Компактный «скелетон»: обзор и тестирование корпуса Antec Mini Skeleton-90
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Хорошо известная на нашем рынке американская компания по производству компьютерных комплектующих Antec всегда славилась выпуском качественной и бесшумной продукции. Основанная в 1986 году, она, прежде всего, ориентируется на производство корпусов, блоков питания и вентиляторов для систем охлаждения. Но в ее ассортименте выделяются, конечно же, корпуса.
Присутствуют в модельном ряду Antec и нестандартные решения, и даже в некотором роде эксклюзивные. Касается это по большей части линейки корпусов Skeleton. После выпуска в конце 2008 года полноразмерного варианта производитель решил не останавливаться на достигнутом и создал аналогичную модель, но в миниатюрном исполнении. Как легко догадаться, она предназначена для материнских плат форм-фактора Mini-ITX, все больше набирающих популярность в последнее время. Именно о ней, увидевшей свет спустя почти год после выхода предшественника и несущей устрашающее название Antec Mini Skeleton-90, и пойдет речь в этом обзоре.
Как и старший собрат, Mini Skeleton наделен футуристическим нестандартным «голым» дизайном. Корпус построен по типу выдвижной конструкции, состоящей из двух секций, одна из которых предназначена для установки системной платы форм-фактора Mini-ITX и охлаждается сверху 150-мм фирменным «ветродуем» TriCool с синей светодиодной подсветкой. Назначение второй секции – размещение оптического привода и накопителей, для ее охлаждения предусмотрен дополнительный 70-мм вентилятор.
Итак, приступим к рассмотрению этого малыша. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Antec Mini Skeleton-90 упакован в коробку совсем небольших размеров, ее габариты - 295 х 275 х 310 мм (Ш х В х Г). Выполнена упаковка в темных тонах, с изображением на боковых сторонах картинок корпуса. Отличительная черта – ярко-желтая полоса на торце коробки, ее наличие позволяет дизайну упаковки не погрязнуть в однообразии тонов.
Какие-либо ручки у коробки отсутствуют, поэтому желательно изначально приготовиться к тому, что придется использовать для переноски обе руки. Или же попросить продавца в магазине соорудить некое подобие ручки, например, из скотча. Впрочем, с подобными небольшими габаритами и весом коробку можно попробовать принести и в руках.
Внутри коробки корпус упакован в полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами, выполненными из вспененного полиуретана, тем самым предохраняя содержимое от механических повреждений.
Здесь же, в самом верху, можно видеть небольшой листок – руководство пользователя, где приводится краткая справка по сборке системы. Присутствует описание на русском языке. Дополнительно руководство пользователя упаковано в прозрачный полиэтиленовый пакет.
Сбоку разместилась картонная коробочка белого цвета, зажатая между двумя половинками все того же уплотнителя.
В нее, как это часто бывает, производитель поместил аксессуары к корпусу. И все же, здесь уместнее будет слово «коробка», поскольку ее габариты отнюдь не малы, почти в полразмера самого «кейса». И значит, там есть, чем поживиться. Внешне коробка выглядит довольно внушительно.
Итак, какой же столь массивный аксессуар производитель мог поместить внутрь? Это можно наблюдать на примере фотографии ниже. А меж тем, комплект поставки достаточно богат и включает в себя следующие компоненты:
Из присутствующих здесь устройств можно обнаружить малогабаритный внешний блок питания мощностью 90 Вт и провод для его подключения к сети, кабель для питания SATA-устройств, две крепежные пластины для установки 2.5-дюймовых накопителей, каблук-держатель, пакетик с набором различных винтов крепления и пару дюжин пластиковых стяжек для проводов.
Ниже можно более подробно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с корпусом. В комплект входят:
- Источник питания мощностью 90 Вт;
- Кабель для подключения к сети 220 В;
- Кабель для питания SATA-устройств;
- Два отсека для установки 2.5-дюймовых накопителей;
- Каблук-держатель;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Набор различных винтов крепления;
- Руководство пользователя.
На общем фоне выделяется внешний блок питания. Для минимизирования размеров корпуса разработчик решил исключить возможность установки полноразмерного БП и наделил свой продукт совсем миниатюрным источником питания мощностью всего 90 Вт. Ну а что касается самого комплекта поставки, то в нем присутствует все необходимое.
В отличие от большинства других системных блоков, Antec Mini Skeleton-90 представляет собой конструкцию явно нестандартного дизайна, выполненную в виде практически открытого корпуса в стиле «Open Stand».
Габариты нового Skeleton не слишком большие и составляют 210 мм в ширину, 190 мм в высоту и 230 мм в глубину. Весит он также не много – 2.5 кг. Материал корпуса сочетает в себе пластик и сталь. Вся верхняя часть, в том числе и боковые «дуги» выполнена из довольно качественного пластика и выкрашена в серебристый цвет под «металлик», в то время как нижняя выдвижная секция сделана из стали холодного проката толщиной 0.8 мм и окрашена черной краской. Это единственная существующая цветовая вариация корпуса.
