толщина боковых панелей - 2 мм. Все края тщательно завальцованы, порезаться при сборке компьютера практически невозможно.
Цветовых вариаций данной модели корпуса производитель выпускает целых три: полностью черный, полностью серебристый, а также черный снаружи и серебристый внутри. Стоит отметить, что стоимость продукта сильно различается в зависимости от цветового оформления. Так, полностью черный вариант оценивается производителем в $540, в то время как обе другие вариации стоят $460. Переплата в $80 за «абсолютный черный» – отнюдь не маленькая.
Как по мне, серебристый цвет внутри в сочетании с черным наружным смотрится привлекательнее. Впрочем, все это - на любителя, а в данном обзоре рассматривается полностью черный вариант, с маркировкой PC-V2120X.
