Обзор и тестирование материнской платы Biostar ТZ77XE4 (страница 4)
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Stream
1 поток, Мбайт/с
8 потоков, Мбайт/с
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, сек
8M, сек
wPrime v1.55
32M, сек
1024M, сек
Winrar 3.93
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 3
Пока результаты комментировать сложно, но заметен один момент. Несмотря на отрыв по частоте в разгоне, системы на базе процессоров i7-2600К и i7-3770К демонстрируют близкие по значениям показатели.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура верхнего радиатора
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора
Температура радиатора чипсета
Температурные показатели находятся в норме. Замена термоинтерфейса практически никак не отражается на конечном результате, поскольку разница составляет всего 1-2°C.
Встроенный звук
На плате распаян восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC898. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Звуковое решение ничем не отличается на фоне аналогичных устройств. Пластинка, которая накрывает микросхему кодека, не создает защиты от наводок. Напротив, при прослушивании были заметны посторонние шумы. Это незначительный фон и потрескивание в левом канале. Возможно, это особенности конкретного экземпляра, потому что в остальном звучание при прослушивании произведений было хорошее.
Заключение
Материнская плата Biostar TZ77XE4 может послужить основой для любого универсального компьютера на платформе Intel LGA 1155. Здесь обеспечена поддержка всех современных интерфейсов, а также мультиграфических технологий SLI и CrossFire. Кроме этого есть четыре различных видеовыхода. Для работы с процессором на ядре Ivy Bridge не пришлось даже обновлять BIOS.
Однако с точки зрения разгона это далеко не самый лучший вариант. Во-первых, потому, что сам процесс сопряжен с различными трудностями. Необходимо обесточивать плату при переразгоне и сбрасывать настройки BIOS. Постоянно слетает таблица раздела диска и приходится восстанавливать систему, что также не очень комфортно. Самое главное, что после установки последней версии прошивки эти проблемы не исчезают. Во-вторых, само меню настроек реализовано не очень удобно, поскольку надо постоянно переходить из раздела в раздел и часто пользоваться профилями для сохранения. А в-третьих, в итоге получается так, что система не всегда работает стабильно на одних и тех же настройках.
Есть проблемы с совместимостью при установке громоздких систем охлаждения. Может статься так, что вам придется просто пересмотреть свои планы по использованию того или иного кулера. Что же делать, если он уже есть, а надо заменить только плату?
Biostar TZ77XE4 можно было бы смело рекомендовать нетребовательному пользователю, если бы не цена в 6000 рублей. Это все-таки неоправданно дорого за тот набор приключений, который покупатель получает в комплекте. Поэтому есть смысл ждать снижения стоимости или проведения работы над ошибками.
Плюсы:
- Поддержка стандарта PCI-e 3.0;
- Кнопки Power, Reset, ClrCMOS и индикатор POST-кодов;
- Наличие трех слотов PCI-e x16.
- Сложности при разгоне;
- Высокая цена.
