Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 Pro4
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
С выходом набора системной логики Intel Z77 Express производители материнских плат серьезно обновили линейки своей продукции - помимо старших решений выпуск новых версий затронул и бюджетные варианты. Среди недорогих системных плат многие пользователи традиционно обращают внимание на модельный ряд ASRock, об одном из его представителей и пойдет речь в данном обзоре, а именно – об ASRock Z77 Pro4. Ранее уже было изучено несколько недорогих «материнок» на базе Z68, так что интересно будет сопоставить возможности новинки по сравнению с ними.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Оформление коробки по сравнению с материнскими платами на базе Intel Z68 изменилось: теперь вместо текстуры под фрезерованный металл можно обнаружить пестрящую рекламу, в центре которой разместились три пятерки, указывающие на поддержку технологий XFast USB 5x, XFast LAN 5x и XFast RAM 5x. Поддержкой программного обеспечения XFast USB и XFast LAN обладают и предыдущие продукты ASRock, а вот рекламу XFast RAM можно видеть впервые. На деле же, это просто программное обеспечение для создания RAM disk. Все три технологии в какой-то мере могут быть полезными, хотя ни о каких «5x», разумеется, не идет и речи.
Оформление обратной стороны не отличается информативностью - помимо продолжения рекламы поддерживаемых ASRock Z77 Pro4 технологий, тут можно обнаружить разве что небольшое изображение платы и список наград продукции компании.
При открытии коробки можно обнаружить комплект поставки на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Два кабеля SATA;
- Руководство пользователя;
- Инструкция по установке;
- Рекламные брошюры, одна из которых рассказывает о работе технологий XFast USB 5x, XFast LAN 5x и XFast RAM 5x, а вторая посвящена технологии Lucid Virtu Universal MVP;
- Диск с программным обеспечением.
Комплект поставки скудный, чувствуется экономия производителя. Лучше бы вместо лишней макулатуры доложили SATA кабелей. С другой стороны, материнская плата из разряда бюджетных продуктов, и для нее такой комплект поставки простителен.
Размеры ASRock Z77 Pro4 – 305x201 мм, что уже размеров форм-фактора ATX (305х244 мм).
По виду материнской платы возникает ощущение, что экономили на всем, что только можно. Тут нельзя не отметить «прогресс» бюджетной линейки плат ASRock с разъемом LGA 1155: P67 Pro3 была полноразмерной ATX платой, оснащалась индикатором POST-кодов и кнопками включения/перезагрузки системы, преобразователь питания CPU был достаточным для любого неэкстремального разгона. Z68 Pro3 за примерно ту же цену была уже урезана по ширине текстолита, осталась без индикатора POST-кодов и кнопок включения/перезагрузки системы, получила урезанный преобразователь питания ЦП, который не мог полностью реализовать потенциал процессора даже в рамках воздушного охлаждения.
В случае с Z77 Pro4 можно видеть продукт, который с виду смотрится даже дешевле, чем Z68 Pro3, хоть и стоит на текущий момент дороже. В общем, хорошего тут мало.
С обратной стороны платы каких-либо элементов не видать, разве что можно отметить пару драйверов в преобразователе питания CPU. Тут же можно увидеть, что применен процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Поскольку графический PCI-E X16 расположен на высоте второго разъема расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то установленная в систему видеокарта не перекроет доступ к слотам оперативной памяти. Использование двухсторонних защелок выглядит разумным.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) / 2800 (разгон), последние два режима предназначены для процессоров Ivy Bridge и для Sandy Bridge недоступны. Максимальный поддерживаемый объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт. Традиционно для материнских плат ASRock, в руководстве пользователя можно обнаружить информацию о возможном возникновении проблем совместимости при использовании двухсторонних (с шестнадцатью микросхемами) модулей объемом 1 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в первый и третий слоты, либо во второй и четвертый. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне рекомендуется устанавливать пару планок во второй и четвертый слоты.
Как и в случае с предыдущими материнскими платами ASRock на платформе LGA 1155, вокруг процессорного разъема помимо стандартных крепежных отверстий присутствуют и отверстия для систем охлаждения LGA 775.
Следует отметить, что они смещены в сторону относительно стандартных, поэтому с такими крепежными отверстиями совместимы не все системы охлаждения.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
По сравнению с Z68 основным преимуществом является поддержка четырех USB 3.0 портов, что в случае с бюджетными материнскими платами позволяет избавиться от дополнительных контроллеров.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E X1;
- PCI-E X16;
- Пустое пространство;
- PCI;
- PCI-E X4;
- PCI;
- PCI.
На материнской плате нашлось место для шести разъемов расширения, которые расположены на пространстве семи слотов (семь - максимальное число для форм-фактора АТХ). Свободное пространство находится под верхним графическим разъемом (PCI-E X16).
В целом, претензий к конфигурации слотов нет, PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет задействовать его независимо от размеров и количества графических адаптеров, а также облегчает доступ к модулям оперативной памяти. Не лишним для многих будет наличие трех PCI портов. Так как PCI силами Intel Z77 не поддерживается, то их работу обеспечивает сторонний контроллер, в случае с ASRock Z77 Pro4 это ASMedia ASM1083:
Интересно, что в конфигурации слотов расширения отсутствуют микросхемы-свитчи. Это объясняется тем, что графический PCI-E X16 слот берет свое начало от процессора (и, в случае использования CPU Ivy Bridge, поддерживает стандарт PCI-E 3.0), а второй PCI-E (X4) берет свое начало от Intel Z77. В отличие от дорогих материнских плат, тут восьми линий Z77 хватает и без свитчей: четыре линии уходят на слот PCI-E X4, одна линия уходит на слот PCI-E X1, по одной уходит на мост PCI-E – PCI, на сетевой контроллер и на SATA 6 Гбит/с контроллер.
